Autor Tema: Muchas dudas  (Leído 9985 veces)
Desconectado argo47
Re:Muchas dudas
« Respuesta #15 en: 17 Julio 2017, 12:35 »
Buenos días Michel.
Sabrías la dirección en España donde compraste el plato de torno ZENTRA, le mande un correo al fabricante y no han contestado y si lo compro tendré que comprarlo en España, mejor saber quien es y asi nos entenderíamos mejor.
Saludos y gracias
Desconectado wels
Re:Muchas dudas
« Respuesta #16 en: 17 Julio 2017, 13:19 »
Los puedes encontrar en Ebay, no se como andarán de precios en comparación con tiendas
https://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Lathe%20Chuck%20Steel%20Zentra&rt=nc&LH_PrefLoc=2&_trksid=p2045573.m1684
Desconectado argo47
Re:Muchas dudas
« Respuesta #17 en: 17 Julio 2017, 14:46 »
Gracias Wels.
En Ebay solo he visto de 4 garras de esta marca, el representante de ZENTRA en España me ha dicho que el precio es de 540€, antes de comprarlo necesitaré mas información técnica del plato, pues según lo que he visto en el catalogo tendré que hacer un contra-plato nuevo pues los que he visto en Hoffmann no tienen el grosor necesario, pues al llevar un sistema da ajunte fino el contra plato tiene que entrar dentro del plato 20 mm mas como mínimo 15 mm para atornillarlo y teniendo en cuenta que en el torno Onak 180 que tengo, el plato va con rosca con una tuerca dentada de 120mm de diámetro y una anchura de 90mm, como no tengo llave de gancho he comprado una y hasta que no desmonte el plato no sabre como poner el nuevo. Si tengo que hacer un contra plato nuevo de que lo ariais de acero o de hierro fundido, tendría que necesitar una rodaja de  220m de diámetro y 130mm de grosor y como el plato es de acero.
Saludos y gracias
Re:Muchas dudas
« Respuesta #18 en: 17 Julio 2017, 16:59 »
MI plato zentra se compro en la tienda alemana que puso wels en ebay..en españa casi nunca compro nada...
tu contraplato lleva un cono de precision que centra a su vez en un chavetero..tu crees que vas  a hacer bien ese contraplato sin luego estropear la cañonera del torno..pues yo creo que no lo vas a hacer bien y que al final arrastraras el cono de tu cañonera y adios torno..dejate de rollos patateros..compra otro contraplato nuevo..y si no lo hay del diametro que necesitas entonces haz una brida de acoplamiento al que tienes..o compra otro contraplato nuevo y hazle la brida de acoplamiento..
tu decides..es tu torno..tu tiempo y tu dinero..
por mi parte nada mas que aportar a este post .bien
michel.
« última modificación: 17 Julio 2017, 17:06 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
Re:Muchas dudas
« Respuesta #19 en: 17 Julio 2017, 20:47 »
Hola Michel, yo el contraplato no lo he quitado nunca y si es como tu dices, cosa que no dudo en absoluto yo no podre hacer el cono con el chavetero, el problema no es comprar el contraplato, (te aseguro de que no tengo ganas de hacerlo yo) es encontrar el que necesito y no se como encontrarlo, si tuviera que hacerlo le diría a un amigo que lleva mas de cincuenta años de mecánico matricero que me lo hiciera con lectroerosión por hilo, pero lo que tu dices mejor comprarlo, veremos si lo encuentro, cuando haya quitado el contraplato que lleva ahora ya veré como lo encuentro. Con lo de brida de acoplamiento te refieres a una pieza que por un lado encaje en el plato y por el otro en el contraplato que lleva el torno?, la verdad ni se me había ocurrido, gracias por la sugerencia y paciencia.
Saludos y gracias
Desconectado sm
Re:Muchas dudas
« Respuesta #20 en: 17 Julio 2017, 23:30 »
Hola en la página de mk puedes ver los diferentes contraplatos que hay en el mercado
http://www.mkworld.es/mkworld/dm/contraplatos.asp?nombre=5039&sesion=107
Si ese contraplato se quita con la  tuerca que dices lo mas seguro que sea el ASA B5.9  cono largo
Aqui tienes todas las medidas
http://www.unionamericana.com.br/uploads/produtos/contraplatos-cono-largo_da1404fe.pdf
Pero mejor quitar el contraplato y tomar medidas de referencia antes de comprar nada.
Yo compraria el contraplato con la cajera en desbaste y se ajusta la cajera del plato que compres en el propio torno
Desconectado argo47
Re:Muchas dudas
« Respuesta #21 en: 18 Julio 2017, 08:51 »
Buenos días SM.
