Autor Tema: Ventilador de tig Galagar 200ACDC  (Leído 2025 veces)
FerCBA
« en: 03 Julio 2017, 22:57 »
Muy buenos días... Adquirí una máquina TIG Galagar Atlantic 200 ACDC para el taller. En cuestión no la he usado mucho pero tengo una gran duda. El primer día que la prendi inicio el ventilador y quedó prendido...
Dsps la instale en el taller y cuando la enciendo gira el ventilador y apenas carga el panel se apaga y no vuelve a prender. La utilice poco porque no quiero romperla solde unos cordones en inox y no prendio.
Debería estar siempre prendido?
Leojuan
Re:Ventilador de tig Galagar 200ACDC
« Respuesta #1 en: 03 Julio 2017, 23:09 »
Si definitivamente si debería estar prendido siempre,fijate si se escucha ruido igualmente por mas que este parado,puede que sea un ventilador  auxiliar que se prende en caso que superes el tiemo de trabajo que soporta la maquina,y se apaga la fuente y el mismo se enciende para evitar que se queme
Desconozco que fuente tiene ese modelo pero si es ac/dc deberia tener doble cooler si no se escucha ruido es porque no anda y si o si tiene que tener uno no creo que tenga un sistema de enfriado por nitrogeno ya que sale fortuna si no hace ruido y ya no esta en garantia abrila sin miedo fijate si gira el ventilador y si tenes un tester y te animas desconecta el ventilador y fijate que tenga los 24 volt es uy comun que se le queme o rompa el ventilador en algunas maquinas de soldar
No soy soldador experimentado pero en electrónica si te puedo ayudar
FerCBA
« Respuesta #2 en: 03 Julio 2017, 23:14 »
La máquina la compré hace 1 semana está en garantía aún.
Cuando aprieto el botón de encendido se prende el cooler unos 2 segundos y cuandocarga el panel les se apaga..
Leojuan
« Respuesta #3 en: 03 Julio 2017, 23:48 »
Quédate tranquilo que es normal eso,la maquina tiene un sistema que se conoce como vrd sistema de reloj como si dejaras en reposo una laptop la misma tiene 2 ventiladores osea que mientras no trabajas solo permanece encendido el primario de la fuente,si soldas por un rato y pones la mano atras de la maquina vas a sentir como trabaja,muy buena maquina suerte tuya te felicito aprovéchala siempre fíjate de no obstruir le  la ventilación por cierto
FerCBA
« Respuesta #4 en: 04 Julio 2017, 02:22 »
Igualmente mañana marcha para el servicio oficial a la garantía. Solde unos cordones largos unos cuantos... Y le puse el celular apuntando al ventilador y no prendio nunca y es el único que tiene.
Leojuan
« Respuesta #5 en: 04 Julio 2017, 02:32 »
Si si es asi si mándala pero tendrías que pedirle a alguien que te ayude,me refiero que mientras soldas ponga la mano adelante también,no se como estara echa esa maquina por dentro pero tiene 2 uno al frente atras de radiador y otro atras,si la usaste mas de 5 minuto y no hizo humo debería andar bien el ventilador de atras debe ser para que no se sobresaliente y dar tiempo a cerrar el circuito sin quemara pero si podes llevarla llévala asi te sacas dudas
