Autor Tema: Que me recomiendan para afilar brocas?  (Leído 13012 veces)
Desconectado peñascosa
Re:Que me recomiendan para afilar brocas?
« Respuesta #30 en: 03 Agosto 2017, 23:08 »
Yo también recomiendo aprender a afilar a mano, te puede sacar de algún apuro.
Alguna vez en alguna obra con pocos medios he afilado brocas con una radial, no es lo mas adecuado
pero si no tienes otra cosa te saca del paso.
Practicando mucho se aprende a afilar brocas.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
Leojuan
« Respuesta #31 en: 03 Agosto 2017, 23:34 »
Uf con una radial si que no me animo aun con la muela si puedo hoy afile una de 5 mm super feliz
« Respuesta #32 en: 03 Agosto 2017, 23:45 »
Bueno,. Pero tu ves bien con uno y con eso sobra y basta.
Ya quisiera yo,.. lo mio (y de quejarme nada) es que me queda poca vista en los dos y como es una enfermedad incurable y degenerativa, con el tiempo ciego.
Continua practicando,. te vas a encontrar con muchas satisfaciones.
En cuanto a la fundicion,. aqui me tienes.
Te aconsejo que leas unos mensajes que le he enviado precisamente hoy a nombre de German Cartechini,. lo veras en FUNDICION Y MOLDES y leyendolos ya te daras una idea para cuando quieras entrar en este tema.
Cuenta con mi ayuda,. naturalmentre.
Leojuan
« Respuesta #33 en: 04 Agosto 2017, 15:25 »
marti.llorca comprendo lo que me dice de su vista dejeme decirle que con mis 32 años me da mucha pena los jovenes de hoy dia yo estoy terminando mi estudio secundario en un colegio tecnico pero denoche y veo adolecentes que ni les importa aprender algo,cuando tenia 14 años fui a estudiar electronica por 3 años y conoci un señor que ya no esta entre nosotros pero tenia mucha sabiduria y conocimiento que compartia a los demas y creo que ese es uno de los mejor valores que puede tener un ser humano perdoneme que no es mi intencion ofenderlo pero por lo que imagino es algo mayor uste y veo que ayuda mucho a los demas y comparte el conocimiento eso es algo muy bueno uste apesar de no ver bien puede enseñar mucha gente joven e ignorante apesar de ver bien solo usa la vista para perder el tiempo leei sus comentarios a german y me interesa mucho la fundicion pero por ahora voy a seguir con la soldadura de a poco avanzare.para no canzarlo quisiera hacerle una pregunta mas perdon por mi ignorancia con la soldadora autogena usando butano podre doblar aceros de bajo carbon de espesores finos? agradesco mucho que lea mi mensaje y su ayuda
« Respuesta #34 en: 04 Agosto 2017, 16:03 »
Amigo Leo.
A mi ya me tienes para hacerme todas ñlas preguntas que quieras.
Naturañlmente te ayudare con gusto dentro de misescasos comnocimientos.
La soldadura autogena se compone de un gas que se incendie enriquecido con oxigeno puro.
El gas puede ser hidrogeno,.metano.,acetileno.-butano,. propanpo u otros.
El equipo se compone de una botella de oxigeno,. otra del gas,. cada una con su manometro de salida,. los dos tubos de los gases cada uno con una valvula antirretorno que van al mango,..
Si quieres lo mas completo posible,. hay cajas que llevan el mango de soldar y el mango de cortar,. seis boquillas para el mango de soldar y otras para el mango de cortar u oxicorte.
Lo normal ha sido siempre usar el aceitelo que viene en botellas como el oxigeno pero las botellas son un engorro.
El almacen que las suministra te hace firmar un contrato por cada una,. hay un alquiler mensual y al cabo de años una revision.
Por eso solo usamos la del oxigeno y para el gas, una bombona domestica de butano o propano,. la diferencia solo es que en lugar de meterle el regulador domestico le pones otro con regulador de presion y la potencia calorifica es la misma que cvon acetileno.
Con el mango de soldar y la boquilla grande puedes calentar todo tipo de hierros y aceros al rojo vivo y hasta fundirlos
Es una tecnica de soldadura que hay que aprendera base de practicar y siguiendo algun consejo al igual que la soldadura electrica con electrodos o la soldadura Tig.
