Autor Tema: Necesito ayuda para taladrar una varilla de ¿acero?  (Leído 10276 veces)
fernando_45
Re:Necesito ayuda para taladrar una varilla de ¿acero?
« Respuesta #30 en: 07 Agosto 2017, 13:57 »
Busca brocas Dormer cuyo numero de referencia comienza por R454 ( el siguiente numero se refiere al diámetro de la broca) Carburo Solido con recubrimiento tialn. Taladra las barritas de HSS.
MEC-05
« Respuesta #31 en: 07 Agosto 2017, 14:08 »
Prueba achicar solamente el largo que necesites de una broca de mamposteria por ejemplo de 4 mm para tener mas firmeza
con una piedra de silicio y afilala con una lupa y va a andar. Solamente depende de la calidad y sensibilidad del taladro que uses.
llamareto
« Respuesta #32 en: 07 Agosto 2017, 20:22 »
En tu caso es mejor en una ferretería industrial, explicando que material es el que quieres taladrar, por internet vas a comprar cualquier cosa y no te va a valer.
el problema es q no tengo ninguna de esas cerca....
llamareto
« Respuesta #33 en: 07 Agosto 2017, 20:27 »
No todas las brocas de metal duro son iguales ni todas valen para todo. Yo me sorprendido del precio que tiene la puñetera broca, es lo que tiene estar tanto tiempo fuera del mercado laboral.
Te pongo páginas del catálogo de unceta donde verás la calidad y el precio. Ten en cuenta que vas a taladrar material templado.
Te lo pongo en dos veces porque dice que es muy grande el archivo.
gracias por los links!  llamare a ver que me dicen. pero tendre que esperar a septiembre, ahora hay muchas empresas de vacaciones.
llamareto
« Respuesta #34 en: 07 Agosto 2017, 20:29 »
[/quotPues buscare tambien esas brocas, gracias por vuestros aportes, desde luego que cuando consiga hacer los taladros seguro que algo mas habre aprendido sobre brocas...
« Respuesta #35 en: 07 Agosto 2017, 22:54 »
Si al final te decides a cortar.
Con la corona,. si es en un taladro es posible pero si es con un taladro manual lp veo dificil.
La mejor opcion ya te la han dicho,. una radial pequeñacon el disco de corte de un milimetro de grueso,.. corta muy rapido y se desgasta tambien muy rapido  pero usas dos o tres.
Tanto de una forma como de otra el tambor  ya no servira.
