Autor Tema: Necesito ayuda para taladrar una varilla de ¿acero?  (Leído 10278 veces)
llamareto
Hola amigos, tengo una varilla de 3mm de diametro, debe ser de "acero valirio", porque no soy capaz de hacerle un taladro de 1,5mm que necesito.
Esta varilla la venden para modelismo y se supone que es acerada y se conoce como "cuerda de piano" o al menos eso es lo que pedi, es un material muy conocido desde hace muchos años para modelismo.
He probado a taladrarla con varios tipos de brocas, la mejor que encontre en la ferreteria y unas HSS que pedi por ebay pero lo unico que consigo es hacer un pequeño cono y luego la broca ya no come mas por mucho tiempo que este dandole al taladro, lubricando o sin lubricar, he probado todo, hasta calentarla casi al rojo y luego taladrar...
Un amigo tiene una taladradora vertical de precision y ni ahi a baja velocidad lo hemos conseguido. Yo no se que hacer porque necesito esos taladros y o las brocas son una porqueria o este acero estara templado o yo que se.
Podriais indicarme cuan es la broca necesaria para taladrar el acero mas duro?. Estas varillas las puedo doblar en un tornillo de mesa sin problemas, cortar con disco y dremel...pero imposible taladrar para mi, la necesito para un tren de aterrizaje por eso necesito este material.
Saludos y gracias.
Desconectado rosli
Re:Necesito ayuda para taladrar una varilla de ¿acero?
« Respuesta #1 en: 18 Julio 2017, 09:16 »
Hola, si es varilla de 3mm y quieres taladrar a 1.5 te va a quedar muy debil ??
yo tuve un problema similar varilla de acero 6mm taladro 1.5, lo único que me funciono
fue la electroerosión aunque después en el uso un pequeño golpe y como el cristal rotura
por el taladro.
Suerte
kilimon
« Respuesta #2 en: 18 Julio 2017, 09:20 »
Pienso que donde mejor te puede orientar es en los foros de modelismo, aunque si es cierto que el llamado "cuerda de piano" es muy duro, con broca de titanio y despacito acabarás taladrando. Aunque como bien te indican, va a quedar débil la zona taladrada.
llamareto
« Respuesta #3 en: 18 Julio 2017, 11:28 »
por el taladro.
Suerte
Veras, es un tren de aterrizaje de un curtiss P40. Para los que no lo conozcais en ese avion las ruedas se repliegan hacia atras y se meten en el ala pero mientras se piegan, la pata del tren al mismo tiempo rota 90º para que la rueda encaje plana en el ala. El taladro es para meter un pequeño pin que hace de tope contra unos apoyos y gira la pata mientras se pliega pero no se va a debilitar nada porque entre el pin y la salida de la varilla principal esta embutido en otra pieza solida, no se si me explico ahora no tengo aqui las fotos. En fin que donde va el taladro no sufre ningún esfuerzo solo el de rotacion y es ridiculo.
Las patas que traia el avion son muy debiles y al minimo bachecito se doblan y no recuperan. por eso quiero hacerlas de cuerda de piano que es mas resistente a la flexion y recupera su forma, por eso se usa tanto en modelismo.
Por cierto que es la electroerosion? donde podrian hacerme este trabajo? Ya no se que hacer, busque otra varilla que si se deja taladrar pero pasa como con la original, al final es mantequilla.
Gracias.
COCISFRAN
« Respuesta #4 en: 18 Julio 2017, 11:43 »
¿Has probado a roscar la punta y poner una tuerca autofrenable en vez de un pin?. Yo lo hago así y nunca he tennido problemas
Como apunta el compañero rosli va ha quedar muy debilitada la varilla y pienso que también antiestética.
Chapulino
« Respuesta #5 en: 18 Julio 2017, 12:19 »
Hola Curioso nombre. Yo vivi en una casa en Malaga que se llamaba Llamareto.
Creo que para tu problema la mejor soluciones es hacerle una hendidura y colocar un circlip.
Esto se lo puedes hacer con una dremel o similar y un disco de diamante.
