Autor Tema: Técnicas, consejos y trucos para motores Stirling o de cualquier otro tipo.  (Leído 6882 veces)
Desconectado tobarra
Habiendo constatado que hay muchos interrogantes sobre estos motorcitos, puede ser interesante abrir un hilo donde exponer dudas y resolverlas.
Parece que el tipo de motor llamado "Tragallamas" es el que más problemas presenta para hacerlo funcionar, yo voy a intentar hacer uno. Por lo pronto he torneado el cilindro y el pistón y hecho las pruebas de ajuste, cuelgo aquí el enlace del vídeo para que pueda servir de ayuda y orientación.
https://www.youtube.com/watch?v=GqgLh1ED81Q&feature=youtu.be
El cilindro tiene 25 mm. de diámetro interior, mandrinado sobre un redondo de aluminio de 40 mm.
El pistón es de latón torneado a 24,99 mm. La pared es de 1 mm. y en su interior se ha insertado un redondo de madera que a su vez tiene insertado un trozo de varilla roscada M3.
La carrera prevista para el pistón es de 20 mm. No puedo poner planos porque no los tengo, siempre he realizado mis motorcitos sin planos, dejándome llevar por la intuición. Más importante que los planos es comprender cómo funcionan, sus principios de funcionamiento, son motores muy sencillos, pero delicados.
Nunca he hecho un "Tragallamas", iré exponiendo aquí las dificultades que vaya encontrando, y las soluciones, si las tengo.
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
elelvio
Interesante tema, me acomodo en primera fila ya que en el futuro quiero intentar la construccion de uno.
Por cierto ,"de primera" el trabajo de ajuste piston cilindro. Sigue adelanto con esto
bul
Impresionante trabajo!! He conseguido un buen ajuste pero ni se acerca, en las primeras pruebas tenia un ajuste similar pero luego de moverlo cientos de veces el ajuste ya no es asi.
Que buen aporte Tobarra!  .ereselmejor .ereselmejor
Me diste ganas de retomar las tareas en mi flame eater!  .yupi .yupi
elelvio
Me vino el recuerdo, Luis, conseguiste hacerlo funcionar?
Desconectado olo
otro mas que se sienta a disfrutar de tus trabajos   .palmas .palmas
Desconectado jordinautic
Otro que se sienta a ver el desarrollo.  .baba
Hace tiempo hice algunas pruebas para disminuir el roce en el volante de inercia, el resultado fue sorprendente, antes de la modificación el volante giraba libre más de un minuto, tras ella duró más de cuatro. Hice un vídeo sobre aquello, lo pongo aquí por si es útil.
 https://youtu.be/F0E5adjFdDM
Hola elelvio! No...  :'( :'(
Tobarra
Muy didactico el segundo video de este hilo!  .yupi
Me parece que mis rodamientos, que son abiertos, no blindados, no llegan ni a 1 minuto...  >:(
Genial lo del queroseno, gracias.
Esto que pongo aquí es solo teoría, nunca lo he experimentado, pero no debe estar muy desencaminado.
El motor “Tragallamas se puede hacer con una o dos válvulas.
El sistema de funcionamiento es sencillo, pero crítico para su ajuste. Vamos a intentar explicar las diferentes fases del funcionamiento.
Se trata de un motor atmosférico, funciona por la diferencia entre la presión del interior del cilindro y la presión atmosférica.
Fases del motor de una válvula, partimos del momento en que el pistón está en la zona final interna del cilindro:
•   La válvula está abierta, se abrió cuando el pistón estaba en el 80% del recorrido hacia el final del cilindro.
•   Se expulsa el aire frío del interior durante el 20% restante del recorrido. En ese momento se invierte el sentido del pistón, que se dirige hacia el exterior.
•   La válvula permanece abierta y el aire caliente de la llama que está al lado de la válvula entra en el cilindro por el vacío que se produce en su interior debido al movimiento del cilindro hacia fuera.
•   La válvula se cierra cuando el pistón alcanza el 80% o 90% del recorrido, el aire caliente dentro del pistón se enfría y contrae, la presión atmosférica empuja el pistón hacia el interior del cilindro.
•   Cuando el pistón está llegando al final de su recorrido, se abre la válvula y comienza de nuevo el ciclo.
Motor de dos válvulas:
•   La válvula de escape se abre cuando el pistón se retrae, la de admisión permanece cerrada.
•   La válvula de admisión se abre cuando el pistón comienza el recorrido hacia el exterior, permanece abierta de la misma manera que en el de una válvula y se cierra en el mismo momento.
Espero que este rollo sirva de ayuda.
bul
Muy buen aporte!!! Yo habia visto unas animaciones en wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_tragallamas
es por eso que desconfio que mi motor arraque por esa importante diferencia en el tiemp de que la valvula esta cerrada, no se que hacer. Calculo q voy a cambiar el angulo de la leva
De los dos tipos, me decanto por el de dos válvulas, creo que tiene algunas ventajas. Por lo pronto voy a hacer la válvula que expulsa el aire del pistón cuando este se retrae.
Es una válvula muy sencilla, pero muy eficaz, como se ve en el vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=rn5He28ouh8
Consta de muy pocos componentes y es muy fácil de realizar.
La válvula de admisión por la que entra el aire caliente es más compleja, pero trataré de simplificarla al máximo, intentaré diseñar un sistema que no requiera de muelles ni palancas.
Veremos en qué queda.
La válvula de admisión será un segundo cilindro con su correspondiente pistón.
Para ahorrar trabajo usamos tubo de latón de dos diámetros consecutivos que encajan uno en el otro. Son tubos de 1 mm. de pared, con lo que el de 10 encaja en el de 12, como una antena telescópica.
Podemos usar cualquier diámetro, conviene que no sea muy grande, se trata de una válvula. En este caso uso de 10 y de 12 por que es lo más a mano que tengo, pero valdría 6 y 8 o 8 y 10.
En diámetros mayores se puede hacer el cilindro y pistón principal, usando 24 y 26 o cualquier otro par, es un buen truco si no podemos tornear bien estos componentes, tan solo hay que ajustar el pistón (un trocito de tubo) al cilindro (otro trocito de tubo) con un poco de lija y pulido. El interior de los tubos de latón presenta un acabado a espejo, ideal para el cilindro, y nos sirve a modo de camisa.
El pistón está "relleno" con un redondo de madera de 8 mm. en el que insertamos varilla M3 y se sella con epoxi.
La válvula irá unida al motor mediante una pieza roscada y ahuecada.
Aquí vemos cómo funciona:
https://www.youtube.com/watch?v=DAFmA3eW4vk
Estará movida por el eje principal mediante una biela, al igual que el pistón del motor, con su correspondiente desfase. El tiempo de apertura lo regulamos haciendo que la biela pueda variar en longitud, el momento de apertura nos lo marca el desfase entre ambos cilindros.
« última modificación: 21 Julio 2017, 21:09 por tobarra »
Lo que no entiendo es por donde entrará la llama al cilindro principal.
