Autor Tema: Fundido de bronce con horno electrico  (Leído 12779 veces)
Barlovento
Re:Fundido de bronce con horno electrico
« Respuesta #30 en: 27 Agosto 2017, 22:09 »
Hola Talos, yo me encontré con tu mismo problema cuando quise hacer un horno para fundir aluminio. Buscando mucho por internet y leyendo muchos foros descubri que habia gente que habia utilizado hormigon celular para hacer un horno de fundicion.  El nombre comercial del hormigon celular es Ytong y son unos bloques de color blanco que resisten sin problema 1500 grados y hasta encontré algun video donde una persona lo aguntaba en la mano y otra le aplicaba una llama de soplete directa sobre el bloque y no se quemaba la mano.  Este material tiene la consistencia del marés, com arenisca, y es fácil hacer ranuras sobre él.  Lo que me parece es que la llama directa lo acaba degradando pero si es una resistencia electrica no creo que haya ningun problema.  Yo los he comprado de  unos 10 cms de grueso x 20 cms alto y 40 cms de alto por unos 2,5 euros la pueza en bricodepot.  Ahora he empezado a copiar la fabricacion como lo hizo carpin pero con este material.  La verdad es que por el precio de los bloques me ha parecido que vale la pena probarlo.  En cuanto a los aislantes ceramicos los he comprado en una tienda que hay en Mallorca que se llama Bendix y el hilo de Kanthal lo he comprado x ebay muy barato.  Si necesitas que me pase por Bendix a ver si tienes aislantes cerámicos dímelo y me acerco encantado y te los envío donde me digas.  Si necesitas alguna foto de estos bloques o de las piezas ceramicas aislantes te las puedo enviar.  Aqui te dejo un enlace de un pequeño horno de fundicion hecho con este material https://m.youtube.com/watch?v=Z2wGV6g7I6E   Saludos y suerte con tu horno
Talos
« Respuesta #31 en: 27 Agosto 2017, 23:15 »
Gracias compañeros, no me canso de agradeceroslo. Cuando vuelva de vacaciones me pondre a llamar a sitios y buscar materiales. Tendre en cuenta los ladrillos de Ytong que me has mencionado Barlovento, aunque aqui en Vizcaya Bricodepot justamente no haya. Y en cuanto a los aislantes ceramicos intentare conseguirlos y si veo que me es imposible te digo.
Talos
« Respuesta #32 en: 29 Agosto 2017, 22:03 »
Bueno, he conseguido contactar con una empresa especializada en productos refractarios que tengo al lado.
Estos son sus articulos si quereis echarles un ojo:  http://www.insertec-store.com/asistente.html/
Le he comentado que planeaba hacer una especie de cilindro a base de ladrillos refractarios a los que hacerles un canal para meter la resistencia, despues forrarlo con manta y por ultimo arlita.
Me ha dicho que si el ladrillo no va a estar en contacto con el caldo me recomendaba en lugar de utilizar ladrillo refractario utilizar ladrillo aislante porque el refractario absorve calor y con el aislante llegaria antes a la temperatura deseada. Me ha dicho que ademas se les podria hacer el canal para la resistencia con un simple serrucho. Me ha dicho que suelen utilizar ladrillo aislante de 28 o 30 (por lo que me ha dicho este numero multiplicado por 100 significa los grados que pueden soportar, es decir que soportarian de 2800 a 3000ºC), y que despues de estos ladrillos van poniendo mas ladrillos bajandolos de numero hasta el 26. Es decir que un primer anillo de ladrillos de 28-30 y despues otro anillo de ladrillos bajando de numero hasta llegar al 26. Y finalmente forrarlo todo con manta.
He quedado con el en pasarle las dimensiones del horno y mas o menos el material que necesitaria para que me de un presupuesto. La verdad es que no se que cantidad pedirle de cada ladrillo y tampoco decirle que diametro va a tener el horno
Que crees que deberia decirle, le digo el diametro de horno o le pido a bulto tantos ladrillos del 28/30 y tantos del 26? es que no sabria cuantos pedirle ni tampoco el diametro del horno. Y la manta, no se si tu Marti podrias facilitarmela o directamente se la pido a ellos tambien. La verdad es que no se cuanto puede valer esa manta y tampoco si me la has ofrecido porque tienes un monton que no utilizas, sino dime Marti y se lo pido a ellos, no hay problema por eso.
« Respuesta #33 en: 29 Agosto 2017, 23:26 »
Chico,.. yo que quieres que te diga.
Ayudarte SI,. a ti y al forero que me lo pida pero tengo mis limitaciones como todos.
