Autor Tema: Muchas dudas  (Leído 9982 veces)
Desconectado argo47
Muchas dudas
« en: 14 Julio 2017, 18:54 »
Buenas tardes.
Este hilo es para pedir vuestras opiniones sobre una serie de dudas que tengo en cuanto a herramientas, poner motores paso apaso en fresadora y un largo etc.
De momento la primera es.
Quiero cambiar el plato del torno (un Onak 180A) y pensaba en un plato combinado de cuatro garras como el de la foto de 200 mm., que opináis de la idea de este plato y que os parece.
http://subefotos.com/ver/?30ad925ff5b11ba6ad9e25a0402ca215o.jpg
Espero vuestras opiniones.
Saludos y gracias
Re:Muchas dudas
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2017, 19:36 »
Bueno..sobre ese plato MK concretamente puede opinar muy bien el compañero FERRERO que tuvo uno en su amutio...ES UNA GRAN BAZOFIA...al final acabo devolviendolo despues de 6 meses de uso no habia por donde cogerlo de orguras e imprecision..solucion compro un RHOM y al dia de hoy sigue impoluto y con igual precision.
si quieres comprar un combinado pues muy bien..pero compralo o TDEG o RHOM y si no no lo compres..son platos muy complicados de fabricar y la malloria de los economicos estan muy mal echos..tienen orgura en los husillos..ajustan mal las garras etc..como minimo uno de la marca BISON que son buenos calidad precio.
Ferrero
Re:Muchas dudas
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2017, 20:00 »
Todo lo que a dicho michel es correcto; el principal problema de los mk es el paso de los husillos paso grande y rosca cuadrada, en cuanto cogen holgura , el error de repetibilidad es considerable; mk lo descartaria
Rohm son muy buenos platos , una construccion muy buena , husillos de paso fino rectificados , garras  y cajeras templadas rectificadas y muy ajustadas ; tened en cuenta que las garras costan de 3 piezas en vez de 1 como en los platos convencionales, asi que , si estan mal hechos la suma de errores en tres piezas sera mucho mayor , por lo tanto la concentricidad y repetibilidad sera muy mala;  el precio de rohm para que te hagas una idea un platonde 250mm calcula unos 1700 y solamente las garras que el conjunto son 12 piezas rondan los 1000euros
Yo personalmente barajaria la posibilidad de un bison , busca bison sistema wescott, son platos bastante decentes y la diferencia de precio es notable
Re:Muchas dudas
« Respuesta #3 en: 14 Julio 2017, 20:11 »
El bison  es unos 1000 euros mas barato que el ROHM porque el bison ya viene completo con todo el juego de garras base y superiores.. la broma de el de diametro 200 son 1669.80 euros mas iva..
https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hoe/T%C3%A9cnica-de-sujeci%C3%B3n/Platos-de-torno/Plato-de-torno-combinado-de-cuatro-mordazas-amarre-c%C3%B3nico-corto-DIN-55027/p/315645
« última modificación: 14 Julio 2017, 20:14 por TEAM RURAL »
llaurisio
Re:Muchas dudas
« Respuesta #4 en: 15 Julio 2017, 07:05 »
Hola , Michel y Ferrero que os parece este HBM que esta de oferta y tiene un precio muy bueno http://tecnomaquinas.es/platos/335-plato-de-3-garras-de-200-mm.html ,
Re:Muchas dudas
« Respuesta #5 en: 15 Julio 2017, 08:27 »
llaurisio,, un plato similar a ese es el mio  de la marca ZENTRA  es el que uso yo todos los dias en mi torno pinacho de echo hace poco e traido otro igual pero este si es de HBM de 125mm para el plato divisor para asi poder usar tambien garras blandas ya que trabajo mucho con piezas de duraluminio y paso de dejarles marcas indeseables a las piezas..la verdad es que despues de casi 2 años con el no tengo queja..eso si..yo el 90% del tiempo uso garras blandas hechas por mi..asi mecanizo a mi estilo y mantengo la precison bastante bien para mis ñapas rurales.
y aqui se ve el que e traido recientemente de 125mm para el divisor vertex..ya le estoy preparando unos juegos de garras blandas
este es el plato que yo tengo en el pinacho..supongo que el hbm sea muy similar.
http://www.ebay.es/itm/Drehfutter-Backenfutter-3-Backen-zyl-Aufnahme-DIN-6350-geteilte-Backen-Guss-/310648418157
« última modificación: 15 Julio 2017, 08:33 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
Re:Muchas dudas
« Respuesta #6 en: 15 Julio 2017, 08:47 »
Buenos dias.
Gracias Michel y Ferrero, descarto totalmente el MKCoin después de leer vuestras opiniones, al descartar este vuelvo a la casilla de salida.
El primer plato que consideré fue el Tecnomaquinas, el que comenta Llaurisio, pero pensé que podía gastar un poco mas y me puse a buscar y encontré (el amor a primera vista) el Bison-Bial de 6 garras partidas y sistema de centrado incluido
pero el precio es casi prohibitivo para uno que le va a usar poco (1600€), y he llegado a la conclusión de pediros que compraríais vosotros si buscaseis un plato de 200 con garras partidas si o si, sobre un precio de 700 u 800 €. y de una calidad aceptable.
