Perdona Chavi por no contestar en mi mensaje anterior a tu pregunta pero creo que si te di la base para ampliar el tema.
Cuando moldeamos necesitamos que la masa fundida tenga la maxima colabilidad, se puede llamar colabilidad o fluidez o sea,. que sea lo mas liquida posible para que llene facilmente el molde.
Para eso,.. sobre 5 a 10 grados mas que su punto de fusion.
Pero eso es muy relativo,.. fundir y moldear,. como cualquier oficio,. es complicado y tiene muchas variantes.
Si estamos fundiendo alta fusion,. con hierros o aceros a 1.200/1.600 grados,. que nos pasemos en 50 o mas grados no tiene importancia y podemos regirnos por el color del caldo.
Si fundimos media fusion,.. aluminios,.latones y bronces,. el pasarse demasiado puede conllevar algun problema pero en fin,. se moldea pero.
Si fundimos baja fusion,. de 300 a 600 grados ,. el pasarse es mortal y te explico el porque.
LA OXIDACION,.. Hay que entenderla y dominarla.
Todos los metales se oxidan al contacto con el aire,.. Los metales tambien tienen vida,.. entre comillas,..
El oxigeno del aire ataca al metal y este se proteje,.. Absorbe moleculas de oxigeno del aire y hace una aleacion con sus moleculas creando un elemento nuevo que es el oxido de ese metal y con el se recubre y se proteje.
El oxido pues no es metal ni oxigeno sino un elemento nuevo que recubre la superficie del metal.
Cuando fundimos se produce otro fenomeno.
Cuando se hace liquido en el crisol,. lo normal seria que se produjese el oxido en la superfie del metal en contacto con el oxigeno pero no es asi.
Se produce oxidacion en toda la masa fundida.
Las moleculas de oxido son mas grandes que las del metal puso por lo que la masa liquida se hace mas y mas pastosa o sea,.. deja de ser fluida.
Como esas moleculas estan compuestas de metal y oxigeno,. pesan menos que las de metal puro por lo que van subiendo y se depositan en la superficie del crisol como una pasta espesa.
Eso es lo que llamamos la ESCORIA del metal y lo vamos sacando del crisol con una espumadera.
Cuanta escoria se produce.
Depende de TIEMPO y TEMPERATURA.
Cuando mas tiempo mas escoria pero tambien cuando mas nos pasamos de temperatura.
Cuando funden hierros en moldes de tierra,. quitan la escoria y luego,. cuando vierten al molde,. colocan como una pala en el chorro de metal de forma que al verter,. si queda escoria,. como va por arriba del liquido, la pala lo retenga.
Cuando fundimos baja fusion,. el control de temperatura tiene que ser muy preciso porque pasarse,. ya no es solo eliminar la escoria sino que la masa pierde colabilidad y por eso ,. en el horno se introduce en el crisol una sonda que conectada a un armario con un pirometro,. controlamos con exactitud la temperatura.
El aluminio no es baja sino media pero asi y todo,. deberia controlarse con sonda y pirometro mas añadirle desgasificantes y antioxidantes para conseguir piezas de calidad.
Si quieres alguna aclaracion mas me lo dices.