Hace 20 años que me jubole y contando los años de mi ultima empresa que no eran los hornos,. calculo en unos 35/40 años mi epoca en que hacia los hornos y la tecnologia a avanzado muchisimo en estos cuarenta años.
Los ladrillos de esta empresa no los conozco,.. te dicen el numero pero determinan la temperatura que soportan pero que medidas tienen,. ancho.largo y grueso,. y que precio tienen y que facilidad tienen para hacer las regatas.
Todas las empresas lo que quieren es vender cuanto mas mejor,. es su trabajo que me parece correcto y lo que ofrecen,. siempre lo mejor.
Por nuestra parte,... una pizca de desconfianza ante las ofertas,.. buscar la mejor manera de hacer un trabajo bien echo pero lo mas economico posible.
Por mi parte haria una cosa.
Le pediria a esa empresa UN LADRILLO,.. Te lo envian,. se paga,. ya sabes lo que vale y las medidas y pruebas de hacer las regatas.
Si pasan de ti,.. no te envian el ladrillo sino que quieren un minimo de pedido o alguna otra traba,.. lagarto,lagarto.
Y asi vas a lo seguro.
Yo tengo manta ceramica y manta de vidrio y muchos mas materiales pero ni me sobran ni estan para echar a la basura.
Te la he ofreciso,.. la que necesites para ese horno y te la regalo,.. rl precio que pomgo en esto y muchas mas cosas que he regalado es simplemente agradecimiento,. si la quieres comprar me parece bien,. la que tengo no me sobra.
Dimensiones del horno.
Se parte de las dimensiones del crisol.
Diametro de la boca del crisol,.. añadirle 20 mm  por parte  o sea 40 mm mas diametro interior de la camara de combustion,.. el grueso del ladrillo a las dos partes,. el grueso del otro ladrillo y unos 40/50 mm por parte grueso de la manta ceramica,.. si pones arlita o no pones,. si pones dos ladrillos o no.
Yo que quieres que te diga,. tu tienes que elegir como lo quieres hacer.
Luego viene el hilo Chantal,.. hacer la resistencia,. los tubos de porcelana para sacar los dos extremos fuera del horno,.  y hacer una tapa para tapar el horno.
Aun quedara el pirometro y la sonda que se tienen que montar en un pequeño armario con un ointerruptor para encender y apagar el horno.
La sonda,. al igual que el pirometro tienen que ser del tipo K.
Lo ideal es que la sonda este sumergida en el crisol pero la sonda que te daran no esta preparada  para eso salvo que se haga una sonda forro  y la de compra este dentro de ella.
Yo las fabricaba pero no tengo material y resultan caras porque lo unico que se puede meter  dentro del crisol es tubo de acero inoxidable especial que aguanta mas de 1.600 grados.
Otra opcion es meter la sonda de compra,. con un agujero en la pared de la camara de combustion y que asome solo la punta.
Para eso la sonda si esta preparada pero el pirometro te dara la temperatura de la camara no la del metal fundido y entonces surgen mas problemas.
Tendrias que tener un yermometro digital manual y cuando en la primera fundida, el bronce o laton llegase a su punto de fusion,. ver con el termometro la temperatura del metal fundido y la temperatura del pirometro y ya sabes la diferencia.
Este sistema es valido solo con esa aleacion,.. si fundes otra aleacion de otra procedencia  tienes que repetir el proceso.
Hoy esos termometros manuales son con una sonda o por un rayo laser,.. yo tengo el de sonda pero de hace años aunque creo que no seran baratos.
Lamento complicar las cosas pero mi obligacion es ayudar y tambien enseñar.
Talos
« Respuesta #34 en: 14 Septiembre 2017, 15:03 »
Ya tengo el material localizado, pero antes de hacerme con el quiero resolver alguna duda mas.
Los ladrillos son de 230mm de alto, y un crisol A3 tiene  120mm por lo que habria una diferencu de 110mm de altura si pongo el crisol en el fondo. Tendria que recortar los ladrillos para dejarlos mas o menos a la misma altura que el crisol? Tendria que elevar el crisol apoyandolo sobre algun ladrillo tumbado? O simplemente lo dejo en el fondo y da igual la diferencia de alturas?
Mas dudas. Si el crisol queda en el fondo y solo hay 20mm de espacio a los ladrillos, como lo saco? Usando este tipo de pinza, primero con la punta para sacarlo y apoyarlo en algun lugar y despues con la forma circular de la pinza volver a agarrarlo para verter el metal? Es que con los crisoles con orejas los sacas cogiendolos directamenta por el contorno pero con estos no se como sacarlos si queda tan poco espacio hasta los ladrillos de la camara.
