Autor Tema: Herramienta con posible galvanizado de cadmio  (Leído 2845 veces)
Jes Dieg
« en: 30 Junio 2017, 15:26 »
Hola,  soy nuevo en el foro y me gustaria que me pudiese ayudar alguien con la siguiente cuestión.  Soy aficionado a la restauracion de herramientas antiguas de carpinteria y también de la carpinteria.  He comprado un cepillo de hacer molduras de la marca RECORD, concretamente el modelo #405. Es un cepillo con diversas piezas moviles y ajustables y diferentes cuchillas.
El problema es que segun he averiguado estos cepillos eran de acero niquelado,  pero durante la segunda guerra mundial se hicieron con otro galvanizado que no era niquel debido a las restricciones por la guerra.  Presumiblemente seria cadmio.
Me gustaria saber como puedo averiguar si realmente contiene cadmio esa herramienta,  si es posible extraer completamente ese recubrimiento y regalvanizarlo con algo inocuo (zincar quizá) . Me gustaria saber qué  seria recomendable hacer para poder utilizar el cepillo sin exponerme a problemas de salud.  El cepillo tiene un aspecto con manchas blancas como de oxido.
« última modificación: 30 Junio 2017, 15:28 por Jes Dieg »
Forjador de sueños
Re:Herramienta con posible galvanizado de cadmio
« Respuesta #1 en: 30 Junio 2017, 19:26 »
Dale un chorreado de arena de cuarzo o caliéntalo despacio hasta que se ponga rojo y el cadmio se quemará  , luego que se enfríe muy muy despacio , en cenizas con brasas aún encendidas y tapadas con una manta de fibra cerámica se hace muy bien
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 30 Junio 2017, 19:46 »
Pero Forjador,
eso de quemar el cadmio, ¿no destruiría la herramienta?
¿no sería mejor realizar un análisis espectroscópico?
llaurisio
« Respuesta #3 en: 30 Junio 2017, 21:44 »
Yo el cromo lo suelo quitar con un motor de muela montándole un cepillo de alambre , es costoso pero el cromado salta bien .
Jes Dieg
« Respuesta #4 en: 01 Julio 2017, 00:24 »
Hola,  gracias a las personas que habéis respondido.  El caso es que el cadmio es muy muy peligroso incluso en pequeñas cantidades.  Sobretodo inhalado o ingerido.  Lo de arenarlo o pasarlo por un disco de alambre generaria muchos residuos toxicos. Estaba pensando mas buen en llevarlo a algun sitio para que hicieran eso pero profesionalmente y con las condiciones sanitarias adecuadas o quiza una desgalvanizacion.  Pero no se donde podrian hacer eso. Desconozco el mundillo de los cromados y del metal en general y si por hacer eso me cobrarian mucho.  Vivo en Barcelona. Sabe alguien donde pueden hacer algo asi?
MEC-05
« Respuesta #5 en: 01 Julio 2017, 01:52 »
Hay productos quimicos para el desplaque de metales pesados en hierro.Seria cuestion de buscar quien los vende.
Tambien otra alternativa es por electrolisis pero no se la composicion adecuada del baño electrolitico ni la tension e intensidad de la corriente. Quizas aparezca algun amigo quimico que lo aclare.
Desconectado becario10
« Respuesta #6 en: 01 Julio 2017, 07:25 »
Jes
Ponte en contacto con Cromados Botifoll haber que te dicen.
http://www.cromodurobotifoll.com/
Desconectado xxavier
« Respuesta #7 en: 01 Julio 2017, 08:19 »
Se exagera bastante... No hay ningún problema en manipular cadmio, ni mercurio tampoco, que tiene bastante peor fama. Lo que sucede es que, en la actualidad, hay un pánico generalizado a todos los peligros, y no es para tanto...
Una herramienta que tenga un revestimiento de cadmio no ofrece ningún peligro. Se la puede meter en el cocido, tenerla allí varias horas, y no pasará nada... A mí me indigna un poco tanto miedo a todo... Recuerdo que una vez, un hijo mío pequeño, aleccionado en el colegio, me vio cambiar unas pilas-botón encima de la mesa, y me preguntó asustado que qué iba a hacer con las viejas. Yo las cogí, me las metí en la boca, y las tragué con un poco de agua... No me pasó nada, como es natural, aunque el chico estuvo muy agobiado con aquello varios días...
« Respuesta #8 en: 01 Julio 2017, 08:24 »
xxavier tu puedes pasar libremente los controles del aeropuerto sin problemas? Por que como sabes que aun no las llevas encima? Yo no tengo muchas manías a estas cosas pero no realizare nunca esta práctica.
« Respuesta #9 en: 01 Julio 2017, 09:08 »
Unas cosas tan redonditas pasan por los conductos fácilmente...
