Autor Tema: Que me recomiendan para afilar brocas?  (Leído 13013 veces)
Leojuan
Re:Que me recomiendan para afilar brocas?
« Respuesta #15 en: 01 Agosto 2017, 23:02 »
fot si miras una de mis preguntas recientes subo mis herramientas las fotos de la soldadura puedo subir pero no tengo una buena camara para que se distinga bien la soldadura pero pronto lo hare luego tomo foto de algunas brocas,la mayoria seguro vieron mis herramientas que no son muchas
Desconectado fot
« Respuesta #16 en: 01 Agosto 2017, 23:04 »
Ok!
marianomf
« Respuesta #17 en: 02 Agosto 2017, 05:34 »
hola. por ahi te sirve. saludos.
Afilado de mecha o broca simple: http://youtu.be/DomGjuNj-yM
MEC-05
« Respuesta #18 en: 02 Agosto 2017, 06:14 »
Para afilar brocas recomiendo una piedra y una broca. Es como aprender un idioma, si de ello depende que comas, lo vas a hacer muy rapido si no, va a ser mas lento y algunos directamente no lo van a lograr.
Como dice el dicho popular:"Cortando huevos se aprende a capar".
La tecnica es simple.En esto la practica hace la diferencia.
Asi que : ¡ A quemar brocas nomas!
« Respuesta #19 en: 02 Agosto 2017, 13:25 »
Yo Afilo a mano y a máquina, tengo una afiladora con disco de diamante que ya le da el ángulo con solo poner la broca en un soporte y girarla , las deja de lujo y la fue de segunda mano muy económica. Desde entonces ya solo Afilo los calibres que no me entran en la máquina. Luego en campo Afilo con lo que pillo , radial incluida.
En un taller profesional veo una pérdida de tiempo el no disponer de afiladoras para el tipo de herramientas quedispone. A mano siempre se podrá pero no le veo sentido a ahorrarse una máquina que tiene una vida útil muy larga a andar perdiendo el tiempo en un taller profesional
« Respuesta #20 en: 02 Agosto 2017, 14:19 »
Hola Michel,.. Team Rural.
Ya veo que estas muy activo en el foro y eso me alegra mucho.
No me quejo pues estoy muy bien de salud aunque pesan los años pero voy despacio y como no tengo prisa,. todo sale.
Las brocas siempre las he afilado a mano y hasta enseñaba a afilar como en el video pero,. cada vez con menos vista,.. ya ni puedo afilar ni soldar pero soy cabezota y me resisto a quedarme en el paro por lo que busco trucos.
Hace tiempo vi alguna de esas afiladoras, desde muy simples y economicas hasta aparatos de mucho precio pero todas tenian una limitacion del diametro de broca y yo,.. igual afilo 4 que 30 o 40 mm.
Me compre una de esas simples china que me costo 4 reales y vino en una bolsa de plastico,.. Mi idea es haber como la acoplo a la muela de afilar para que igual pueda afilar diametros pequeños y grandes.
Aun no he destapado la bolsa pues me llevan frito y estoy abrumado con trabajos pendientes,.. mis (clientes),. los amigos que vienen todos los dias,. ya saben mi unica norma,.... yo lo hago pero sin prisas,... pero tengo que hacerlo  y casi no me queda tiempo para lo mio.
Cuando abra la bolsa y me haga una idea de como modificarla y acoplarla a la muela,. ya volvere sobre el tema y buscare tu consejo.
Un fuerte abrazo Michel.
Leojuan
« Respuesta #21 en: 02 Agosto 2017, 14:50 »
Muchas gracias a todos por si aporte y su ayuda,paso a comentarles que hoy se hizo el milago lo logre luego de varios intentos y comprendi como afilarlas(claro que me falta muchisima practica se que soy novato)pero pude cortar bastante rapido platina de 5 milimetros con una mecha de 9.50mm que no cortaba madera masisa  .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi se que puede sonar tonte pero es emocionante para mi haberlo logrado ahi me regalaron varias mechas que no les servian luego subire fotos vo a pedir que me saque un amigo ya que no tengo una camara decente
« Respuesta #22 en: 02 Agosto 2017, 15:38 »
Antonio..para ti siempre estoy..asi que si necesitas de mis consejos o necesitas que yo te mecanize cualquier cosa solo tienes que llamarme y asunto solucionado.
