Autor Tema: que pensais de esta fresadora?  (Leído 4998 veces)
Desconectado .guibaza
« en: 07 Julio 2017, 18:42 »
Acaba de ver esta fresadora y me la han ofrecido a buen precio, pero me parece que  tiene  mas años que yo aunque funciona,  no tiene automatico  el cuadro hay que cambiarlo entero pues los fusibles son de porcelana, y el peso que es todo un hándicap  para mi . Que pensais vosotros
Re:que pensais de esta fresadora?
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2017, 18:44 »
Otra fotito.
blanco99
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2017, 19:00 »
Son de las que retiran en los talleres porque no cumplen con la normativa CE, son trifásicas de mucho consumo , no están visualizadas, y el coste de puesta en normativa es superior a la compra de una nueva homologada, calibrada y visualizada.
Si es muy económica, a precio de chatarra,.... adelante, pero para casa ya te advierto lo de triásica y la potencia a contratar.
Por otro lado suelen ser robustas, y habría que ver el desgaste en husillos y en la bancada.
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2017, 20:11 »
Esa es una muy buena maquina..sistema electrico a la basura..un variador y a arrancar viruta a tutiplen..las fresadoras de torreta son las mas apropiadas para hacer todo tipo de cosas..claro esta cuando se tiene un sitio para poder ponerlas..en un piso claro que no..pero tu que tienes un bajo pues ya estas tardando en comprarla
pdta..esa maquina lleva un  motor de 2CV asi que el variador tambien es economico...ay una version que lleva un motor solamente a 380 con lo que ay que mandar a rebobinar el motor para pasarlo a conexion trifasica normal 220/380 o bien comprar un variador especial de electrico usado con entrada monofasica 220 y salida 380v..lo importante es su versatilidad..nada que ver con una universal.
por otro lado los automaticos en esas maquinas se ponen con motores independientes sin ningun problema..asi tengo yo la mia con 3  de esos.
https://es.aliexpress.com/item/Tone-210RPM-450in-lb110V-drill-milling-power-feed-auto-power-table-feed-CE-ISO-Rohs-passed/32669741978.html?spm=2114.13010608.0.0.jNaMFy
y para visualizarla pues uno de estos y listo el asunto
https://es.aliexpress.com/item/complete-kit-sino-from-HXX-factory-GCS900-3DB-dro-digital-readout-system-with-3-pcs-linear/1000002030721.html?spm=2114.13010608.0.0.jNaMFy
al precio que te cueste la maquina le sumas el visualizador..el variador y por lo menos el motor de avance para el eje X y ya tienes una maquina cojonuda.
el peso de esa maquina esta por debajo de 900kg lo que esta muy bien..no es ni una china ni un muerto enorme...ademas 100% vasca de pura cepa ;)
« última modificación: 07 Julio 2017, 20:24 por TEAM RURAL »
Desconectado antolmos
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2017, 21:27 »
Hombre Guillermo,   esa es como la mía,  con la única diferencia es que la mia tiene el cambio de velocidad continuo, y esa es de poleas, pero por lo demás exacta.
Yo que quieres que te diga, con la mía estoy contentísimo.
Y como dice michel, con un variador a funcionar.  Yo también se lo quité todo y solo tengo el variador del motor.
No se cuanto te piden, pero si es buen precio......
La mía, ya sabes que me costó 1500 laureles.
Por cierto, donde se encuentra?  lo digo por el tema de los portes
Antonio.
« última modificación: 07 Julio 2017, 21:30 por antolmos »
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2017, 22:59 »
Esta aqui en valencia y me piden  mil pavos.
« Respuesta #6 en: 07 Julio 2017, 23:02 »
Pues por ese precio no te compras ni una china pequeña..ya estas tardando en cojer un remolque e ir cagando leches a por ella antes de que la compre otro..
« Respuesta #7 en: 08 Julio 2017, 00:28 »
Vamos, ya tardas.
Dale una señal si hace falta, pero reservala.
« última modificación: 08 Julio 2017, 00:29 por antolmos »
llaurisio
« Respuesta #8 en: 08 Julio 2017, 05:25 »
Guibaza si no la compra tu me la quedo yo.
« Respuesta #9 en: 08 Julio 2017, 07:37 »
 la habeis mirado bien cuando la vi allí le faltaban palancas e interuptores, y si voy a por ella que es lo que tengo que mirar que arranque y vale, por que otra cosa  no sé.
« Respuesta #10 en: 08 Julio 2017, 09:23 »
Esa fresadora solo le falta un volante pequeño de unos 100mm en la parte delantera del cabezal y la palanca que la hace modo taladro que va en el lado derecho del cabezal que en la foto no se ve..los interruptores y el sistema electrico OLVIDATE va todo a la basura..
Desconectado abona
« Respuesta #11 en: 08 Julio 2017, 11:03 »
por mil esta bien, con el tiempo la vas apañando como dicen.
mirar esta joya 3000e para mi que puso un 0 de mas
https://www.milanuncios.com/otros-motor/fresadora-cme-212699150.htm
torno
« Respuesta #12 en: 08 Julio 2017, 12:42 »
Guillermo.
Te lo estamos diciendo todos. Olvidate del sistema electrico. Que no vale para nada. Solo te vale un variador y listo.
El volante que te dice Michel, en la mía tampoco estaba.
Si te digo la verdad, hasta ahora no lo he echado aún en falta.
Venga, cuentanos.
Antonio.
« Respuesta #13 en: 08 Julio 2017, 12:45 »
Esta fresadora que ha puesto abona, es como la que tiene el amigo Antonio Martí. (la que tiene más pequeña)
« última modificación: 08 Julio 2017, 12:57 por antolmos »
Desconectado abona
« Respuesta #14 en: 08 Julio 2017, 15:00 »
la mía es una cme 900f como la del enlace pero me falta ese cabezal tan bueno iso 30,  si encontrara una de 1000 leures como la del compañero....
https://www.milanuncios.com/otros-motor/fresadora-cme-mesa-650-x-170-mm-171782277.htm
torno
