Autor Tema: Utillaje para fresadora.Suplementos multifuncion by Team Rural  (Leído 23545 veces)
Hola compañeros..en este caso os voy a enseñar un utillaje que yo uso muchisimo..como tengo que fabricar mas pues aprovecho para enseñaros el simple proceso de fabricacion.
Material duraluminio 6082 T6 de 60x60x1000
lo primero cortar dos trozos de 400mm y dos de 100mm logicamente queda algo mas pequeños los de 100mm por las creces que se dan para mecanizar y por los cortes.
colocamos en la mesa dos paralelas metidas en las ranuras de la mesa y otras dos para suplementar el tocho y poder mecanizarlo sin complicaciones..fijamos con dos grapas basculantes de paulimot y ponemos un tope 5D para que las piezas nos queden iguales de largas. y empezamos por escuadrar uno de los lados..luego soltamos grapas y ponemos el otro tocho y mecanizamos tambien un lado..despues soltamos grapas hacemos tope por el lado mecanizado y mecanizamos el otro lado al largo requerido..en este caso 400mm..luego ponemos el otro tocho y tanto de lo mismo..herramienta de escuadrado usamos una fresa izar de 3 labios de 20mm en un porta weldom.
ahora ponemos el 3D taster y buscamos el centro del ancho del tocho y despues el centro de la pieza para poner los ceros en el visualizador
ponemos un portabrocas integral albrech con una broca de 12.50 y hacemos los cinco taladros a la distancia de las ranuras de la mesa de la fresadora donde se vaya a usar el utillaje en este caso 65.20mm entre ranuras.
ahora quitamos la broca y usamos una fresa con teton para alojamientos normalizados de tornillos allen..en este caso para allen de 12mm
y por hoy esto es todo..continuara en proximos dias .brinda
« última modificación: 03 Julio 2017, 22:54 por TEAM RURAL »
Re:Utillaje para fresadora.Suplementos multifuncion by Team Rural
« Respuesta #1 en: 04 Julio 2017, 00:12 »
Estare atento, esto tiene buena pinta!!  .brinda
Desconectado rafavisca
« Respuesta #2 en: 04 Julio 2017, 01:24 »
Gracias Michel .bien
« Respuesta #3 en: 04 Julio 2017, 21:13 »
Otro poquito mas..
montamos el segundo suplemento y hacemos lo mismo que en el otro..taladros y cajeados
despues en los dos tochos hacemos taladros de 10.25 en la mitad de la distancia de los otros para posteriormente roscar a M12
continuara en proximos capitulos .brinda
« Respuesta #4 en: 04 Julio 2017, 23:23 »
Tomo.asiento . aunque en mes o dos no voy a poder hacer na
« Respuesta #5 en: 05 Julio 2017, 14:35 »
Seguimos otro poquito mas..
en los extremos hacemos dos filas de 3 agujeros cada una..muy utiles cuando se embridan planchas..se ponen topes etc..
despues le hacemos taladros a una de la caras..asi podriamos poner bridas traseras o topes etc..
y ahora escuadramos y hacemos el cajeado y los taladros a los bloques pequeños
Desconectado novacila
« Respuesta #6 en: 05 Julio 2017, 18:01 »
Muy guapo el utillaje, la pena es que en Gran Canaria sería costoso o imposible hacer ese el almacén solo tiene unas pocas medidas en aluminio 5083 y otro poco no se si es en 2030 y el precio de un metro en esas medidas estamos hablando de 100 € para arriba un rato. En planchas y algún redondo si tiene en la gama de los 60XX y poco más.
Tendremos que probar a comprar en los almacenes de peninsula y ver si nos sale a cuenta o que algún compañero nos haga de enlace con correos.