un abrazo fuerte
michel .brinda
Leojuan
« Respuesta #23 en: 02 Agosto 2017, 18:45 »
una duda que tengo no se si me parecera ami,puede ser que cuando afilas la mecha corte mejor que cuando esta nueva?sinceramente es algo nuevo para mi sufri mucho con las mechas dandole y dandole mojandolas para enfriarlas porque no cortaban porque no tenian filo
marianomf
« Respuesta #24 en: 03 Agosto 2017, 03:56 »
es una sensacion. no corta mejor. pero si puede cortar mas rapido. al no quedar parejas del todo el peso que se da de empuje recae en un filo solo y sumado al angulo con mas incidencia corte con mas penetracion dando la sensacion que corta mas por empujar menos. pero tambien mas posibilidad de enganche. (esto es lo que SUPONGO que ocurre cuando veo de mis afilados)
Leojuan
« Respuesta #25 en: 03 Agosto 2017, 04:51 »
Si me pueden ayudar con esto,tengo que prepara una pila con acido muriatico para bañar con cobre algunas cosas de acero bajo en carbon,perjudico en algo a las brocas si las baño con cobre también ?
llaurisio
« Respuesta #26 en: 03 Agosto 2017, 06:11 »
Las brocas son de acero rapido , hss o de cobalto , si tu les haces un baño de cobre le estas poniendo un material superficial mucho mas blando y pegajoso no te funcionaran .
Para las brocas de cobalto le suelen poner un baño de titanio o cerámico que es mucho mas duro al rozamiento
Leojuan
« Respuesta #27 en: 03 Agosto 2017, 15:46 »
Si hay vi y con nitruro de titanio las bañan las mechas lastima que no lo consigo en mi pais
« Respuesta #28 en: 03 Agosto 2017, 16:22 »
Mi enhorabuena amigo Lejoin.
As afilado a mano y ya casi te sale bien.
Si quieres mi consejo... afila siempre a mano... toda mi vida lo he echo asi,.. ahora me veo forzado,.. abras leido mi mensaje a Michel,.. ha hacerme algun aparato pero es muy a mi pesar pues estoy casi ciego.
Afilar a mano las brocas es lo mejor,.. Una gran satisfaccion el logran un afilado perfecto pues lo has echo tu y no una maquina.
Haces lo que quieres con la broca,.. si necesitas por ejemplo un agujero de 10.20.-- a la broca de  diex la afilas con una pala un poco mas larga que la otra y te da esa sobremedida,... si taladras algo que engancha la broca porqwue corta demasiado,. afilas redondeando un poco las palas y evitas el enganche o si algun material le cuesta a la broca expulsar la viruta,.. modificas en el afilado el sacavirutas de las dos palas y facilitas su expulsion.
Dominar esa tecnica.... eso es una gran satisfaccion personal asi que practica y practica,.. yo me he encontrado mas de una vez con oficiales de primera mecanicos que no sabian afilar una broca..
Hazlo tu que tienes buena vista,. yo te envidio.
Leojuan
« Respuesta #29 en: 03 Agosto 2017, 16:49 »
marti.llorca le agradesco mucho sus buenas palabras es un honor para mi que me diga algo positivo leei mucho sus comentarios en fundicion y veo que tiene amplia experiencia que es lo que da los años .yo recién comienzo me queda mucho mucho por aprender yo solo veo bien de mi ojo derecho y ya no tanto afile dos mechas una de 7.50 y otra de 9.50 por mi ignoracia no vi bien y la de 7.50 le habia dejado plana la punta ayer luego de ver muchos videos y varios intentos me di cuenta como hacerlo(no digo que aprendi solo que le encontre el lado,las 4 que afile cortan muy bien eso me dio mucha alegria realmente la que le habia dejado plana la punta siento que corta mas rapido que una nueva y aca me comento alguien de mi pais que eso era por que de un lado era mas largo que del otro y al mirarla bien con buena luz vi que asi era a la hora de afilarla no veia bien mas adelante cuando pueda armarme un crisol pequeño quiero hacer pruebas de fundicion me gusta muchizimo trabajar los metales me an dicho que por mis ojos no me ponga a soldar pero creo que si algo nos gusta podemos hacerlo reitero muchas gracias por su ayuda
