Autor Tema: Necesito ayuda para taladrar una varilla de ¿acero?  (Leído 10281 veces)
Re:Necesito ayuda para taladrar una varilla de ¿acero?
« Respuesta #15 en: 18 Julio 2017, 15:12 »
Puedes lograr más "rigidez"  por "acritud" retorciendo un poco la varilla de soldadura.
Desconectado jubilado
« Respuesta #16 en: 18 Julio 2017, 15:18 »
Lo más barato es comprarte una broca de metal duro integral, eso si, la broca es frágil y tienes que taladrar con una máquina rígida, no vale el taladro de mano.
Desconectado aalbea
« Respuesta #17 en: 18 Julio 2017, 16:19 »
Intenta destemplar la punta "con mucho cariño".
Los aceros de cuerda de piano recuperan el temple muy fácilmente, y más al ser diámetros pequeños que no aguantan el calor.
Calienta con un soplete o fuego de butano hasta que tengas un bonito rojo-amarillento y aléjalo despacito (dentro de la "pluma" azul de la llama) de manera que progresivamente se quede rojo cereza y poco a poco pierda el brillo.  Si lo enfrías al aire separándolo rápidamente de la llama recuperará seguramente la dureza.
Para asegurarte de que ha perdido dureza prueba con una lima a ver si entra en la zona destemplada, antes de estropear otra broca.
Yo personalmente lo dejaría así porque el acero templado es más quebradizo, pero si quieres que recupere dureza puedes calentarlo y enfriarlo en un poco de aceite, así quedaría bastante más duro.
Un cordial saludo.
xyox
« Respuesta #18 en: 18 Julio 2017, 20:15 »
Con una broca de metal duro integrado como te han dicho, no tienes ningún problema en taladrarlo. yo he taladrado así bolas de rodamiento de 3mm con broca de 1,5mm y no son menos duras que la cuerda de piano. Eso sí, bien sujetas, con la BF20 y muy despacio.
Salud
llamareto
« Respuesta #19 en: 04 Agosto 2017, 10:52 »
Podriais decirme donde comprar esas  brocas de metal duro integral de 1,5mm?
gracias
llamareto
« Respuesta #20 en: 04 Agosto 2017, 11:48 »
He encontrado esta, por lo que he leido las brocas de metal duro son de carburo de tungsteno:
http://www.ebay.es/itm/1-5mm-Broca-Lima-Rotativa-Carburo-Doble-Corte-Forma-B-Cilindrico-Mango-3mm-/332236714013?hash=item4d5ad9f01d:g:QCoAAOSwLnBX7Tg9
No me importa gastarme esa pasta en la broca si se que hara el maldito taladro, pero tambien necesitaria saber la velocidad adecuada de corte y si es necesario taladrina o se puede taladrar echando un poco de aceite durante la maniobra.
Gracias
« Respuesta #21 en: 04 Agosto 2017, 14:04 »
No, no, eso es una fresa, una broca que la puedes encontrar en una ferreteria industrial, pero de metal duro.
MEC-05
« Respuesta #22 en: 04 Agosto 2017, 19:08 »
Cuando me encuentro con ciertos aceros que las brocas comunes no le hacen ni cosquillas utilizo brocas de mamposteria
con widia en la punta, de marca reconocida, por ejemplo Bosch, las que afilo como una broca tradicional pero no dejandola
muy comilona. Y poca velocidad y aceite de corte.
« Respuesta #23 en: 04 Agosto 2017, 22:04 »
En mis años mozos,.. una de las pequeñas empresas que tuve fue una de fabricacion de muelles abiertos y cerrados.
Compraba los mazos de alambre de distintos grosore en dos calidades,.. acero nacional y acero sueco que era mas caro,. al acero sueco lo llamabamos cuerda de piano.
Era el mejor y el mas duro,.. no se ahpra al cabo de tantos años pero veo que esa denominacion existe.
No hay forma de taladrarlo,. por electroerosion,. asi si,.. pero en broca,. prueba ,. no con la de titanio sino una broca de metal duro,.. te va a costar bastante pero creo  que lo puedes conseguir.
« Respuesta #24 en: 04 Agosto 2017, 23:25 »
Lo que dice MEC-05 se suele hacer, pero está hablando de un taladro de 1,5mm, para mampostería no creo que la haya tan fina.
La broca de metal duro taladra el acero templado, yo usaba la electroerosión porque me era más cómodo si el trabajo lo permitía, si no, el metal duro.
llamareto
« Respuesta #25 en: 07 Agosto 2017, 11:58 »
Hola, sigo mirando y mirando pero sigo sin saber que es exactamente una broca de metal duro. Como dije antes lei que en realidad son brocas de carburo de tungteno pero ya no se si es asi o no. Lo que necesitaria son links directos a la broca porque he visitado ya muchas webs de brocas pero algunas llaman de metal duro a las HSS o las de cobalto....un verdadero lio. Ya he pedido varias brocas (dos tipos en concreto) que segun la web taladran acero inoxidable y aceros duros pero no hacen absolutamente nada asi que ya estoy un poco desesperado porque se que tiene que haber una broca que pueda con la varilla pero el problema es encontrarla.
llamareto
« Respuesta #27 en: 07 Agosto 2017, 12:35 »
No todas las brocas de metal duro son iguales ni todas valen para todo. Yo me sorprendido del precio que tiene la puñetera broca, es lo que tiene estar tanto tiempo fuera del mercado laboral.
Te pongo páginas del catálogo de unceta donde verás la calidad y el precio. Ten en cuenta que vas a taladrar material templado.
Te lo pongo en dos veces porque dice que es muy grande el archivo.
« Respuesta #28 en: 07 Agosto 2017, 12:35 »
El otro
« Respuesta #29 en: 07 Agosto 2017, 12:38 »
En tu caso es mejor en una ferretería industrial, explicando que material es el que quieres taladrar, por internet vas a comprar cualquier cosa y no te va a valer.