« Respuesta #10 en: 01 Julio 2017, 09:16 »
En cualquier taller de cromados ya te quitan ellos el baño sumergiendolo en productos quimicos y a posterior le dan el tratameinto que quieras..galvanizado..cromado etc..
estos hacen muy bien su trabajo
http://www.galvanicasmoper.es/es/?utm_source=ADWORDS&utm_medium=cpc&utm_campaign=18990&u=http://www.galvanicasmoper.es/es/
« última modificación: 01 Julio 2017, 09:17 por TEAM RURAL »
xyox
« Respuesta #11 en: 01 Julio 2017, 11:00 »
Ultimamente no tengo tiempo para postear nada pero este post me parece muy preocupante. La ignorancia es la madre del atrevimiento, dicen...XXavier el problema no es tu ignorancia, que en este caso es total. El problema es tu atrevimiento.Esta claro que no tienes ni idea de los riesgos para la salud que tienen el cadmio y el mercurio porque aunque los dos son muy elevados, no son comparables. El cadmio se puede comparar con el amianto ya que tiene el mismo nivel de carcinogenecidad, no se debe de quemar porque se volatiliza y no se puede filtrar con una mascara antigás. La legislación sobre su uso y manipulación es fácil de encontrar en google y el mal uso tiene consecuencias penales. De todas formas para el que quiera echarlo en el cocido, (le puede echar amianto para aderezar)que sepa, que lo peor no es lo que va a sufrir el con las consecuencias, es lo que va a hacer sufrir a los que le rodean.Lo siento por tu hijo, lo tuvo que pasar mal con lo de las pilas. A mi me parece cruel. Creo que la respuesta rural es la mas acertada, dejarlo en manos de profesionales. No voy a volver a responder a este post porque no pretendo crear polémica pero si cordura.
« Respuesta #12 en: 01 Julio 2017, 14:42 »
Ridiculeces... Ignorancia destilada... Las pilas-botón no contienen cadmio ni mercurio...
Y al cocido se puede echar amianto sin ningún problema. Lo peligroso es respirar en ambientes ricos en las microfibras de este mineral.
Desconectado JED
« Respuesta #13 en: 01 Julio 2017, 17:23 »
Estoy de acuerdo con Xxavier, ahora se le tiene miedo a todo, indiscriminadamente, y generalmente con poco fundamento.
« Respuesta #14 en: 02 Julio 2017, 00:44 »
el plomo es malo , todos de acuerdo no? miles de buceadores , millones de pescadores y cazadores lo usan a diario y muchas generaciones de crios han hecho soldaditos .... por que porque no se usa mas que en su forma de metal ya fundido , y para envenenarse con plomo este tiene que disolverse y pasar a tu cuerpo a nivel atomico (hay un tipo de sobredosis que causa muerte pero tiene que ver mas con la energia cinetica que con los atomos de plomo que te meten en el cuerpo )por asi decirlo,  cuando envenena pues cuando a nivel de industria quimica o de pinturas o en fundiciones se manipula en fino polvo que a base de horas pasa al cuerpo del operario
el amianto , idem no da cancer por tenerlo en el tejado , sino por respirar su manipulacion corte etc... como el caso de los operarios de la fabrica de uralita  , nadie con un tejado de uralita ha cojido nada a no ser que se liase a cortarlo en cachos con una radial y hacerse un caldo con el polvo y esnifar medio kilo
en el caso del cadmio pues igual , si lo mueles y lo esnifas o lo degradas quimicamente  pues veneno puro pero por tocar una aleacion metalica que contenga cadmio como no te de por chuparlo mucho pero que mucho hasta que te quede la lengua color metalico ......
te pongo un fragmento de la wikipedia
"Absorción[editar]
El cadmio se puede absorber por tres vías diferentes; oral, respiratoria o dérmica. Sin embargo la exposición dérmica es relativamente insignificante, es la absorción tras la vía inhalatoria y oral las de mayor interés.
La alimentación es una de las fuentes importantes de entrada de cadmio en el organismo. Una dieta deficiente en hierro según los resultados experimentales de Flanagan et al. (1978) puede acelerar su velocidad de absorción, así como la falta de otras sustancias como es el calcio o la proteína. Podemos concluir que la fisiología del individuo (edad, reservas de hierro, calcio, zinc, embarazos…) determina la absorción tras la exposición oral.
Se ha observado mediante estudios experimentales que la concentración de cadmio está entre el 2-3% en una persona sana y asciende a un 6-8% en personas con deficiencia de hierro.
La inhalación representa una importante vía de entrada de este metal, y la absorción de este metal es mayor si el organismo presenta una deficiencia de hierro calcio y zinc.
El cadmio y sus sales presentan baja volatilidad y existen en el aire como materia finamente particulada. Cuando son inhaladas, una parte de estas partículas se deposita en el tracto respiratorio y los pulmones, mientras que el resto son exhaladas. El tamaño de partícula determina la absorción pulmones; las partículas mayores de 10 µm de diámetro  se eliminan fácilmente mientras que las de  0,1 µm penetran en los alvéolos absorbiéndose y transportándose por el organismo. En el caso del tabaco las partículas son de pequeño tamaño teniendo como consecuencia una deposición mayor a nivel alveolar.
dicho esto si es quitar la capa de galvanizado la mejor opcion la que te ha puesto michel , y te quedas mas tranquilo , lo hacen quimicamente y te lo mandas cromar y listo