Desconectado javier_gl
« Respuesta #6 en: 18 Julio 2017, 12:30 »
Hola a todos
Llamareto, menudo material has elegido: acero cuerda de piano, para fabricar muelles.  Además, por lo que comentas, parece que no dispones de torno.....  (aún con él sería una misión prácticamente imposible). Creo que lo mejor es que pienses en otro método de conseguir la funcionalidad que persigues para el tren de aterrizaje y te olvides del acero cuerda de piano.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
Desconectado tobarra
« Respuesta #7 en: 18 Julio 2017, 12:52 »
Llevo muchos años de aeromodelista, puedo decir por experiencia que la cuerda de piano no se puede taladrar ni roscar, es acero templado durísimo. La usamos para trenes de aterrizaje o como encastre de las alas, pero tampoco es fácil de doblar, si no se dobla en caliente se parte.
Si consiguieses taladrar 1,5 mm. una cuerda de piano de 3 mm. quedaría tan frágil que la puedes partir con la mano sin esfuerzo, no aguantaría un despegue, menos un aterrizaje.
Puedes usar un acero de calidad, un F127 por ejemplo, y templarlo una vez taladrado, pero será frágil igualmente.
Desconectado Mininge
« Respuesta #8 en: 18 Julio 2017, 12:56 »
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
llamareto
« Respuesta #9 en: 18 Julio 2017, 13:32 »
Agradezco vuestras respuestas pero veo que no entendeis el problema. He buscado una foto, que mas vale una imagen....no puedo usar arandelas, prisioneros ni nada parecido porque la pata entra en su "cilindro" y luego se pone el pin, que tiene dos funciones, una hacer que la pata gire mientras se pliega, y la otra que la propia pata no se caiga de su alojamiento.
Como veis en la foto, y dije antes, donde esta el pin y por tanto el taladro no hay ningun esfuerzo para la varilla ya que dicho esfuerzo estara mas arriba, donde acaba el alojamiento de la pata y ahi se parte antes el mecanismo del tren que la varilla....
Yo esta varilla la puedo cortar, limar y doblar sin problemas y nunca se me ha partido, simplemente la pillo en el gato y la doblo. Lo que son las patas las tengo hechas y mecanizadas para poner los clips "E" que hacen de tope para que las ruedas no se salgan, pero me tope con el problemita del taladro, no imaginaba que seria tan dificil.....
Yo no tengo torno pero puedo disponer de uno y  un amigo lo ha intentado en su taladradora vertical profesional pero con las brocas que hemos usado ni se entera, pero el problema es si hay una broca que pueda morder este acero, seguro que si pero yo no la he encontrado todavia.
kilimon
« Respuesta #10 en: 18 Julio 2017, 14:02 »
Y con TIG no podrías aportar algo de material y dejar el pin acoplado?
Es un planteamiento....
Yo como aeromodelismo utilizo la cuerda de piano para los trenes así como encuentro entre fuselaje y alas tipo f4u corsair.
Ya nos contarás cómo acaba el tema
« Respuesta #11 en: 18 Julio 2017, 14:07 »
Destemplando (recociendo )solo la punta podras taladrar sin problemas ademas conseguiras menos fragilidad en la zona del pin.
Otra opcion es reemplazar  esa varilla  por un trozo de electrodo de acero inoxidable (quitando el revestimiento y puliendo ) el inox en ese ddiametro cumple con creces las exigencias mecanicas a la que sera sometida la pieza ( y se puede taladrar sin problemas )
« última modificación: 18 Julio 2017, 14:28 por francisco martinez »
llamareto
« Respuesta #12 en: 18 Julio 2017, 14:33 »
Te refieres a soldar el pin a la pata?, aunque pudiera no sirve porque para meter la para en su alojamiento el pin tiene que estar quitado....desde luego que vaya lio para una cosa tan simple.
llamareto
« Respuesta #13 en: 18 Julio 2017, 14:35 »
He puesto la punta de la varilla al rojo vivo algunos minutos y despues de enfriar sigue igual de cabezona (pero menos que yo jeje) asi que nada sigo sin poder taladrar. A lo mejor no se como se destempla....
Oye buena idea eso de la varilla de soldadira, por el taller de mi curro hay de esas voy a ver si encuentro alguna de 3mm y si tiene suficiente rigidez.
« Respuesta #14 en: 18 Julio 2017, 14:55 »
El F- 127 es más resistente que el marterial del alma de un electrodo inoxidable 308 o 316. Puestos a usar el alma de un electrodo busca uno cromo níquel más resistente. Yo los he usado castolin pero no tenían una norma sino su propio nombre . No sabría decir que norma era.