« última modificación: 15 Septiembre 2017, 10:54 por carpin »
Desconectado jordinautic
« Respuesta #35 en: 14 Septiembre 2017, 16:28 »
Aunque he visto otros sistemas de pinzas las que tu dibujas estan desproporcionadamente cortas y delgadas.
Mirate estos ejemplos (en el segundo parece que podría usar el mismo modelo pasa sacar y verter. Pero hace el movimiento sin peso real.)
https://www.youtube.com/watch?v=oyfmTZy2hKE
https://www.youtube.com/watch?v=yZerWz3yjpQ
Talos
« Respuesta #36 en: 14 Septiembre 2017, 23:24 »
Gracias jordi, las que yo dibuje no las dibuje proporcionadas, solo quise representar la forma que tenian, pero me parecen mas utiles las que tu me has enseñado, sobre todo alguna que permita manejarlo solo.
Katar6
« Respuesta #37 en: 15 Septiembre 2017, 12:47 »
Hola, a mi personalmente me dan mucho miedito este tipo de pinzas, creo que son mas indicadas para pequeños crisoles de joyeria y muy poco peso o para darle la vuelta a las chuletas ;D ;D, un resbalón del crisol es mas fácil de lo que parece. Pienso personalmente que las pinzas deben abrazar el crisol aprovechando la forma conica de este es muy dificil que resbale y reparte la presion de forma regular.
« Respuesta #38 en: 15 Septiembre 2017, 18:02 »
El dibujo que as enviado con esa tenaja ,.. ni se te ocurra.
Lo mas practico es un crisol metalico con orejas,.. se le roscan a las orejas dos argollas opuestas,. el crisol descansa  sobre el horno apoyado en las orejas,.. se le para una varilla por las argollas y se levanta.
Tendrias que hacer un modelo en madera del crisol y mandarlo a fundir en acero inoxidable que aguanta hasta 1.500 grados.
La otra opcion  es el crisol de refractario.
Tendrias que poner ladrillos refractarios en el fondo de la camara de combustion para que descansase y saliera de la boca del horno unos tres centimetros.
Con unas tenazas grandes curvadas abrazabas el crisol y bien sujeto lo levantas y sacas.
Es mas peligroso pues si se aflojan las tenazas se puede soltar.
Tanto en la primera obcion como en la segunda,. hay que hacer una tapa de material refractario para tapar la boca del horno mientras funde ya que en caso contrario,. la dispersion de calor bor la boca es muy grande lo que representa un mayor consumo electrico,. mas tiempo para fundir o en el peor de los casos que no se fundiera el laton.
Talos
« Respuesta #39 en: 17 Septiembre 2017, 22:58 »
Ah pensaba que estos crisoles que no tienen oreja no sobresalian del horno , pero si sobresalen mejor para poder cogerlos, claro.
Entiendo entonces que este tipo de tenazas que os muestro serian adecuadas para que una unica persona saque el crisol, no?
Y ya como curiosidad os enseño esta imagen que me he encontrado navegando por Internet:
Es el interior del tipico horno electrico pequeño que tenia intencion de comprar hasta que un usuario me dijo que le duro 3 fundidos. Por lo que parece el canal de la resistencia esta por fuera del cilindro en lugar de por dentro. Imagino que asi sera mas sencillo crear el ladrillo e instalar la resistencia, pero llegaria menos calor al crisol que queda en el interior del ladrillo cilindrico
« Respuesta #40 en: 18 Septiembre 2017, 12:16 »
Amigo Talos.
Esas tenazas son las adecuadas para sacar el crisol.
No es necesario que el crisol este completamente dentro de la camara de combustion,.. puede sobresalir para poderlo cojer con las tenazas.
Como te dije,. en todos los casos hay que tapar la boca del horno con una tapa de refractario y en este caso,. la tapa no sera plana sino que tendra un hueco central para que entre lo que salga el crisol y descanse y tape la camara de combustion  cuando se ponga a fundir.
Ese invento de las resistencias por fuera no me lo explico,.. el tubo ceramico va a impedir que la temperatura caliente el crisol.
El que a ese amigo le durara solo unas horas,. tampoco me lo explico,..solo puede siceder eso por tres causas.
La resistencia es un muelle,.. las espiras tienen que estar separadas (muelle abierto),. si cuando estan conectadas se toca alguna espira la resistencia se funde.
Si  al ponerse al rojo algun trozo se sale de la canal y tocn entre ellas  se funde.
