Algo parecido me pasó a mi con mi taladro de columna, cuando despues de usarlo durante años, decidí cambiarlo de situación en el taller, enchufandolo a otro enchufe (trifásico). Antes de darme cuenta de que el nuevo enchufe tenía dos fases invertidas, habia conseguido avellanar varios taladros, en madera, a base de fuerza y olor a chamusquina.
Otra anecdota reciente y curiosa es la de un tornillo M8 al que no le podía roscar su tuerca. Medí el diametro y el paso, y ambos eran correctos, pero la tuerca no entraba. Intenté repasar la rosca con una terraja, pero no hubo manera de que entrara perpendicularmente. Finalmente lo monté en el torno y le quite los primeros filetes, por si estaban dañados, pero la tuerca seguia sin entrar. Por último, ya que lo tenia montado en el torno, se me ocurrió repasar la rosca con una pequeña lima triangular, y para mi sorpresa, al apoyar la lima en la "rosca" con el torno girando, ésta permanecia fija en la misma posición, sin desplazarse por la rosca como yo esperaba.
Fue entonces cuando me di cuenta de que no existía tal rosca, si no una serie de surcos paralelos independientes sin formar espiral, por defecto de fabricación en el laminado de la rosca.
El tornillo lo guardo de recuerdo.
Saludos JMB
