Autor Tema: Muchas dudas  (Leído 9983 veces)
Re:Muchas dudas
« Respuesta #45 en: 24 Julio 2017, 18:13 »
OK, ahora cuando estés en esa página pica donde dice catalogue page, a ver donde te lleva  :D
Re:Muchas dudas
« Respuesta #46 en: 24 Julio 2017, 18:15 »
Por cierto en la página 140 está tu tipo de cabezal. Type L long taper
Desconectado argo47
Re:Muchas dudas
« Respuesta #47 en: 24 Julio 2017, 18:31 »
Cuando le doy sobre catalogo me lleva aun plato 3205 de 2000mm, y efectivamente, lo que hay en la pagina 140 es la cañonera que tengo yo en el torno, por lo que necesito un contra plato con cono largo L00 que son las medidas que tiene la mía, que de momento no he encontrado y ni Hoffmann ni Union me han contestado.
Re:Muchas dudas
« Respuesta #48 en: 24 Julio 2017, 18:52 »
Y bison bial?
Desconectado argo47
Re:Muchas dudas
« Respuesta #49 en: 25 Julio 2017, 13:25 »
Buenos días.
En Bison-Bial no he sido capaz de verlo si es que tienen, (es un sistema antiguo), llamé a TdG y me dijeron que ya no lo hacían y me dieron la dirección de una empresa que podía tener, resulto que me lo podían hacer pero me costaba 400€, vamos casi como el plato, de momento he mandado un correo a MK Coin por si hay la posibilidad de que tengan el Cono L00 con el diámetro de 200mm., ya vere como termina, si no lo que dijo Michel una brida entre el contra plato que tengo y el plato nuevo.
Desconectado argo47
Re:Muchas dudas
« Respuesta #50 en: 29 Julio 2017, 14:59 »
Nuevas dudas.
Buenas tardes Michel, hace unos días te pedí información sobre esta herramienta de torno
cosa que tu muy amablemente me diste y te querría pedir si no abuso de tu amabilidad que me explicaras dos cosas, primero que diferencia hay entre la herramienta  SVJCR 20X20 K16 y la SVJCR 20X20 K11 en esta captura de pantalla, y la otra pregunta es que diferencia hay entre esta herramienta y la que yo uso que es esta de Canela Tools
Saludos y gracias
Re:Muchas dudas
« Respuesta #51 en: 29 Julio 2017, 16:09 »
No soy Michel, jajaja. Pero la diferencia es el tamaño de la placa( respuesta de la primera cuestión). Una es placa DCMT 11, ésa es la que tú usas. Y Los otros portas usan VCMT 11  y 16.(Respuesta de la segunda cuestión)
Te paso una cosa para que donde dice search busques la placa y te aparece también el porta o al contrario.
http://www.imc-companies.com/TaeguTec/ttkCatalog/Index.aspx
Donde poner Search for pones el DCMT y te aparece información sobre esa placa o pones SDJCR que creo que es tu porta y te aparece que placas puedes poner.
De todos modos con poner en Google lo de DCMT 11 que viene en la caja de plaquitas te aparecerá placas y portas seguramente. Y además en el porta viene escrito el nombre de éste y por ahí también puedes buscarlo.
Hay un hilo sobre placas pero no recuerdo cual es, hace poco lo pusieron, para cuando estés aburrido y quieras estudiar.  .bien
Cuando te pongas a buscar en Ebay, Aliexpress, Banggood, etc ya verás que irás familiarizándote con los nombres de las placas y de los portas. Yo tampoco tenía idea y ahora algo conozco, y más que me queda por aprender. Aunque si aprendes a buscar, en Google casi no tienes que a`render. Aunque aprenderás a base de buscar y buscar sin tener que estudiar. Sin querer se lo aprende uno.
Re:Muchas dudas
« Respuesta #52 en: 29 Julio 2017, 16:14 »
http://www.imc-companies.com/taegutec/ttkCatalog/Search.aspx
Hay una lista enorme pica en la que más se parezca a lo que está escrito en tu caja. Pongo un ejemplo:
http://www.imc-companies.com/taegutec/ttkCatalog/Item.aspx?cat=5515755&fnum=88&mapp=IS&GFSTYP=M
Ahora picas donde dice Related Tool y te aparecen los portas:
http://www.imc-companies.com/taegutec/ttkCatalog/Family.aspx?cat=5515755%20&fnum=88&mapp=IS&app=0&pageType=4&rel=T
Y ahí buscas el que más se parezca al tuyo
Y también puedes hacerlo al contrario, buscar por nombre del porta y te aparece related insert.