Torno Belflex BF-520 C TME, sierra de cinta Ayerbe 115 SC
« Respuesta #7 en: 05 Julio 2017, 19:14 »
En broncesval el costo de un metro de este material que pesa 10kg metro son unos 50 euros..lo que lo hace un utillaje al alcance de cualquiera..su versatilidad y posibilidades son muchas..siento que en canarias esteis con esos precios tan abusivos..en fin..tenemos que respirar y buscar soluciones .brinda
pdta..llama a broncesval porque envia a todos lados..asi que quizas tambien os envie a canarias.
http://www.broncesval.com/
« última modificación: 06 Julio 2017, 18:47 por TEAM RURAL »
« Respuesta #8 en: 05 Julio 2017, 19:41 »
Bueno pues vamos a finalizar el utillaje para no dar mas la paliza con estos simples tochos.
Pasamos de la fresadora al taladro erlo y roscamos todas las piezas..como lo tenemos visualizado pues es rapido y cero problemas..
ahora pasamos a la fresadora y les damos una pasada de planeado y dejamos todos los tochos a la misma altura..los atornillamos directamente a la mesa.
vamos al torno y con exagono de 30mm de laton tronzamos con una lama de 2mm trozos de 8mm que nos serviran para hacer topes mecanizables cuando sea necesario ;)
y con esto doy el trabajo por finalizado..como ves algo muy simple de hacer pero muy muy versatil. .brinda
en este post que abri hace poco se ve en la respuesta 27 algunos ejemplos de utilizacion..este es la version 2.0 del mio..este como veis tiene mas taladros roscados y se le incorporan tambien los topes mecanizables de laton..lo que lo hace aun mejor si cabe.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28314.15
Y este es el resultado de la ñapa rural patentada.
y bueno amigo LETE ya puede pasar por territorio rual cuando quiera a recojer su utillaje para la milko 10 .brinda yo me fabricare una pareja de 500mm de largo para otras ñapas
« última modificación: 05 Julio 2017, 19:46 por TEAM RURAL »
« Respuesta #9 en: 05 Julio 2017, 20:15 »
 .bien. Gracias por las clases gratis. Voy a tener que hacerme una carpeta en favoritos de MICHEL (Clases de fresado). .palmas
« Respuesta #10 en: 05 Julio 2017, 20:24 »
Gracias Michel, ya probaré a llamar a la gente de broncesval y ver cómo arreglar los portes  .brinda
Te han quedado como las estaciones de bridaje y paletización   .baba .ereselmejor
Los taladros porque no los hiciste directamente en la fresadora? Ya me imagino que con el taladro visualizado es lo mismo, pero yo al menos siempre noto pequeñas desviaciones al aflojar y bridar otra vez, en tu caso te da igual?
Sea como sea, buen trabajo.
« Respuesta #11 en: 05 Julio 2017, 20:27 »
 los taladros los hice todos en la fresadora..Las roscas son las que hice en el taladro ERLO.. porque siempre tengo la caña de la holke muy ajustada y para hacer roscas en aluminio a veces me estropea alguna..en el erlo rural sin problema ;)
pdta..este utillaje rual se puede combinar con este otro si fuese necesario y asi multiplicar su versarilidad..por eso todas las roscas son de M12 ;)
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27690.0
« última modificación: 05 Julio 2017, 20:54 por TEAM RURAL »
« Respuesta #12 en: 05 Julio 2017, 21:22 »
La T que monta tu fresadora no es la de 16 con M14? o Las hay de 16 con M12?.
« Respuesta #13 en: 05 Julio 2017, 21:27 »
La T que monta mi fresadora es de 16 con M14 pero estos suplementos no son para mi fresadora si no para la de mi amigo LETE que su milko 10 monta T14 M12..de todas maneras no ay problema en hacer unas T que tengan M12 y sean para 16mm..de echo las grapas basculantes son en M12 y en mis ranuras no tienen ningun problema porque son solo 2mm de diferencia y la T tiene bastante base de apoyo .brinda
« Respuesta #14 en: 05 Julio 2017, 21:31 »
Gracias por la información. .bien