Si la resistencia esta echa con hilo nicrom que aguanta hasta unos 600 grados y se pretende que suba mas,. se castiga y se funde,. por eso hay que asegurarse que el hilo sea un Chantal para mas de 1.200 grados.
A tu amigo le habra pasado algo de esto.
Talos
« Respuesta #41 en: 19 Septiembre 2017, 12:04 »
Estoy haciendo los cálculos de la resistencia con el Excel que adjuntó mecrocket en su dia y me da los siguientes valores, a ver si a vosotros os parecen raros, a mi algunos me lo parecen, sobre todo las longitudes.
En su caso hizo una cavidad formada por varias caras planas, en mi caso quiero hacer una cavidad cilíndrica donde introducir el crisol taladrando los ladrillo con una broca de corona.
Quiero introducir un crisol de 3Kg que por lo que he visto por Internet tienen unas medidas aproximadas de diámetro 110mm y altura 120mm. Como marti me aconsejó dejar 2cm a cada lado del crisol entonces me sale una cavidad cilíndrica de diámetro 150mm y quería que tuviera 160mm de profundidad.
He hecho los cálculos sobre un hilo Kanthal de 1.5mm de espesor, temperatura máxima de trabajo del horno 1100ºC para fundir bronce, y KW máximos a consumir 2KW. La carga máxima a 1100ºC según fabricante son 30KW/m2 y para la superficie de mi cavidad cilíndrica la carga máxima me sale 27KW/m2. No se si estaría muy cerca de la sobrecarga, si subo de 1100ºC ya entra en sobrecarga, pero no se si tendría que subir de 1100ºC para fundir bronce o no seria necesaria tanta temperatura.
Luego a parte me sale 29m de hilo Kanthal de diámetro 1.5 a emplear, lo cual no se si es una barbaridad de longitud, a mi al menos me lo parece, y unas 6-7 vueltas a dar dentro de la cavidad.
« Respuesta #42 en: 19 Septiembre 2017, 13:17 »
Hola Talos.
Una resistencia de 2.000 watios de potencia es mas que suficiente para fundir latones y bronces. considerando que es solo para tres kilos.
El punto de fusion depende,.. El laton es una aleacion de cobre y zinc,.. el bronce de estaño y cobre.
En los dos casos su punto de fusion dependera de que tanto por ciento tiene de cobre y eso solo se puede saber analizando el metal.
En todo caso,.. creo que vas a fundir laton porque el bronce casi no se usa y llamamos bronce al laton pero no creo que supere los 800 grados,. seguramente menos por lo que no debes tener problemas en fundirlo.
En cuanto a la resistencia.
No se como as echo tu el calculo,.. yo no tengo  pronlema.
2.000 watios de potencia.
220 voltios monofasico.
Diametro del hilo.
Con esos tres datos,. yo tengo una tabla que con un par de operaciones te dan los metros de hilo.
Con esos metros haces un muelle en el torno o taladro,. lo abres para que no se toquen las espiras y ya esta.
Si quieres esa tabla y una hoja explicativa para manejarla me envias tu direccion postal en privado y te la mando por correo.
Talos
« Respuesta #43 en: 19 Septiembre 2017, 16:44 »
Gracias marti, ya te he escrito por privado.
« Respuesta #44 en: 19 Septiembre 2017, 17:22 »
Yo soy consciente de que soy un viejo pachuco y caduco,.. chapado a la antigua.
Para nada estoy en contra de la tecnologia que avanza a pasos agigantados y nos hace la vida mas comoda y facil pero observo tambien que cada vez es mas complicada y muchas veces tanta complicacion  hace  que nos confundamos porque no somos ingenieros,. solo aficionados a la mecanica.
El amigo Talos hizo unos calculos sobre unas tablas que le envio el amigo Mecroket,. las excel y que si cargas y sobre cargas y muchos etc.
Si es que las cosas muchas veces no tienen que ser tan complicadas mecachis la mar.
La viejisima tabla que yo tengo,.. una sencilla multip`licacion y una division y ya salen los metros de hilo necesario.
..Se hace el horno,. se coloca la resistencia y a fundir caramba.
Dios sabe porque,. le salen 29 metros cuando la resistencia que quiere  son 13 metros
Yo soy un viejo ignorante pero durante muchos años he echo un monton de hornos y los he vendido y hacia las resistencias para ellos y muchas mas para recambio porque duran mucho pero como todo,. se hacen viejas y se funden.
Jamas tuve una queja y aunque hace mas de 25 años que deje de fabricarlos,. aun deben de haber muchos funcionando.
Estoy seguro que el proyecto de Talos sera un exito si no se deja enrredar con tablas,. esquemas,. calculos y cargas y sobre cargas.
