Autor Tema: Motor trifásico y variador en HBM BF25L  (Leído 18094 veces)
Desconectado tobarra
Re:Motor trifásico y variador en HBM BF25L
« Respuesta #60 en: 30 Agosto 2017, 14:54 »
No se mucho de rodamientos, pero por intuición podemos deducir que los rodamientos de un motor de alterna normalito deben poder aguantar 10000 o más revoluciones, no creo que sean de peor calidad que los que montamos en los motores de aeromodelismo que trabajan a 15000 o más en determinados motores.
También es fácil suponer que el tamaño del rodamiento influye en la velocidad que puede alcanzar, supongo que a mayor tamaño, menor velocidad puede alcanzar.
Otra cosa son los rodamientos para la turbinas que alcanzan 300000 o más revoluciones.
Creo que nos estamos haciendo un lío con el par y la potencia, no son la misma cosa, perder par no implica perder potencia, el motor de 2 polos trabaja a 3000 RPM con la mitad de par que el de 1500 RPM del mismo tamaño, pero ambos tienen la misma potencia.
« última modificación: 30 Agosto 2017, 15:18 por tobarra »
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #61 en: 30 Agosto 2017, 20:51 »
Coincido en todo con usted tobarra, por eso  di el ejemplo del alternador que trabaja a mas de 10000 rpm, el cual está sometido a campos magnéticos de mayor frecuencia que un motor con variador  y sin embargo no se cambia muy seguido el rodamiento.  No dudo de lo que dice usted kankarrio, pero yo me refería a motores de 1/2 , 3/4 , 1 y 2 HP. Por lo general esos motores en Argentina vienen con rodamientos 6202, 6203, 6204. Busque datos del fabricante y encontré esto:
Para un rodamiento 6204 que trae un motor de 1 HP o el alternador, la velocidad máxima 16000 rpm con grasa y 18000 rpm con aceite como lubricante.
aletorno
« Respuesta #62 en: 31 Agosto 2017, 00:15 »
Tobarra: Buena modificación. Gracias por compartirla.
Mi opinión en este tema es la siguiente:
Tan peligroso para el motor es trabajar por encima de la frecuencia nominal como por debajo. Siempre que se monta un variador en una máquina herramienta, se suele sustituir el ventilador centrifugo por uno que funcione siempre y no dependa de la velocidad.
Tobarra: yo tengo también un motor de esa misma marca, que por cierto es bastante mala, trabajando a 150 Hz. Ahora bien, no lo recomiendo a foreros inexpertos sobre todo si no se usa un variador vectorial bien programado. Tampoco nos jugamos mucho... Es solo un motor de cuatro duros pero no es para que un usuario cualquiera compre un variador v/f lo configure para todos los valores nominales y luego multiplique la frecuencia por 3. Cuando la frecuencia sube aumenta el deslizamiento baja el rendimiento y donde va ese calor? Al bobinado. Claro, a esa velocidad el motor puede estar frío por fuera pero con el bobinado a punto de freírse. Tened en cuenta que un variador en modo v/f es bastante tontorrón. Un variador vectorial es otra cosa. El v/f si le dices todos los valores nominales y la frecuencia la multiplicas por tres te va a dar la intensidad nominal (si el motor la quiere consumir) y el voltaje nominal a 150hz y eso es una barbaridad muy gorda. Claro que lo más seguro es que no pase nada por la razón que has comentado. A altas frecuencias pondrás fresitas pequeñas y los esfuerzos serán ridículos pero estas trabajando muy cerca de una línea roja que quema el motor.
Se puede configurar un buen variador vectorial para que un motor de dos duros trabaje a 3 veces su frecuencia pero se deberían incluir parámetros que impidan el calentamiento del motor. La frase que repites leída del manual del variador está desde mi punto de vista mal interpretada. Las limitaciones mecánicas van más allá de los rodamientos.
Un saludo!
carlinos
« Respuesta #63 en: 31 Agosto 2017, 10:08 »
Las limitaciones mecánicas del motor siempre pasan por los rodamientos. El aumento de la velocidad  influye eléctricamente hablando en mayores pérdidas magnéticas debidas a corrientes parásitas y mayor sufrimiento en el aislamiento de los bobinados por los transitorios de tensión de la forma de onda (PWM) que envía el variador .Los voltajes inducidos en el rotor hacen que por los rodamientos normales (no aislados) circulen corrientes hacia masa a través de la grasa de los mismos , lo que puede destruirlos rápidamente en algunos casos. Los problemas de calentamiento se compensan con una mayor ventilación.
Los motores se diseñan normalmente para que los rodamientos aguanten unos cuantos años si las condiciones de funcionamiento no son muy penosas. Un motor que trabaje en buenas condiciones puede durar tranquilamente mas de 10 años sin tocar rodamientos funcionando mas de 20 horas diarias.
En las tablas de velocidad de giro que ponéis mas arriba no se tiene en cuenta la temperatura y se presupone que siempre va a tener su lubricación correcta. Los radamientos con doble sello que se suelen instalar en casi todos los motores hasta ciertos tamaños aguantan menos velocidad que los abiertos y su grasa es siempre la misma ya que no se puede sustituir. La grasa sometida a altas presiones y temperaturas se puede convertir en tierra.
