Autor Tema: Anecdota de principiante  (Leído 4966 veces)
Petete
« en: 15 Enero 2011, 22:54 »
Ayer fui a buscar el tono a Cantabria y me lo dieron con un juego de cuchillas, así que hoy me dispuse a probarlo con muchas ganas y mucha curiosidad, claro.
Coloco la cuchilla que yo creía adecuada para cilindrar y refrentar un tubo de latón de 45mm de diámetro y 50mm de largo aproximadamente. Coloco la cuchilla suplementada para que estuviera a la altura correcta según había leído en el foro, pongo en marcha el molinillo y empiezo a hacer el vuelo de aproximación y toma de contacto con el material. Unas pequeñas virutas y unos arañazos en la superficie y nada mas. Empiezo a pensar....cuchilla inadecuada, torno patatero, esto no es lo mío etc. y cuando inicio el segundo intento , al arrancar me doy cuenta que el giro del torno estaba invertido, COOOOññññ...vaya debut. Al final alegría al ver que al cambiar el giro empezó a salir viruta y el aspecto del tubo era bien diferente. Y esa fue mi primera toma de contacto con este apasionante tema. No estaría mal abrir un apartado en el foro con el título "anécdotas" con el objeto de contar las meteduras de pata, así siempre se saca alguna conclusión o aprendizaje. Bueno yo lo dejo aquí, como no puedo mostrar cosas técnicas, esta es mi aportación.
« última modificación: 16 Enero 2011, 15:27 por Petete »
ariel296
Re:Anecdota de principiante
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2011, 23:38 »
Como anécdota es buenísima y no es mala tu idea de contar nuestras anécdotas, creo que el más pintado ha tenido alguna. Gracias por compartir tu buen humor.
« Respuesta #2 en: 17 Enero 2011, 23:01 »
Esas cosas a veces pasan. Siempre se aprende algo
« Respuesta #3 en: 17 Enero 2011, 23:23 »
Nos pasan cosas que uno dice si lo cuento no me creen y por eso no se cuentan .confuso2
lo que me paso a mi seguro que a mas de uno le a pasado, desmontar el cable y el enchufe del aparato de soldadura por que no funcionaba y no era culpa del enchufe ni del cable si no de los fusibles del cuadro que avían saltado :-[
Petete
« Respuesta #4 en: 17 Enero 2011, 23:46 »
JA JA  No , si ya sabia yo que ...."haberlos haylos" y poco a poco ya se van atreviendo a confesar. Venga hombre que no pasa nada y nos divertimos un poco, que es de lo que se trata, pero contar verdades eh? no vale inventarse fechorías.
jomaben
« Respuesta #5 en: 20 Enero 2011, 01:09 »
Algo parecido me pasó a mi con mi taladro de columna, cuando despues de usarlo durante años, decidí cambiarlo de situación en el taller, enchufandolo a otro enchufe (trifásico). Antes de darme cuenta de que el nuevo enchufe tenía dos fases invertidas, habia conseguido avellanar varios taladros, en madera, a base de fuerza y olor a chamusquina.
Otra anecdota reciente y curiosa es la de un tornillo M8 al que no le podía roscar su tuerca. Medí el diametro y el paso, y ambos eran correctos, pero la tuerca no entraba. Intenté repasar la rosca con una terraja, pero no hubo manera de que entrara perpendicularmente. Finalmente lo monté en el torno y le quite los primeros filetes, por si estaban dañados, pero la tuerca seguia sin entrar. Por último, ya que lo tenia montado en el torno, se me ocurrió repasar la rosca con una pequeña lima triangular, y para mi sorpresa, al apoyar la lima en la "rosca" con el torno girando, ésta permanecia fija en la misma posición, sin desplazarse por la rosca como yo esperaba.
Fue entonces cuando me di cuenta de que no existía tal rosca, si no una serie de surcos paralelos independientes sin formar espiral, por defecto de fabricación en el laminado de la rosca.
El tornillo lo guardo de recuerdo.
Saludos JMB
Petete
« Respuesta #6 en: 20 Enero 2011, 02:16 »
Bonito relato........lo pasamos al apartado "tornillo impotente"
Desconectado joshagrady
« Respuesta #7 en: 20 Enero 2011, 15:40 »
Me recuerda a un sacacorchos que hizo mi abuelo hace unos cuantos de años.  La broma estaba en que roscaba al revés de lo habitual.  Cuando venía un invitado a comer mi abuelo le pedía que descorchara el vino.  Luego a partirse la caja viendo como el nuevo destrozara el corcho sin conseguir clavar el sacacorchos.
« Respuesta #8 en: 20 Enero 2011, 16:20 »
jajajajajaj que bueno esta idea me la copio jajajajaj un cachondo tu abuelo .bien
Katar6
« Respuesta #9 en: 20 Enero 2011, 16:54 »
el domingo me puse manos a la obra con un horno encofrado que estoy haciendo, cojo una lata de pintura, mido la parte de arriba, 22cm y pienso perfecto...me paso la tarde apisonando la pasta y cuando voy a sacar la lata no salia ni a tiros, resulta que el culo media 23,4 :P y vuelta a empezar  >:(
Petete
« Respuesta #10 en: 22 Enero 2011, 02:38 »
Bueno, pues ayer mismo al sacar el eje que mueve el husillo de un torno de columna, una vez quitada la tuerca, con la mano derecha saco el eje y con la izquierda sujeto el contenedor de resorte que mantiene en alto el husillo.Pues al tirar de el y soltarse el muelle me revienta el dedo índice  :'( :'( :'( y da un gustirrininninnnnn.Menos mal que tenia un cubo con agua muy fría y lo metí sin dudar dentro pudiendo certificar que es analgésico total. Esta noche sentía mi corazón en la puntita del deditoooo. Si alguien no me cree tengo fotito del dedito. Mas que anécdota fue accidente pero lo cuento ....cuidadiiiiin.
« Respuesta #11 en: 22 Enero 2011, 16:20 »
Uuuiiii con lo que eso dueleeee :o y lo del corazón en la punta del dedo es por acomulacíon de sangre en la punta para que no duela se pone el dedo en alto así no notas los latidos que joden un montón
Petete
« Respuesta #12 en: 24 Enero 2011, 22:40 »
Aquí hay mucho pudor. Nadie quiere alimentarnos el morbo y contar sus fracasos y tropiezos, o quizá al ser un foro en el que se utiliza mucho el Palmer se trabaja con mucha precisión.   Y todo sale bien y a la primera.......... Venga yaaaaa......
