Autor Tema: 220v mono a 380v trifasico  (Leído 13013 veces)
samimanu
« en: 11 Julio 2017, 10:13 »
  Hola,
  Tengo una maquina de coser industrial (segunda mano) que lleva un variador Efka VD552 , tiene un variador como adjunto en el pdf y una entrada a 380v el consumo es de 550W y 2900 rpm (2 polos)
  Mi pregunta es como lo adapto para la casa, linea mofasica 230v
  1º  ¿ valdría  variador  (otro) entrada 220v y salida 380v ?
   que otras soluciones veis sin modificar nada de la red (casa) ni nada de la maquina.
blanco99
Re:220v mono a 380v trifasico
« Respuesta #1 en: 11 Julio 2017, 10:18 »
Los variadores monofasicos convierten 230V monofásicos en 230V trifásicos, nunca a 380v.
Para más ayuda, cuelga fotos del motor con la caja de conexiones, e información del variador que tienes.
samimanu
« Respuesta #2 en: 11 Julio 2017, 10:21 »
samimanu
« Respuesta #3 en: 11 Julio 2017, 10:33 »
  Hola de nuevo,
  Entonces esto es mentira? https://electricousado.com/es/monofasicos-nuevos-220-v/1422-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-4-kw-55-cv.html.
  Los datos del variador no los encuentro por ningún lado y me gustaria si alguien pudiese tenerlo y subirlo para informacion de interesados.
        Gracias
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 11 Julio 2017, 10:42 »
Esos equipos que comentas llevan un doblador de tensión interno. Hasta hace poco eran raros y caros.
« Respuesta #5 en: 11 Julio 2017, 10:46 »
Ese variador convertidor le entra monofasica a 230 y salen 380v y funcionan muy bien..ay un par de comapñeros que lso tienen..trasmatero y alguno mas que no me acuerdo.
puedes compralo con confianza..ademas esa tienda es miu seria y profesional..los del foro solemos comprar en ella muchos variadores..cuando llames por telefono pregunta por gustavo..dile que eres del foro metal aficion y hara un pequeño descuento .brinda
blanco99..en este foro ya tenemos hace mucho los temas de electronica de maquinas muy cribados..ay que ponerse al dia..de echo cuando no se vendian estos variadores con salida a 380v el compañero VARONIBERICO .ereselmejor pues trucaba los industriales de entrada y salida 380v para convertirlos en monofasica de entrada y salida 380v..de echo lo sigue haciendo para gente que tiene maquinas de ,mas de 6cv ya que esos variadores no los hay para mas de de 5.5cv..yo y el compañero lete tenemos unos trucados de 7.5kw osea para motores de 10cv..aqui en este foro ay mucho crack por eso este foro es lo que es..por el nivel de muchos de sus miembros que desbordan conocimientos.
como una imagen vale mas que mil palabras pues unas fotos de mi variador de 7.5kw trucado  por varoniberico y que va de lujo .brinda
por eso en este foro ay que tener cuidado cuando se afirma que algo no es posible..porque a veces si lo es .brinda
« última modificación: 11 Julio 2017, 11:12 por TEAM RURAL »
Desconectado tobarra
« Respuesta #6 en: 11 Julio 2017, 11:19 »
Si la máquina ya tiene variador, quizás te convenga más un convertidor de monofásica a trifásica, es como tener en casa un enchufe trifásico al que puedes conectar cualquier máquina industrial.
http://www.torytrans.com/transformadores/convertidores-de-fase/transformador-convertidor-monofasico-trifasico/
Eso evita tener que modificar la instalación original de la máquina.
samimanu
« Respuesta #7 en: 11 Julio 2017, 12:42 »
 Dios Guru sois unos putos maquinas y yo pensando que en España no avía figuras así, impresionado me quedo de lo que puedo aprender aquí y llevo 30 años trabajando en mantenimiento eléctrico,
 Chatee con Gustabo hace 30 minuto tío acojo-nante por cierto explicativo y solucionador de problemas, me a dicho que al tener la maquina un variador también puede haber problemas que mire mejor a ver si puedo poner la maquina a 230v tri y seria mas fácil, voy a ver el variador que lleva la maquina por que no tengo datos de el ni manuales y si cambio la tensión de entrada tendré que hacer algo en la programación (sin manuales) lo otro que me as dicho ya le mande un correo a ver el precio que tiene. Lo de las fotos una pasada.