Igual me he enrollado pero espero que te valga de algo, para investigar el finde jeje.
Re:Muchas dudas
« Respuesta #53 en: 29 Julio 2017, 16:31 »
Esta es la página que corresponde a tu porta:
http://www.imc-companies.com/taegutec/ttkCatalog/item.aspx?cat=3600212&fnum=161&mapp=IS&app=0&GFSTYP=M
Y ésta picando donde dice en esa misma página related insert se supone que aparecen todas las placas compatibles con tu porta.
http://www.imc-companies.com/taegutec/ttkCatalog/Family.aspx?cat=3600212%20&fnum=161&mapp=IS&app=0&pageType=4&rel=I
Siempre es aconsejable no tener demasiados portas diferentes porque entonces tenemos que tener muchas placas diferentes.
Yo suelo usar CCMT, VCMT Y TNMG ( ahora compré una TCMT porque vale para unas fresas y porque probé una en un porta que compré de interiores y me gustó como iba). Luego las de tronzar que esas si que no son compatibles entre diferentes marcas salvo quizás las chinas que fabrican la lama unos y luego la venden 50 en diferentes sitios.
Lo que es no tener nada que hacer, lo digo por mí, jeje.
Esta es mi manera de contribuir al foro. Y quitarle carga de trabajo a Michel  :D :D
Re:Muchas dudas
« Respuesta #54 en: 29 Julio 2017, 17:46 »
Todo bastante correcto la explicacion de tecleador..
todo excepto en lo de tener distintos portas y distintas geometrias..esa respuesta solo la da un poco el desconocimiento profundo del mecanizado ;D
ay que tener cuantas geometrias sean necesarias para realizar bien los trabajos y con la precision que requieren..yo a veces en una pìeza cambio 6 veces de portaherramientas y de geometria..y eso es porque me benefica a la hora de mecanizar.
el tener 4 geometrias y pretender hacer bien todos los trabajos me parece cuando poco subrealista--( a no ser que se hagan trabajos muy muy simples)
el tener mas portas..mas geometrias distintas nos permitira optimizar mucho mas los trabajos y hacerlos mucho mejor y mucho mas rapido..
por ejemplo..para desbastar una geometria trigona nos dara muchos beneficios..o una geometria negativa a 45 grados en corte interrumpido nos hara ahorrar mucho en placas..el arte del mecanizado es precisamente el saber aplicar las herramientas segun la pieza..cuantas mas herramientas tengamos muchisimo mejor..al final ahorramos dinero..
por otro lado es tambien muy importante en cada geometria tener como minimo placas de radio 08 y de radio 04 y si mecanizamos aluminios y metales no ferricos tambien radio 08 y 04..asi usaremos el 08 para desbaste y el 04 para acabado..asi que digamos que necesitariamos 4 cajas de placas por cada geometria que usemos para poder sacar el maximo rendimiento a nuestros portaherramientas.. no sigo mas porque no quiero soltar un ladrillazo..ademas todo esto ya esta escrito en este foro mil veces.
pdta..no me importa que preguntes y como ves se te responde..pero me parece mucho mas importante que tu aprendas..asi que lo mejor es que te estudies este hilo y asi en un futuro tu solito podras resolver tus preguntas sobre portaherramientas de torno y sus geometrias..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
y este otro que escribi hace mucho tiempo tambien te puede ser util para tema de fresado..yo en temas de torneado no suelo meterme..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15783.0
« última modificación: 29 Julio 2017, 18:26 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
Re:Muchas dudas
« Respuesta #55 en: 29 Julio 2017, 18:23 »
Buenas tardes.
Gracias Tecleador y Michel, hay mucha y buena información es estos hilos y en la explicación de Tecleador, me voy a poner a leer y creo que algo secare en claro, la verdad es que es todo un mundo el tema de las plaquitas, confío en no liarme pero seguro que voy a disfrutar con la información que hay.
Saludos y gracias.
Re:Muchas dudas
« Respuesta #56 en: 29 Julio 2017, 21:28 »
Michel a tus palabras me remito que siempre sueles recomendar una serie de portas con mismas placas para evitar gastos y muchas placas de diferentes tamaños y geometrías. Por éso sueles recomendar mucho los típicos juegos. Podríamos hacerle una lista interminable de portas y placas pero igual lo liábamos más.
Ya sabes que no soy experto ni en mecanizado ni en nada, simplemente me busco la vida,  .bien
Además como tú muchas veces has dicho a medida que uno va haciendo cosas vas viendo que necesitas y lo compras.