Cada una es diferente y en si,. un oficio cada una.
Si te metes en ese tema puedes preguntarme todas las dudas que tengas.
Leojuan
« Respuesta #35 en: 05 Agosto 2017, 03:01 »
Le agradesco mucho por la informacion marti llorca no sabia que con el gas butano se podia doblar el acero bajo en carbon tambien,usare uno de mis 2 botellas de argon para hacer el ph y cambio de valvula para armarme una autogena,ya que tengo muchas cosa para hacer doblando hoy estube soldando unas roscas para que sostengan unos pequenio muebles en un motorhome con tig y quedo bien unido y fuerte aunque la soldadura no quedo muy linda me frustra un poco ver que hacen cordones que son una obra de arte pero bueno se que tengo que practicar mucho pero se siente satisfacción muy grande al ver que cosas que antes uno no podia vas quedando mejor,ahora me encuentro con el problema de soldar bronce con acero bajo en carbon  no se si se pueda con tig antes de arruinar el material prefiero consultar agradezco muchísimo sus consejos y su ayuda
« Respuesta #36 en: 05 Agosto 2017, 14:40 »
Cuando era joven,. con ansias de aprender como tu ahora,. la soldadura electrica de Tig aun no existia,.. solo la autogena de llama y la electrica con electrodos y las cajas de electrodos eran de 400 unidades.
Tenia a un amigo especializado en soldadura de electrodo y le pedi que me enseñara y me dijo que no.
Se lo eche en cara porque eramos amigos pero me dijo.
Yo te dare unas instrucciones basicas pero tu comprate dos o tres cajas de electrodoscomienza a soldar y a hacer bordones y cuando hayas quemado las tres cajas,. sabras soldar.
El soldar el acero con bronce,. naturalmente se puede PERO ,.. cuando dices bronce te referiras a laton,.. El laton al igual que el bronce tienen un punto de fusion dependiendo de su composicion pero rondara los 700/800 grados,.. y el acero puede rondar los 1.200/1.400.
Cuando el acero se ponga al rojo el laton se habra fundido,. puede que el tig lo haga pero yo lo soldaria con autogena.
Juntas las dos piezas pero le echas la llama al acero y lo vas calentando hasta que se ponga rojo,.. posiblemente el laton,. al estar en contacto con el acero tambien se haga rojo por reflejo,. tu dominas con la llama el tono de rojo de cada pieza y cuando las dos estan por igual,.. con la varilla de laton impregnada del polvo desoxidante adecuado,.. haces la soldadura.
Ya nos diras tus experiencias.
sdsds
« Respuesta #37 en: 05 Agosto 2017, 20:31 »
tenes que jugar con los angulos. si por ejemplo los angulos son distintos el agujero sera de mayor diametro(hablando en decimos)
y recorda para bronce y fundicion hacerle un planito al filo.
Leojuan
« Respuesta #38 en: 11 Agosto 2017, 19:35 »
Paso a comentarles que voy bien con el afilado de mis mechas,al principio se desafilaban rapido ahora van quedando mejor,lo bueno de esto que me hizo prestar atención como corta el metal y mejorar mi regulación con el taladro,claro que se me va el dedo aveces :-X lo que tengo en duda son las mechas de acero al cobalto 5 % compre una de 5 mm y la verda que son buenos los resultados lo que me da curiosidad es si funcionan como las herramientas del torno digo porque el cobalto no se templa o quema como las de acero rapido o eso me parece no se si las mechas funcionan igual,probé darle revoluciones y veo que no calienta tanto
« Respuesta #39 en: 12 Agosto 2017, 13:23 »
Brocas.
Acero0 al carbono,. rapidas HS,. extra rapidas HSS,. tITANIO(AMARILLAS,. al mcobalto ,. de widia para acero y de metal duro.
Normalmente usamos  las HSS,.. Las de titanio son mas duras pero solo es una capa superficial y cuando las afilas se come la capa y funcionan igual que las HSSm, Al cobalto mas duras y mas las de widia y finalmente las de metal duro aunque cuando mas ,. mas cuestan y las de metal duro son carisimas.
Todas se afilan y todas se pueden quemar en la muela.