« Respuesta #8 en: 11 Julio 2017, 13:12 »
Haber..yo entendia que tu quitarias el variador original y pondrias uno nuevo con entrada monofasica y salida a 380v..presuponiendo claro esta que tu motor no admite cambio a triangulo 220v tri..no puedes mantener el variador original porque un variador no puede alimentar la entrada a otro variador..eso hace tiempo tambien lo probamos y no va ni de blas..asi que te queda la opcion de  ver si el motor de la maquina de coser admite cambio a 220 tri.. y en ese caso un variador de entrada monofasica y salida trifascia 220v te sirve y cuesta muy economico..o bien si no admite entonces pues fuera el variador original y poner uno de los especiales con salida a 380v.
y aqui tienes el manual de tu maquina de coser que parece que tambien se puede alimentar a 220 trifasica..estudiatelo bien en la pagina 30 de el manual permite conectar el motor a 220tri y por otro bornero conectarias otra linea monofasica de 220v para alimentar  creo que una lampara..lo dicho a estudiar un poquito y luego tomar decisiones
https://www.duerkopp-adler.com/export/sites/duerkoppadler/commons/download/public/527/b_527_gb.pdf
« última modificación: 11 Julio 2017, 13:27 por TEAM RURAL »
samimanu
« Respuesta #9 en: 11 Julio 2017, 16:03 »
  Gracias Guru:
  El esquema eléctrico no es problema, cambiar el variador implica tener toda la información de parámetros del mismo (no hay manual ni parámetros) no se como esta parametrizado ni como entrar, hay encoder de por medio, en el el manual ese que me indicas (ya lo avía visto) es esquema eléctrico (el mal menor), no veo manual del variador y encima en ingles soy un burro "yes" y ya esta, no hay mas.
  Evidentemente la mejor solución, es ver como se puede variar la entrada y no necesitaría mas todo estaría hecho.
« Respuesta #10 en: 11 Julio 2017, 16:16 »
llegados a este punto la mejor solucion y mas rapida y seguro que sirve es la que te a puesto tobarra un autotransformador..enhufar y listo..con uno para 1cv te sobra
samimanu
« Respuesta #11 en: 11 Julio 2017, 17:26 »
  Gracias,
  Creo que es un problema bastante habitual (maquinas sin manuales ni programaciones) y encontrarle una solución nos ayudaría a muchos en general, lo único a plantear es el precio del "cacharro" si lo hace viable o merece la pena llevar la maquina a una red trifasica eh intentar ver parametrizacion y demás, tenia esperanza de encontrar a alguien que u viese o estuviese trabajando con maquinas de este tipo y pudiera ayudar en algo (manuales) en funcionamientos. Esperare precio del cacharro y os contare.
        lo dicho gracias a todos
Desconectado xxavier
« Respuesta #12 en: 11 Julio 2017, 21:11 »
Una solución primitiva pero sencilla y eficaz. Seguramente tampoco será cara, y en todo caso se puede intentar realizarla 'en casa'. En cuanto a las instrucciones, en youtube hay muchísimo material... Como este video, https://youtu.be/c22JZE7L8J8 pero hay muchísimos más, porque en USA parece ser un procedimiento muy socorrido.
« Respuesta #13 en: 11 Julio 2017, 21:18 »
xxavier..para que citas mi mensaje..nada tiene que ver con lo que tu pones..
blanco99
« Respuesta #14 en: 11 Julio 2017, 23:50 »
  Hola de nuevo,
        Gracias
Desconozco esos variadores, los comerciales que instalamos, de momento no los fabrican.
« última modificación: 11 Julio 2017, 23:53 por blanco99 »