El motor de mi coche diésel también sube a 4200 rpm, la cuestión es saber cuanto tiempo aguanta.
carlinos
« Respuesta #64 en: 31 Agosto 2017, 10:33 »
Con tanto rollo técnico se me olvidó lo mas importante que quería comentar. Lo dicho anteriormente es para un motor funcionando sin carga. Cuando el motor se acopla a una carga hay que tener muchas otras cosas en cuenta. Supongamos que tenemos un motor de 3000 rpm acoplado a una carga con una rampa de aceleración de 5 segundos y lo ponemos a girar a 6000 rpm sin variar el tiempo de rampa en el variador. Es lógico y facilmente comprensible que en muchos casos el motor no tenga potencia suficiente para poder hacerlo y está claro que no consume lo mismo. Un motor no puede consumir lo mismo moviendo una carga a una determinada velocidad que al doble de la misma , de igual modo que un coche no consume lo mismo a 100 Km/h que a 200.
Cuando se diseña una máquina se tienen en cuenta los rozamientos de la misma y el par necesario para accionarla y se elige un motor con un margen de seguridad que pueda hacer ese trabajo. Cuando se modifica la velocidad los parámetros cambian y puede que se necesite un motor mas potente. Hay varios tipos de carga que puede accionar un motor y una de ellas es de tipo exponencial (ventiladores, bombas centrífugas) en las que el par crece exponencialmente con la velocidad de forma cuadrática y por lo tanto el consumo. Si a un ventilador accionado por variador de frecuencia le aumentamos la velocidad veremos como el variador tripea inmediatamente por sobrecorriente.
aletorno
« Respuesta #65 en: 31 Agosto 2017, 16:21 »
« última modificación: 24 Septiembre 2017, 17:40 por aletorno »
« Respuesta #66 en: 31 Agosto 2017, 18:21 »
Aletorno y Carlinos están muy puestos esto de los variadores, sus aportaciones nos vienen muy bien para profundizar en este mundillo tan complejo.
Los variadores que he manejado y de los que he leído el manual tienen configuraciones para diferentes tipos de máquina, en concreto e los Siemens se hace en el parámetro 1300. No explica muy en detalle para qué sirve cada uno, yo los configuro en el 1, os pongo una captura de pantalla del parámetro a ver si alguno nos aconseja sobre el valor más adecuado para una fresadora o torno.
carlinos
« Respuesta #67 en: 31 Agosto 2017, 19:42 »
Pues yo ajustaría la forma de control en modo vectorial sin sensor, a falta de tener un encoder en los motores. En un torno o fresadora interesa mantener una velocidad de corte precisa independientemente de la carga y eso solamente se consigue con el control vectorial que es el que mas rápidamente corrige las variaciones de velocidad debidas a la variación de la carga. Así lo puse en mi fresadora.
« Respuesta #68 en: 31 Agosto 2017, 21:02 »
Gracias, voy a cambiar el parámetro.
Es una suerte contar con expertos como vosotros, así no andaremos tan ciegos en este complejo asunto.
Chapulino
« Respuesta #69 en: 03 Mayo 2018, 19:54 »
Un detalle Tobarra.
Porque elegiste un motor de 1500 rpm en lugar de uno equivalente de 3.000 rpm  cual es la ventaja  ( dado que tuviste que cambiar la relación de engranajes )
« Respuesta #70 en: 03 Mayo 2018, 22:23 »
el de 1500 tiene mas par cuando lo bajas con el variador que el de 3000 , supongo que por eso
alfatajo
« Respuesta #71 en: 12 Octubre 2018, 00:29 »
hola Tobarra.
Estoy en proceso de acoplar unos engranajes de transmision a mi quantum bf 16. He visto tu solucion y me parece muy acertada. tengo dudas con el tipo de engranaje. he pensado que como tengo 36mm entre ejes (mas o menos) seria suficiente con un par de engranajes de modulo 1 de 33 dientes de 35mm de diámetro como estos: http://www.mootio-components.com/_ref_016626.html#.W7_L8Xszapo
los ejes donde van acoplados tienen un diámetro de 15 mm con lo cual tendré que agrandar el diámetro interior de ambos engranajes. el problema se surge a la hora de acoplarlos con sus correspondientes chavetas. el eje de mi motor no tiene chavetero. Podrías decirme si pediste los engranajes como el que te presento o pediste algo mas especifico con bulon, chavetero...etc a medida.
gracias
Oscar
« Respuesta #72 en: 12 Octubre 2018, 20:05 »
Hola "alfatajo".
Los engranajes que usé son esos mismos de MOOTIO, les tuve que hacer el chavetero, no es difícil.
alfatajo
« Respuesta #73 en: 13 Octubre 2018, 13:05 »
gracias. El problema va a ser hacer un chavetero al eje de 15 mm de mi motor de lavadora. tendré que investigar. hasta pronto.
oscar
alfatajo
« Respuesta #74 en: 13 Octubre 2018, 20:16 »
por cierto, antes de encargar los engranages permiteme hacerte una consulta. El motor da pocas revoluciones: 550rpm.
me imagino que dependiendo del tipo a trabajo a realizar seria mas aconsejable buscar otra relación de transmisión.
la verdad es que voy a darle un uso de bricolaje en general con metales poco duros y aluminio pero ya que estoy limitado en las revoluciones quizás seria conveniente cambiar la relación de transmisión. ¿que te parece?
