Autor Tema: ruido en el ventilador del procesador  (Leído 3826 veces)
Desconectado jordinautic
« en: 25 Julio 2017, 12:28 »
Esoy intentando cambiar el motor que refrigera el procesador del ordenador, el que va encima de las aletas de disipación. El mío es 80*80*15mm 4pin,
encuentro muchos anuncios de "usado" (funcionando perfectamente .confuso2). Pero lo quiero nuevo y no lo encuentro igual sólo algo más alto de 80*80*25mm 4pin como este del anuncio, ¿la pregunta es si me vale igual?
http://www.ebay.es/itm/Delta-AFB0812SH-chassis-cooling-fan-12V-0-6A-80-80-25mm-4pin/252303308685?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D2dd163e0c2214ee3b2a984441456da33%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D282370955257
Re:ruido en el ventilador del procesador
« Respuesta #2 en: 25 Julio 2017, 13:50 »
Gracias, pero uno de los que has puesto va por USB, el otro es de 3 cables y el último es de 2 :'(
XLR
« Respuesta #3 en: 25 Julio 2017, 13:56 »
lo podes poner igualmente al mas alto  :)
los de 2 pines solo tenian voltaje.
los de tres tenian aparte de los 2 de voltaje uno que le dice al mother las RPM (se pueden poner de estos tambien en los motherboard que llevan 4 pines)
los de 4 pines regulan velocidad y cuentan RPM (esos son los 2 cables de mas con respecto al de 2)
saludos  .brinda
« Respuesta #4 en: 25 Julio 2017, 14:18 »
saludos  .brinda
Gracias, pero..
¿Y como sé de los cuatro colores que tengo ahora en el pin de 4 , el orden de
 conectar si compro uno de 3 que además los colores son distintos?
abu
« Respuesta #5 en: 25 Julio 2017, 16:59 »
« Respuesta #6 en: 25 Julio 2017, 17:47 »
Gracias, con estos esquemas creo que no me perderé....
XLR
« Respuesta #7 en: 25 Julio 2017, 17:48 »
Gracias, pero..
los pines del motherboard (CPU FAN y SYS FAN) estan normalizados pin 1 ground pin 2 12V+ pin3 RPM y pin 4 Variador velocidad
y se puede poner un cooler que tenga 3 o 4 pines en un conector del mother que tenga 4 o 3 pines sin problema
a veces los colores no estan normalizados aunque en su gran mayoria Ground negro, 12V+ rojo, tacometro (RPM) amarillo y variador de RPM celeste o azul  (aunque los vi verdes tambien y marron)
pero es normal econtrarse que el fabricante del cooler puso el amarillo para los 12V+ y otros colores para RPM y variador
Lo que NO cambia es la conexion de pines   pin 1 ground, pin 2 12V+ , pin3 RPM y pin 4 Variador velocidad  sin importar los colores que uso el fabricante del cooler el orden esta normalizado y no se puede conectar al reves el conector debodo a una lengueta que encaja en el conector del cooler
aca ves la unica diferencia entre el de 3 y 4
el de 2 pines no se usa para conectores de 3 o 4 ya que el mother no lee las RPM y puede que se apague al poco tiempo (pensando que el ventilador esta clavado)
saludos  .brinda
« Respuesta #8 en: 25 Julio 2017, 17:54 »
Por lo que entiendo sin el pin 4, ¿siempre mi irá al máximo de RPM?
XLR
« Respuesta #9 en: 25 Julio 2017, 18:00 »
en realidad los mother que tenian 3 patas (donde podes poner cooler de 3 o 4 pines) regulaban RPM bajando el voltaje (que traia sus problemas)
en los mothers mas modernos de 4 pines el 4 es el que regula velocidad y si pones un cooler de 3 quedara como decis al maximo de RPM ya que el mother de 4 pines no baja el voltaje sino que manda señan por el 4to cable para variar la velocidad
saludos  .brinda
