Ese es el fabricante..ay solemos comprar en el team los visualizadores--puedes elegir el recorrido que quieras desde 50mm hasta 1000mm
imaginemos que el largo de la mesa de tu maquina son 500mm,, el recorrido de esa regla seran 360mm osea al chino le tienes que poner el recorrido que necesitas con lo cual la regla tendra 140mm mas de largo total..si el Z tienes un hueco de 600mm pues la regla tendras 460 de recorrido etc..procura comprar las reglas del maximo que te entre en el hueco que tengas..osea si la mesa tiene 700 de largo que la regla mida en total 700mm asi te sera mas facil ponerlas
mensaje que le debes poner al chino
en el mensaje deberas especificarle si es para un torno o una fresadora..en el mensaje que yo te pongo es para una fresadora y esos serian los recorridos reales..a lo que como te digo el largo de cada regla seria sumarle 140mm cosa que ya hace el chino
hello
is for milling machine
one scale travel 850mm
one scale travel 220mm
one scale travel 400mm
please low cost price for customs max 75 dolars
very thanks
Añado..es muy tipico en fresadoras pequeñas que el recorrido del eje Y pues es por ejemplo de 160mm lo cual quiere decir que la regla medira de largo total 300( yo las pido siempre de 200mm de recorrido en esos casos) con lo que no tenemos base suficientemente larga para colocarla..que hacemos..pues atornillamos una pletina del largo de la regla en al base y encima atornillamos la regla..si vas al post de nuestra bf16 rural veras que lo tuvimos que hacer obligatorio,
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26938.0por otro lado decir que me gusta mas este dro..las reglas son las mismas pero el dro es mas compacto y mas moderno electronicamente..cuestion de gustos..pero como tengo los dos pues hablo con criterio.
https://es.aliexpress.com/store/product/Complete-kit-set-from-CE-HXX-factory-GCS900-3DB-dro-digital-readout-system-display-with-3/109805_1000002002404.html?spm=a219c.12010612.0.0.rSEi4bpdta..una maquina sin visualizar es un autentico atraso y se tiene mucha imprecision y es muy tedioso trabajar,,con estos precios el que no tiene DRO es porque no quiere.
