Autor Tema: Temperatura de colada  (Leído 7693 veces)
Chavi
« en: 14 Agosto 2017, 11:39 »
Hola a todos:
Antes de nada quiero decir que no se si la expresión del título es correcta, o tendría que ser otra como por ejemplo "temperatura de vertido"
Paso al asunto que quiero consultaros:
Los metales tienen cada uno una temperatura a la que se funden y si no lo tengo mal entendido otra a la que hierben. Comparándolo con el agua en esta serían los 0 y los 100 grados celsius (centígrados).
Cuando fundimos un metal para verterlo y reproducir una pieza, supongo que lo tenemos que hacer a una temperatura superior a la de fusión, para que nos permita que al contacto con la tierra o medio en el que moldeemos no se enfríe inmediatamente, permitiendo que fluya y llene todos los espacios, reproduciendo fielmente el modelo.
También cabe pensar que si la temperatura es demasiado alta pueden aparece otros problemas.
Quizás la temperatura a la que debemos fundir cada metal va ligada al las características del propio metal y a las de la la pieza que queremos fundir. Por ejemplo piezas con partes muy delgadas o muy gruesas. sin olvidar ademas la función de las mazacotas para ayudar a conseguir una buena pieza.
En fin, creo que es un tema muy interesante y que puede ayudar a los que como yo queremos empezar en este apasionante mundo de la fundición.
Chavi
Re:Temperatura de colada
« Respuesta #1 en: 14 Agosto 2017, 18:10 »
Bueno Chavi,. veo que no lo tienes muy claro.
Voy a explixartelo bien.
Para comenzar, los metales no hierven,..Cada metal se funde a una temperatura,. a eso le llamamos,.. punto de fusion.
Los metales tienen tres estados.
A temperatura hambiente son solidos.
Cuando se calientan y llegan a su punto de Fusion son liquidos.
Si continuan calentandose mas se llega a sy Punto de Gasificacion y se convierten en gas.
No es precisamente gas sino que salen del crisol como copos de nieve que llenan el aire y que son el metal gasificado.
El punto de gasificacion viene a ser aproximadamente tres veces mas que el punto de fusion.
Clasificamos los metales en tres categorias.
Bajo punto de fusion,.. medio y alto punto de fusion.
El bajo son todos los metales y aleaciones cuyo punto de fusion no excede los 600 grados.
Los de medio ,. de 600 a 1.000 grados  aproximadamente y los de alto los de mas de mil grados y ahi estan los hierros y aceros.
Cada tipo de fundicion tiene sus caracteristicas propias.
En la practica no fundimos los metales puros segun la tabla  atomica de elementos simples,.. Lo que fundimos siempre son aleaciones de dos o mas metales.
La fundicion de metales es un oficio con varias derivaciones.
El moldeo de esas aleaciones otro oficio  tambien con muchas derivaciones.
El hacer las aleaciones,. otro oficio muy complicado y la recuperacion de las chatarras que se producen al fundir el metal o sea.
El reciclaje ecologico de las chatarras metalicas ,. otro oficio.
Si tienes algunas dudas y deseas que te las aclare,. ponme un mensaje en el sitio mas indicado EN FUNDICION Y MOLDES.
Chavi
« Respuesta #2 en: 14 Agosto 2017, 18:26 »
Gracias por tu información:
Lo que llamas gasificación del metal en algunos tratados si mal no recuerdo lo llaman hervor. en cualquier caso los dos estamos hablando de lo mismo Aun que esta no era mi pregunta. Tampoco la clasificación de los metales en función de su punto de fusión.
Si te fijas veras que lo que intento saber es a que temperatura hay que fundir cada metal para poder verterlo en el molde, y en función de que razones.
Gracias de todas formas por respuesta, pero un Gurú como tu, no puede dormirse en sus laureles (es broma claro)
Saludos Chavi
Desconectado xxavier
« Respuesta #3 en: 14 Agosto 2017, 21:56 »
La condición de 'hervor' no tiene nada de particular. Es un simple cambio de estado rápido que tiene lugar en cualquier substancia que se lleve (en toda su masa, uniformemente) a su punto de ebullición, porque en esa situación, se forman burbujas en toda la masa líquida, produciendo el llamado 'hervor'. Es igual que se trate de cobre o de agua...
Chavi
« Respuesta #4 en: 14 Agosto 2017, 22:32 »
xxavier, Gracias por escribir. pero como puedes ver en mi escrito, no pregunto sobre este punto. si no a que temperatura se vierte el metal líquido. lo del punto de fusión y y el de hervor o como se llame es la franja de temperatura en la cual tendremos el metal líquido para llenar el molde. Pero cual de las temperaturas dentro de esta franja es la adecuada y por que.
Desconectado maggy
« Respuesta #5 en: 15 Agosto 2017, 00:41 »
pues  yo no tengo termometro   para  fundición,  pero  el  aluminio  lo  vierto  hasta  que
adquiere  un color  rojo cereza   muy  bello,   y  en  la   medida  de lo  posible  caliento
el  molde   para evitar  el choque térmico.