Saludos y gracias
Desconectado argo47
Re:Muchas dudas
« Respuesta #7 en: 15 Julio 2017, 09:08 »
Visto el comentario de Michel sobre el plato marca Zentra he pedido precio de este plato
ya veremos que contestan el lunes, de todas formas tengo claro que me fiaré de vosotros antes que de mi y si Michel me aconseja un modelo de la marca Zentra que el usa, casiii seguro que sera el que comprare, siempre que la cartera lo resista.
Saludos y gracias
Re:Muchas dudas
« Respuesta #8 en: 15 Julio 2017, 09:16 »
El modelo de ZENTRA garantizado que va muy bien y cuesta solo 312 euros..lo uso todos los dias..pero recuerda..YO CASI SIEMPRE BLANDAS..las duras solo las uso para desbastar algun tocho en bruto de acero..pero una vez desbasto le pongo unas blandas hechas de F-114 y ya continuo el mecanizado..estoy tan acostumbrado a usar blandas que las duras podria prescindir de ellas porque casi nunca las uso..el haber trabajado siempre en talleres pues me a contagiado esa forma de trabajar y es la que utilizo siempre.
el bison de 6 garras desmontables es mi sueño pero una vez pregunte precio y era bastante caro asi que me compre el ZENTRA y la verdad buena inversion..supongo que el HBM de tecnomaquinas sea similar pero he de decir que nunca e usado un HBM de 200mm y garras desmontables..a priori el HBM tiene el sistema de desmontaje por el frente con esos tornillos pequeños de allen..asi que por construccion es distinto al ZENTRA..que ojo igual va de lujo pero yo no me mojo en recomendarlo sin haberlo probado.
recientemente tengo un HBM de garras desmontables de 125mm pero como todavia esta sin estrenar no puedo contar sus virtudes o defectos.
« última modificación: 15 Julio 2017, 09:23 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
Re:Muchas dudas
« Respuesta #9 en: 15 Julio 2017, 09:48 »
De momento Michel ya me has dado una alegría, si el Zentra vale 312€, no creo que el de 6 garras partidas de Zentra se dispare de precio hasta parecerse al Bison-Bial, por cierto (nunca he usado un 6 garras) que tal va un 6 garras si lo dejas con cuatro para centrar un cuadrado o para descentrar un cuadrado o un redondo?. El lunes cuando me digan el precio del 6 garras partidas  de Zentra ya os lo diré.
Saludos y gracias
Desconectado sm
Re:Muchas dudas
« Respuesta #10 en: 15 Julio 2017, 10:19 »
Hola un 6 garras no te sirve para agarrar un cuadrado ya que es multiplo  de 3.. necesitas un 4 garras o un 8 garras multiplo de 4.
« última modificación: 15 Julio 2017, 10:26 por sm »
Re:Muchas dudas
« Respuesta #11 en: 15 Julio 2017, 10:42 »
El de 6 garras no te sirve para piezas cuadradas..bueno..sirve quitando alguna garra si es para refrentar alguna cara etc..el de 6 garras la ventaja que tiene es que la presion sobre la pieza queda mejor repartida y por lo tanto siempre es mejor la sujeccion..ademas en piezas de poco espesor la deformacion es mucho menor..tambien al tener 6 garras pues ay piezas que fabricando combinacion de garras blandas y util de embridaje en otras garras pues puedes mecanizar..las posibilidades son muchas..luego ya para poner cuadrados..rectangulos etc.. pues compra uno de 4 garras independientes que son muy baratos y te salvaran de muchos marrones
este de 4 garras independientes yo lo he usado y calidad precio esta muy bien..en 250mm te dara mucha mas cancha
http://www.ebay.es/itm/4-JAW-INDEPENDENT-LATHE-CHUCK-K72-80-TO-320MM/272282807012?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=571104168537&_trksid=p2057872.m2749.l2649
pdta..el modelo que estas mirando de ZENTRA de 6 garras es con cuerpo de acero lo que normalmente multiplica su precio por 2..los normales son de fundicion..los platos de acero su ventaja es que son mas fuertes y ademas permiten mucha mas velocidad de giro en compraracion a uno de fundicion..en mi vida solo he usado uno de acero pero convencional de 3 garras.
« última modificación: 15 Julio 2017, 10:56 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
Re:Muchas dudas
« Respuesta #12 en: 15 Julio 2017, 11:17 »
Antes de decidir nada esperaré a que Mack-Werkzeuge (Zentra) me diga el precio del 6 garras y solo es el doble del precio que ha puesto Michel del 3 garras a lo mejor me lo quedo y añado el 4 garras independientes recomendado por Michel.
Saludos y gracias
aletorno
Re:Muchas dudas
« Respuesta #13 en: 15 Julio 2017, 16:21 »
Plato bueno torno bueno.
Plato malo sudores y disgustos.
Con mi primer sueldo me compre un tdg 160 de 750€ que convirtió mi cumbre 022 de aquel entonces en un señor torno.
Más claro agua.
Desconectado argo47
Re:Muchas dudas
« Respuesta #14 en: 15 Julio 2017, 16:59 »
Gracias Aletorno, no conocía esta marca, les he pedido si me pueden indicar el precio de uno de 200 mm., después según el precio del Zentra y del TDG decidiré que compro.
Saludos y gracias
