Autor Tema: Disco de corte para metal en ingletadora evolution (multicorte)  (Leído 10006 veces)
Desconectado bertx
Buenas!
Tengo una ingletadora evolution de 2000w y 2500 rpm. Como sabéis, viene con discos para cortar todos los materiales y a mi me ha ido bastante bien, teniendo en cuenta que tubo de hierro corto de vez en cuando. Cortando espesores de 1.5 a 2 mm ha aguantado bastante pero el otro día corté de 4 y fue muy bien los tres primeros cortes y al cuarto intento apenas le hizo una muesca. Dicho sea, se me olvidó ponerle el aceite de corte.
La cuestión es que he pensado poner el disco que os enlazo, que es específico para cortar metal, acepta hasta 3000 rpm y muy importante, tiene las medidas que permite mi ingletadora.
La pregunta es, ¿que os parece? ¿irá bien? ¿Se os ocurre alguno mejor? En otra ingletadora vieja le ponía disco abrasivo, pero en esta no cabe. No he encontrado ninguno de 255mm y los de amoladora de 230 mm no caben porque son para eje 22.22 y mi sierra lo tiene de 25.4mm.
Ya he leído que aquí casi todos preferís la sierra de cinta pero no me voy a comprar una para cortar tubo de hierro cada mucho tiempo. Lo que corto normalmente es madera y para ello le voy a poner un disco específico para madera.
https://www.amazon.es/CMT-Orange-Tools-226-060-10M-254x2-2x30/dp/B00JBJH2VQ
Leojuan
Re:Disco de corte para metal en ingletadora evolution (multicorte)
« Respuesta #1 en: 01 Julio 2017, 22:54 »
Mira pordona por responder ya que no creo que te sea de ayuda ya que no tengo ingletadora y por mi inexperiencia no se la diferencia entre sensitiva y ingletadora,por lo que veo es mas compleja la ingletadora,ahora para cortar metal te digo que hay un disco que seguro lo abras viste que tiene recubrimiento de tungsteno el disco corta 5 veces mas rapido levanta 4 veces menos temperarura y dura 70 vece mas que los abrasivos ademas que no deforma el corte,me refierro que no tenes que esta devastando la rebarba,el problema que en mi pais sale lo mismo que ma maquina casi /: yo me compre la sensitiva hace poco
« Respuesta #2 en: 02 Julio 2017, 00:11 »
lo de poner un disco abrasivo en una evolution no lo veo, por una cuestion de rpm , los abrasivos trabajan en unas 5000 y la evolution en la mitad porque esta pensada para corte de metal con disco de dientes de widea, busca en ebay hay discos especificos de corte de metal mejores que los evolution y compatibles con la maquina , solo tienes que ver el diametro del agujero y del disco
yo me he traido para un experimento uno disco de 185mm y 20 mm de aguejro que es perfectamente comaptible con las evolution rage 185 y es para corte de materiales ferreos
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #3 en: 02 Julio 2017, 01:59 »
Éste, de la misma marca que tu máquina, corta hasta 6 mm de espesor en aceros. Creo que te irá bien. Además es multifunción, por lo que podrás cortar también madera, aluminio y plásticos.
Y a un precio muy asequible.
P.D: perdón, se me había olvidado poner el enlace: https://www.amazon.es/gp/product/B003OJ3JK2/ref=s9u_simh_gw_i1?ie=UTF8&pd_rd_i=B003OJ3JK2&pd_rd_r=R11P736SECGQBF7D85Z1&pd_rd_w=DdnC2&pd_rd_wg=i1yyz&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_s=&pf_rd_r=MA6N9SV1PG0D939Q5BD4&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=2e02f8bc-7fb0-4741-b0d8-856c57b72c89&pf_rd_i=desktop
« última modificación: 02 Julio 2017, 06:34 por Txantxangorri »
Desconectado bertx
« Respuesta #4 en: 02 Julio 2017, 05:51 »
El disco abrasivo descartado porque no he encontrado ninguno que quepa, los de radial de 230 no caben porque el agujero del eje es pequeño y los de tronzadora el agujero del eje bien pero el disco es demasiado grande y no cabe.
El que viene con la máquina, el multifunción, ya os comentaba que va bien en espesores pequeños, pero en 4 mm ha durado un suspiro, por eso os preguntaba por este otro que es específico para cortar metal y que más o menos va a las mismas vueltas.
Yo creo que tiene que ir bien, pero quería oír vuestra opinión primero.
llaurisio
« Respuesta #5 en: 02 Julio 2017, 09:16 »
Mi opinión es que para cortar aceto 2500 son mucha revoluciones , para disco con plaquitas soldadas de metal duro , pero para disco abrasivo podría funcionar
« Respuesta #6 en: 02 Julio 2017, 11:59 »
Las máquinas evolutivon son para corte de metal con discos dentados no abrasivos.  Los discos aguantan de sobra. Yo le.añadiría un soplador con un difusor de aceite para alargar la vida.
Recientemente el a amigo Pumukyo adquirió una , le.pueedes preguntar por su experiencia
Desconectado bertx
« Respuesta #7 en: 03 Julio 2017, 15:55 »
Veo que no sois muy partidarios del disco que os he enseñado para metal para esta ingletadora. Me lo voy a pensar, es que el disco multicorte me dejó tirado en mala situación y la verdad no quería repetir.
Ya os contaré que hago y como ha ido
« Respuesta #8 en: 03 Julio 2017, 16:07 »
Yo si. Soy partidario. De hecho como puse probaré uno parecido en un invento en cuanto el curro me lo permita... Un mes creo :'(
Desconectado bertx
« Respuesta #9 en: 03 Julio 2017, 16:37 »
Por cierto Kankarrio, eso del soplador con difusor de aceite, me lo puedes explicar o enlazar un sitio donde lo vea? He visto muchos inventos para proyectar taladrina pero eso que tú comentas no. Yo usaba "aceite de corte" que es muy espeso y no sé si es lo más adecuado.
De todas formas, en el disco que os he enlazado pone:
cortadora en seco y sierras ingletadoras sin lubricación.
¿Hay que echarle aceite o no?
« Respuesta #10 en: 03 Julio 2017, 17:09 »
Estoy con el móvil en tierra de nadie y me cuesta buscar las cosas. Son un aplique pata difuminar aceite mediante aire a presión. Muy barat. Que el disco o corte en seco no quiere decir q un poco de lubricante le venga mal. Al contrario
« Respuesta #11 en: 03 Julio 2017, 19:30 »
Ese invento del soplador me interesa a mí también, que hace poco he adquirido una mesa y una ingletadora de Evolution.
Estaré al tanto de cuando cuelgues el enlace.
« Respuesta #12 en: 03 Julio 2017, 19:33 »
Michel los ha puesto en su ultimo torno . es un brazo articulado con un grifo y una boquilla pulverizadora. Yo tengo uno con un imán que cambio del torno a la fresa o la sierra
« Respuesta #14 en: 03 Julio 2017, 20:13 »
Gracias michel. Últimamente veo q me toca cambio de movil