Las de widia con una muela especifica para widia y las de metal duro,. esas no las podemos afilar,.. tiene que ser en un taller de afilado con muelas  y procesos especiales.
Naturalmente cuando mas duras mas aguanta el filo pero hasta las de metal duro,. el corte dura muchisimo pero al final hay que afilarlas.
Esto es lo que yo se pero estoy seguro que habran compañeros que sabrab mucho mas sobre brocas.
Leojuan
« Respuesta #40 en: 12 Agosto 2017, 23:38 »
Yo compre de acero al cobalto que tiene 5% de cobalto y me da mas eficiencia que las de acero rapido comun la misma dice HSSC  esta la page el doble de lo que  sale la de acero rapido comun y a mi sorpresa veo que hay unas que son para metal duro que cuestan 7 veces mas que la comun pero hay diferencia realmente con las de cobalto? pregunto porque sufri mucho cortando acero de media alicionar con las mechas.Por cierto ahora que estoy arendiendo a afilarme las mechas tambien mejore mi forma de usar el taladra antes le daba mucha velocida y quemas la broca y corta me da mucho animo ver que salen cosas que antes no salian lo que tengo en duda es cierto que cortar madera con las brocas de metal las desafilan?
« Respuesta #41 en: 13 Agosto 2017, 00:18 »
No, no es cierto (pero si  ;D) , lo que pasa es que la geometria del filo para la madera es diametralmente opuesta (por decilro de alguna manera) , quiero decir que se puede agujerear madera con una broca (helicoidal)afilada para metales , pero mejor se agujerea si la broca tiene filo para madera .
Dependiendo de la madera y si la broca tiene que cortar a travez o a lo largo de la veta (de testa) , y si la madera tiene mas o menos cantidad de silice en su interior el filo se desgastará más o menos rápido , eso no quiere decir que después de usarla en madera no corte nada puesta a agujerear metales .
Una broca para madera es conveniente que tenga un filo como este https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-658761484-mecha-para-madera-bosch-3-puntas-broca-en-espiral-4-mm-_JM
Y si hilamos un poco más fino las mechas para madera difieren (ligeramente) en la composición del acero con las que estén hechas respecto de las que son para metales . (aunque es relativo ya que depende en que condiciones de trabajo se utilizaran en madera)
« Respuesta #42 en: 13 Agosto 2017, 14:34 »
Yo ya he puesto la lista de brocas que hay en el mercado demenor a mayor dureza.
Las HSS de cobalto,. mas duras pero aun mas las de widia parahierro y las de metal duro,. las mas duras.
Aunque las mas duras aguantan mas el filo o bien pueden taladrar hierros mas duros,. tambien hay que afilarlas,. las de cobalto en la muela,. las de pastillas de widia tambien en la muela para widia pero las de metal duro ya no podemos afilarlas,.. se tienen que enviar a un taller de afilado.
Las brocas de metal si se resienten al taladrar madera pues aunque esta es mas blanda,. se recalientan.
Las brocas para madera son iguales pero las dos regatas del saca-virutas tienen una espiral distinta para facilitar la expulsion de la viruta y se calientan menos o bien brocas de pala que no sufren ningun calentamiento.
Leojuan
« Respuesta #43 en: 13 Agosto 2017, 23:35 »
Gracias por la informacion no sabia que las mecha pala eran buenas para la madera,voy a comprar de esas,con madera maciza las de metal es terrible como calientan  :(
XLR
« Respuesta #44 en: 14 Agosto 2017, 00:56 »
Leo !! basicamente las mechas para madera son 3 (con sus variantes)
las comunes
o llamada mecha de tres puntas, tiene centrador y lo primero que corta es el borde para no astillar la madera ni clavarse
hay otras como esta que despejan muy bien la viruta (pero mas orientadas a maderas mas bien blandas)
la mecha pala
son excelentes y tambien las hay con unas puntitas en los bordes para hacer lo mismo, no astillar, un tipo de "tornillo" en la punta para que sea mas facil de entrar
y por último para mi las mejores
las Fortsner  :)
aunque estas mas orientadas a hacer agujeros no pasantes y dejar plano el fondo (con una pequeña depresion en el medio que lo hace la guia) optimas para bisagra tipo cazoleta
saludos  .brinda