Gracias por la información, como no tengo llave para desmontar el contra plato, esperaré a que me llegue la que he comprado y al desmontarlo podre tomar medidas del cono, de la rosca, etc., lo que veo es que el plato que quiero comprar (con ajunte fino) necesita que el contra plato entre dentro del plato 20mm., si no encuentro ningún contra plato con el suficiente grosor haré lo que me dijo Michel, trabajar con garras blandas y si en algún momento tengo algún problema de centrado pues rectificare las garras que es lo que entendí que hacia Michel. Ya os comentaré como termina esta aventura  .bien.
Saludos y gracias
Re:Muchas dudas
« Respuesta #22 en: 18 Julio 2017, 14:38 »
Con un plato de 4 garras independientes y uno de garras partidas para poder poner garras blandas no te haría falta más platos. Y yo tengo platos combinados de 3 y 4 garras. El próximo que pienso comprar es uno de garras partidas.
Es mi humilde opinión.
Desconectado argo47
Re:Muchas dudas
« Respuesta #23 en: 18 Julio 2017, 15:05 »
Gracias Teclaedor, casi con todo seguridad seguiré el consejo de Michel y en este caso también el tuyo, el plato de ajuste fino lo descarto, lo mejor sera lo que decís vosotros, un plato de 3 garras partidas y el plato de cuatro garras independientes que me aconsejo Michel
http://www.ebay.es/itm/4-JAW-INDEPENDENT-LATHE-CHUCK-K72-80-TO-320MM/272282807012?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=571104168537&_trksid=p2057872.m2749.l2649
estoy esperando unos precios, después desmontar el plato y ver la cañonera para ver que contra plato pedir.
Saludos y gracias
Desconectado argo47
Re:Muchas dudas
« Respuesta #24 en: 20 Julio 2017, 16:39 »
Bueno decisión tomada, el plato será un Bison-Bial ref 3205-200, ahora falta desmontar el viejo y ver que contra plato tengo que comprar.
Re:Muchas dudas
« Respuesta #25 en: 20 Julio 2017, 19:04 »
El plato tiene buena pinta. Yo más adelante pienso comprarme uno parecido de Tecnomáquinas.
http://tecnomaquinas.es/platos/335-plato-de-3-garras-de-200-mm.html
Re:Muchas dudas
« Respuesta #26 en: 20 Julio 2017, 19:13 »
Por curiosidad cuando sepas el precio me lo dices. Yo el que pienso comprar lo voy a usar en varios sitios, hasta más adelante que igual según me vaya compre otro.Le haré varios contraplatos y lo usaré en una mesa divisora, un divisor y en un torno, si hago los contra platos claro  :D
Por otro lado tu contra plato es de los más difíciles porque tiene cono, rosca y chavetero.
Desconectado argo47
Re:Muchas dudas
« Respuesta #27 en: 21 Julio 2017, 19:36 »
Buenas tardes Tecleador.
El precio del Bison-Bial es de 449,20 € mas IVA en Hoffmann Group, es mucho mas caro que el de Tecnomaquinas pero tambien es un capricho.
Saludos y gracias
Re:Muchas dudas
« Respuesta #28 en: 21 Julio 2017, 22:19 »
Has hablado con Bison Bial? Yo una vez les pregunté por correo por un cambio rápido para el torno. Para España había un coreo y un comercial en Italia.
Yo compro muchas cosas para permitirme caprichos, jajaja. Con lo que me ahorro de los caprichos me compro otra cosa.Y así tengo más herramientas. Pero también cada uno se da los caprichos que quiere. Igual compras otro plato y ya por no ser el que deseabas le buscas fallos por todos lados, por éso recomiendo pocas cosas o más bien ninguna.
http://www.bison-bial.es/Mundo
Desplega el menú y pon España y te sale un correo:
Bison Italia S.r.l.
Via delle Arti 10, Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo
+39 0542 1890 365
(¡Hablamos español!)
a.verdial@bison-bial.it
www.bison-bial.es
Desconectado argo47
Re:Muchas dudas
« Respuesta #29 en: 24 Julio 2017, 12:18 »
Buenos días.
El plato quitado y como siempre (en mi caso) Michel tiene razón, cono largo L00 6 h.p.p., y para sacarlo un poco de calor y aceite y un soporte de PVC de 40 mm de diámetro rebajado en un extremo a 38,5 ( el husillo tiene 39) y en la otra punta un como Morse nº 3, así mientras desenrosco el plato este se aguanta en el PVC por un lado dentro del husillo del torno y por el otro dentro del contra punto que es cono Morse nº 3
Ahora a limpiar cono y rosca, engrasar, montar y buscar (he ahí el problema) un contra plato de 200 mm de diametro CONO LARGO
ASA B5.9, cono L00 y 6 F.P.P. con diámetro exterior de la rosca de 95,12 mm. .
Saludos y gracias
