Autor Tema: Puedo cortar hierro fundido con corona Bi-Metal HSS  (Leído 4290 veces)
Re:Puedo cortar hierro fundido con corona Bi-Metal HSS
« Respuesta #15 en: 07 Agosto 2017, 19:25 »
https://youtu.be/0NozOBaGzdU
este video se ve un poco como los saca en ese modelo , salen a la primera , lo que me ha llevado a pensar que te has fijado si los esparragos de sujeccion de la rueda no estan torcidos alguno impidiendo que salga el tambor, es que hay muy poca superficie del tambor y el eje para que se forme un agarratoamiento tan importante ahi como para impedir que salgan , pero como como un par de esparragos esten doblados si que haria la fuerza que dices imipidiendo que se mueva
« Respuesta #16 en: 07 Agosto 2017, 19:29 »
y mirando mejor la foto primera se me ha venido a la cabeza como lo hacia yo, mete dos tornillos por esos agujeros que hay expresamente en el tambor para extraerlo , unos buenos , unas cuantas vueltas y deberia salir , no metas tornillos malos que como se partan la liaste, sigo manteniendo que no hay tanta superficie como para que eso trabe hasta el infinito , yo le daba dos buenos mazazos antes para aflojarlo, eso si si uno de los pernos esta doblado malo
« Respuesta #17 en: 07 Agosto 2017, 23:30 »
  Hola VitMot !!
   Mirando detenidamente la primera foto, se observa en lo que sería las cinco, en sentido horario, justo en el borde del agujero
 del tambor, dos marcas, que parecen la huella de un granete y si no es esto, la de una broca de poco diámetro.
  Si es golpe de granete, dificultará más el sacarlo y habrías de hacer un pequeño taladro al lado para liberar esa presión.
   Con algo así, debería salir   ;)
  Suerte  .brinda  Lete.
VitMot
« Respuesta #18 en: 10 Agosto 2017, 22:16 »
Gracias a todos por las respuestas.
Por el manual de taller no te preocupes,me baje el original en pdf.Esta bien la parte que dice"1Extraer la llanta,2 extraer el tambor de freno". .palmas
Lo de los tornillos nada,es lo primero que intente y se corrieron,eso que eran de los buenos.
Ya estaba hasta las narices,asi que he sacado el palier con los frenos y todo y lo he metido en la prensa.
Nada,se empieza a rajar la pared del tambor antes que escupir el palier y eso que la prensa no ha cogido nada de presion.Calentandolo con el soplete de butano claro,que como bien decia el compañero anteriormente,o autogena o nada.
Asi que nos olvidamos de extractores,aunque no me importaria tener uno como el de la foto.. .baba
Ah!la marca esa del granete es que le estuve intentando debilitar la zona con un cincel neumatico.
« Respuesta #19 en: 11 Agosto 2017, 13:29 »
Tambor a tomar Pol culo, cortalo ya sin miedo totalya esta para tirar
« Respuesta #20 en: 13 Agosto 2017, 06:44 »
A mi me tocó desarmar el de un Jeep modelo 46 en el medio de los médanos y me sucedió eso mismo... no habia forma que soltara... Le puse un extractor como el de la foto que ha puesto Lete y le dí rosca hasta que la campana se hizo cóncava, entonces le dí unos muchos buenos golpes de maza, muchos, y cuando ya estaba transpirando de darle a la maza y con una furia por no lograr que afloje, le dí un último golpe de maza con las dos manos y con toda la fuerza que me quedaba disponible y la campana junto con el extractor salieron volando a mas de un metro de distancia del vehículo... Por fortuna me encontraba a un costado de dicho proyectil y no enfrente porque si me agarra les aseguro que me quiebra las piernas...
 Por eso recomiendo mucha precaución cuando se trate de sacar algo tan clavado, ya sea con un extractor o con una prensa, pues cuando un hierro sale volando no te da tiempo a proteger el cuerpo ni nada...
 Saludos ;)
VitMot
« Respuesta #21 en: 13 Agosto 2017, 15:36 »
Yo lo sujeto todo con cadenas por si acaso.
Voy a ver si encuentro un par de tambores de desguace y ya me lio a cortar.
Ya ire poniendo fotos.
