Autor Tema: DRO para fresadora  (Leído 2995 veces)
Re:DRO para fresadora
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2017, 12:58 »
Ese es el fabricante..ay solemos comprar en el team los visualizadores--puedes elegir el recorrido que quieras desde 50mm hasta 1000mm
imaginemos que el largo de la mesa de tu maquina son 500mm,, el recorrido de esa regla seran 360mm osea al chino le tienes que poner el recorrido que necesitas con lo cual la regla tendra 140mm mas de largo total..si el Z tienes un hueco de 600mm pues la regla tendras 460 de recorrido etc..procura comprar las reglas del maximo que te entre en el hueco que tengas..osea si la mesa tiene 700 de largo que la regla mida en total 700mm asi te sera mas facil ponerlas ;)
mensaje que le debes poner al chino
en el mensaje deberas especificarle si es para un torno o una fresadora..en el mensaje que yo te pongo es para una fresadora y esos serian los recorridos reales..a lo que como te digo el largo de cada regla seria sumarle 140mm cosa que ya hace el chino
hello
is for milling machine
one scale travel 850mm
one scale travel 220mm
one scale travel 400mm
please low cost price for customs max 75 dolars
very thanks
Añado..es muy tipico en fresadoras pequeñas que el recorrido del eje Y pues es por ejemplo de 160mm lo cual quiere decir que la regla medira de largo total 300( yo las pido siempre de 200mm de recorrido en esos casos) con lo que no tenemos base suficientemente larga para colocarla..que hacemos..pues atornillamos una pletina del largo de la regla en al base y encima atornillamos la regla..si vas al post de nuestra bf16 rural veras que lo tuvimos que hacer obligatorio,
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26938.0
por otro lado decir que me gusta mas este dro..las reglas son las mismas pero el dro es mas compacto y mas moderno electronicamente..cuestion de gustos..pero como tengo los dos pues hablo con criterio.
https://es.aliexpress.com/store/product/Complete-kit-set-from-CE-HXX-factory-GCS900-3DB-dro-digital-readout-system-display-with-3/109805_1000002002404.html?spm=a219c.12010612.0.0.rSEi4b
pdta..una maquina sin visualizar es un autentico atraso y se tiene mucha imprecision y es muy tedioso trabajar,,con estos precios el que no tiene DRO es porque no quiere.
« última modificación: 07 Julio 2017, 14:23 por TEAM RURAL »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2017, 13:42 »
Muy interesante.
A ver si alguien se anima a hacer un cursillo para sacarles el jugo a todas esas teclas.
Desconectado tobarra
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2017, 15:51 »
Ya han pasado por mis manos varios DRO chinos, tengo instalados DRO en la fresadora y el torno. Por el precio que tienen, funcionan, pero ninguno bien, todos adolecen de algo y tienen errores de bulto.
Ninguno tiene punto de referencia grabado en la reglas, por lo que esa función no sirve de nada en los visualizadores, si las quieres con punto de referencia debes especificarlo y te lo cobran.
Llevo innumerables mensajes de queja a los chinos, he mandado fotos y vídeos, no te dan ninguna solución, solo dan largas.
Esto no quiere decir que no lo compres, pero hay que ser conscientes de que la calidad va en relación al precio, no esperes un DRO de calidad profesional por 200 euros.
Mira este vídeo que les mandé para que viesen los errores.
https://www.youtube.com/watch?v=-9WWi40QBrI&feature=youtu.be
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2017, 16:06 »
El que no este contento con la calidad precio de los visualizadores chinos..pues lo tiene facil..en mi holke tengo ya hace unos cuantos años un mitutoyo..1400 euros y listo..y reglas absolutas y cero fallos..ay que ser consciente de las cosas..por el precio que ofrecen los chinos los visualizadores son cojonudos no se puede pedir peras al olmo.de todas maneras visualizadores chinos los hay de unas cuantas marcas..una de las mejores china es SINO
http://www.ebay.com/itm/SINO-SDS6-3V-Multifunctional-3-Coordinate-Digital-Readout-3-Axis-DRO-/222192416682?hash=item33bbb337aa:g:jO8AAOSwWfFXjwBO
este otro tambien es muy cojonudo..con funcion radio diametro directa..muy similar al que yo intale en mi tornito revolver feixas
http://www.ebay.com/itm/2-AXIS-DIGITAL-READOUT-DRO-FOR-MILL-LATHE-MACHINE-WITH-LINEAR-ENCODER-SCALE-BIGA-/182546078766?epid=1670897340&hash=item2a80981c2e:g:MSsAAOSw3ydVk2Ad
etc..
desde el año pasado tengo en la holke un visualizador chino de 2 de los modernos que puse en el enlace para visualizar la caña y el carnero..y a dia de hoy estoy muy contento con el..los otros tres ejes de la maquina sigo teniendo el mitutoyo.
en la fresa chinita bf16 tengo uno chino de tres ejes y contento..en el taladro erlo25 otro de 3 ejes y contento..asi que en mi opinion calidad precio son demasiado buenos...mil veces mejor que esos de pantalla separada con reglas calibre y 10000 veces mejores que un nonio...
« última modificación: 07 Julio 2017, 16:30 por TEAM RURAL »
blanco99
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2017, 19:05 »
Tiene buena pinta en relación al precio, lo de la calidad, esta por ver.
Supongo que si lo instalas, nos mantendrás informados. .fotografo
« Respuesta #6 en: 07 Julio 2017, 19:50 »
Blanco 99..esos visualizadores los tengo yo instalados en una bf16.. en taladro erlo..en mi fresadora..de momento y despues de mas de 1 año de uso  ningun problema
pdta..llevo instalados mas de 20 de esos y de momento nadie se me a quejado..calidad precio insuperable..en breve instalare otro a mi amigo lete en su milko 10
« última modificación: 07 Julio 2017, 19:52 por TEAM RURAL »
blanco99
« Respuesta #7 en: 07 Julio 2017, 20:27 »
Gracias por la información TEAM RURAL .ereselmejor
Desconectado operario112
« Respuesta #8 en: 08 Julio 2017, 17:37 »
Gracias por responder. Creo que en cuanto pueda me hago con uno.
Michel, gracias por darmelo masticado, asi da gusto, jajaja.... .bien
Tobarra, agradezco tu opinion, la verdad es que mi nivel de mecanizado no alcanza para la utilizacion de esas teclas, de momento me conformo con tener un punto cero y poder situar los ejes con cierta comodidad, a veces se hace muy tedioso trabajar con piezas pequeñas, y la mayoria de lo que hago va encaminado a scalextric, asi que imaginate....