« última modificación: 15 Agosto 2017, 01:08 por maggy »
Chavi
« Respuesta #6 en: 15 Agosto 2017, 10:08 »
Gracias maggy por tu aportación:
Supongo que a nivel practico se devén usar sistemas como el que expones.
Me parece haber leído por ahí que el color que adquieren los metales en función de la temperatura es el mismo sea el metal o composición que sea. Pero no me hagas mucho caso. de todas formas si así fuese, se podría deducir a que temperatura estas fundiendo el aluminio para verterlo en el molde.
En tu respuesta también hablas de calentar los moldes, puedes contarnos que tipo de molde utilizas y como lo haces para calentarlos.
Gracias por tu aportación.
Chavier
« Respuesta #7 en: 15 Agosto 2017, 14:31 »
Perdona Chavi por no contestar en mi mensaje anterior a tu pregunta pero creo que si te di la base para ampliar el tema.
Cuando moldeamos necesitamos que la masa fundida tenga la maxima colabilidad, se puede llamar colabilidad o fluidez o sea,. que sea lo mas liquida posible para que llene facilmente el molde.
Para eso,.. sobre 5 a 10 grados mas que su punto de fusion.
Pero eso es muy relativo,.. fundir y moldear,. como cualquier oficio,. es complicado y tiene muchas variantes.
Si estamos fundiendo alta fusion,. con hierros o aceros a 1.200/1.600 grados,. que nos pasemos en 50 o mas grados no tiene importancia y podemos regirnos por el color del caldo.
Si fundimos media fusion,.. aluminios,.latones y bronces,. el pasarse demasiado puede conllevar algun problema pero en fin,. se moldea pero.
Si fundimos baja fusion,. de 300 a 600 grados ,. el pasarse es mortal y te explico el porque.
LA OXIDACION,.. Hay que entenderla y dominarla.
Todos los metales se oxidan al contacto con el aire,.. Los metales tambien tienen vida,.. entre comillas,..
El oxigeno del aire ataca al metal y este se proteje,.. Absorbe moleculas de oxigeno del aire y hace una aleacion con sus moleculas creando un elemento nuevo que es el oxido de ese metal y con el se recubre y se proteje.
El oxido pues no es metal ni oxigeno sino un elemento nuevo que recubre la superficie del metal.
Cuando fundimos se produce otro fenomeno.
Cuando se hace liquido en el crisol,. lo normal seria que se produjese el oxido en la superfie del metal en contacto con el oxigeno pero no es asi.
Se produce oxidacion en toda la masa fundida.
Las moleculas de oxido son mas grandes que las del metal puso por lo que la masa liquida se hace mas y mas pastosa o sea,.. deja de ser fluida.
Como esas moleculas estan compuestas de metal y oxigeno,. pesan menos que las de metal puro por lo que van subiendo y se depositan en la superficie del crisol como una pasta espesa.
Eso es lo que llamamos la ESCORIA del metal y lo vamos sacando del crisol con una espumadera.
Cuanta escoria se produce.
Depende de TIEMPO y TEMPERATURA.
Cuando mas tiempo mas escoria pero tambien cuando mas nos pasamos de temperatura.
Cuando funden hierros en moldes de tierra,. quitan la escoria y luego,. cuando vierten al molde,. colocan como una pala en el chorro de metal de forma que al verter,. si queda escoria,. como va por arriba del liquido, la pala lo retenga.
Cuando fundimos baja fusion,. el control de temperatura tiene que ser muy preciso porque pasarse,. ya no es solo eliminar la escoria sino que la masa pierde colabilidad y por eso ,. en el horno se introduce en el crisol una sonda que conectada a un armario con un pirometro,. controlamos con exactitud la temperatura.
El aluminio no es baja sino media pero asi y todo,. deberia controlarse con sonda y pirometro mas añadirle desgasificantes y antioxidantes para conseguir piezas de calidad.
Si quieres alguna aclaracion mas me lo dices.
Desconectado maggy
« Respuesta #8 en: 15 Agosto 2017, 18:55 »
Chavier
[/quote]
Las  piezas   que  hago   son  las que pongo en la imagen,  son   abrazaderas  para  los router  de mis  máquinas  CNC
los  moldes  son   de  hierro  hechos  con  chapa de 6mm,  y   básicamente  un cuadrado de unos  15x15cms.
Para  calentarlos,  lo que hago  es que  unos  5  minutos  antes  de  vaciar   hago   a un lado   la  tapa  de  mi  hornito
y  pongo   el   molde,   no  requiere  nada de ciencia.
« Respuesta #9 en: 15 Agosto 2017, 21:23 »
Hola Chavi.
Las piezas que hace e4l amigo  Maggy som de aluminio y se las moldea el para sus trabajos y en este caso  hace muy bien en calentar el molde para evitar un impacto termico.
