Gracias, pero..
¿Y como sé de los cuatro colores que tengo ahora en el pin de 4 , el orden de
conectar si compro uno de 3 que además los colores son distintos?
los pines del motherboard (CPU FAN y SYS FAN) estan normalizados pin 1 ground pin 2 12V+ pin3 RPM y pin 4 Variador velocidad
y se puede poner un cooler que tenga 3 o 4 pines en un conector del mother que tenga 4 o 3 pines sin problema
a veces los colores no estan normalizados aunque en su gran mayoria Ground negro, 12V+ rojo, tacometro (RPM) amarillo y variador de RPM celeste o azul (aunque los vi verdes tambien y marron)
pero es normal econtrarse que el fabricante del cooler puso el amarillo para los 12V+ y otros colores para RPM y variador
Lo que NO cambia es la conexion de pines pin 1 ground, pin 2 12V+ , pin3 RPM y pin 4 Variador velocidad sin importar los colores que uso el fabricante del cooler el orden esta normalizado y no se puede conectar al reves el conector debodo a una lengueta que encaja en el conector del cooler
aca ves la unica diferencia entre el de 3 y 4
el de 2 pines no se usa para conectores de 3 o 4 ya que el mother no lee las RPM y puede que se apague al poco tiempo (pensando que el ventilador esta clavado)