Pero ten presente que en la fundicion y moldeo de metales  hay muchas y variadas formas de moldear por lo que no hay una regla fija.
Los moldes de tierra no se calientan,.. los moldes de goma tampoco y los moldes de acero para el moldeo por inyeccion,. no es que no se calienten sino que tienen que trabajar frios y por eso van refrigerados por agua ,
Y esta el moldeo por microfusion,.. y el de cuquilla y algunos mas y cada uno es distinto.
Nunca se debe trabajar por rutina y en la fundicion y moldeo menos aun.
Chavi
« Respuesta #10 en: 16 Agosto 2017, 08:24 »
Gracias Martín por tu valiosa aportación.
Si me lo permites te diré que eres como uno de mis abuelos, el que era mayor que yo. Cuando los nietos queríamos que nos contase algo, teníamos que pincharle un poco, pues siempre su primera respuesta era solo para salir del paso, pero si le pinchábamos un poco entonces se paraba nos miraba a la cara y nos contaba con todo detalle lo que sabía.
Espero que tengamos la suerte de que alguien nos pueda completar la información aportando valores en función de cada metal, y de las características de los distintos métodos de fundición y geometría de las piezas.
Chavi
« Respuesta #11 en: 16 Agosto 2017, 09:12 »
Chavier
[/quote]
Gracias maggy:
Es muy interesante la sencillez con la que consigues las piezas.
Tengo curiosidad por saber de que aluminio partes, por ejemplo si es chatarra de carpintería metálica.
También me gustaría saber si te quedan bien y sin poros, si le hechas algún desgasificante y fluidificante.
maggy: tu foto a despertado mi curiosidad en un aspecto distinto al de este hilo. te mando un correo privado para exponértelo, pues aun que no es ningún secreto no quiero emborronar este hilo con asuntos distintos. Si te lo comunico por este medio es porque no se bien como funciona lo del correo privado y quería pedirte que si no te llega me lo digas.
Desconectado del vallés
« Respuesta #12 en: 17 Agosto 2017, 12:10 »
buenos dias a todos.
Suelo prodigarme poco en el foro, pero en este caso es que me está dando en la nariz que chavi, no es del todo sincero y que realmente tiene un problema de colada con alguna pieza y quiere alguna solución.
En caso de no ser así , pido disculpas por anticipado, pero no sé, me da que mezclas dudas reales con un poco de caxondeo o ignorancia.
Lo ultimo que pretendo es crear algun tipo de malestar. . .brinda
Chavi
« Respuesta #13 en: 17 Agosto 2017, 16:53 »
del vallés:
No sé como has llegado a esta sospecha. Lo que si se es que si tuvieses algún problema de colada a resolver preguntaría sobre lo relacionado con el o por lo menos sobre el metal que me lo causa. No creo que para resolver por ejemplo un problema sobre la fundición de latón preguntase sobre los metales en general.
Tengo que reconocer que tu si me ha creado a mi una duda y es la siguiente: como has llegado a pensar que tengo un problema de colada con una pieza y hay algo que me impide exponerlo claramente en este foro. Tengo suerte de que no seas mi pareja, pues me temo que nos pasaríamos el día peleando porque sospecharías de mi cada vez que salieses de casa a por tabaco.
Concretando contestando a lo que dices en tu ultima línea:
Cuando dices " pido disculpas por anticipado " por la forma de decirlo no creo que me las estés pidiendo a mi, pero si fuese así  --disculpas aceptadas --
Cuando dice " pero no se " no te puedo ayudar de otra forma que como lo estoy haciendo para que sepas.
Cuando dices "me da que mezclas dudas reales con un poco de cachondeo o ignorancia " Te tengo que dar la razón si lo dices en el sentido de que si he preguntado sobre este tema es porque tengo dudas o ignorancia yo diría que ignorancias es la palabra que mejor lo define, y espero que gracias a este foro, mejor dicho a las personas de este foro que están participando pueda aprender. Te tengo que decir que me queda la duda de si la palabra ignorancia la has utilizado en el sentido de ignorante, pero no lo creo versada. Por ultimo lo del cachondeo, supongo que te refieres a cuando se hace alguna broma, te ruego que no le hagas demasiado caso es mi forma de ser, quizás también es el resultado de tener 67 años y poderme tomar la vida con una cierta perspectiva.
Un fuerte abrazo Ha sido un placer dedicar parte me mi tiempo a contestarte y poder conocer tu existencia.
Javier Garriga
Chavi
« Respuesta #14 en: 13 Septiembre 2017, 12:50 »
Hola:
Estoy buscando sobre el tema desde hace días y no he sido capaz de encontrar nada interesante que trate la temperatura de colada hasta hoy.
No responde a todas las preguntas que sobre este asunto nos hagamos, y solo contempla los latones y los bronces, pero creo que es interesante de todas formas,
Chavi
