Autor Tema: Fundido de bronce con horno electrico  (Leído 12778 veces)
Talos
« en: 16 Agosto 2017, 01:33 »
Buenas a todos. Mi nombre es Unai. Despues de mucho tiempo tratando de buscar sin exito informacion que aclarara mis dudas por Internet, he dado con este foro. Estoy viendo que hay un monton de informacion util pero no he encontrado nada respecto a lo que busco.
Llevo tiempo pensando en fundir bronce de una manera casera. Modelo en masilla figuras de un tamaño que no superan los 20cm de altura y me gustaria reproducirlas en bronce. MI idea es utilizar un horno electrico del estilo al de la imagen:
He descartado los que emplean gas como combustible porque no lo utilizaria en exterior y a parte me da bastante respeto el gas
Por lo que me he podido informar en mejor bronce que se emplea para esto es el bronce al silicio. Me he vuelto loco llamando a diferentes fundiones por el Pais Vasco para ver si alguna podria proveerme del bronce al silicio pero nada. Al final conseguí contactar con un escultor que me dijo que en lugar de comprar el bronce ya aleado se hace la propia aleacion en el crisol mezclando cobre silicio y manganeso, y que al parecer es sencillo.
Creo que hasta aqui son cosas que estan al alcance de mi mano,  el horno es tan sencillo como comprarlo, y el cobre silicio y manganeso creo que podria llegar a conseguirlos.
Tengo varias dudas pero las que haria en primer lugar son:
¿Creeis que es buena idea emplear un horno de estas caracteristicas para fundir bronce al silicio?
¿Que temperatura necesitaria conseguir para un buen fundido?
Gracias de antemano.
Desconectado jordinautic
Re:Fundido de bronce con horno electrico
« Respuesta #1 en: 16 Agosto 2017, 09:41 »
Hay un gasto eléctrico considerable. Por otra parte, si las vas ha hacer de una en una, no le veo problema en esas medidas.
Talos
« Respuesta #2 en: 16 Agosto 2017, 14:50 »
Gracias Jordi por tu respuesta.  A ver si hay alguien por el foro que utilice o haya utilizado este tipo de hornos para que comparta su experiencia antes de comprarlo.
Por otra parte a ver si hay alguien tambien que funda bronce para conocer que aspectos tener en cuenta, materias, cantidades, temperaturas etc. Creo que estis hornos llegan a los 1100-1200°C asi que a ver si no tendria problemas
Pdta. Resulta bastante molesto tener que responder todas esas preguntas cada vez que se quiere publicar una respuesta. Escribir en numeros el año del mundial de dos mil once vale, pero tener que entrar en otra web para buscar el peso de un casco....
« Respuesta #3 en: 16 Agosto 2017, 17:06 »
Amigo Talo.
Ten un poco de paciencia,.. esas chorradas solo estan cuando entras al foro pero rapidamente desaparecen cuando estas activo en el.
Yo he sido fabricante de hornos,.. electricos,. de gasoil y de gas,. ahora ya hace años que estoy jubilado.
Tu eleccion por el electrico me parece laadecuada,. limpio,.sencillo y sin ningun peligro.
Dudo que lo que dices bronce sea bronce.
El bronce es una aleacion de cobre y estaño,.. el Laton es una aleacion de cobre y zinc.
Lo que se usa hoy en dia es el laton,. pero lo llamamos bronce puestiene el mismo color y sus propiedades son casi iguales al bronce,. este se usa muy poco y para cosas especiales.
La yemperatura de fusion del laton,. al igual que la del bronce,.. dependen de su composicion,.. cuando mas estaño o zinc tenhan y menos cobre mas bajo y cuando mas cobre mas alto pero por termino medio aproximadamente sobre 800 grados.
Un horno electrico puede superar esa temperatura siempre que las resistencias sean de hilo Chantal que aguantan hasta los 1.200 grados.
El crisol domnde fundas el metal tiene que ser ceramico.
Talos
« Respuesta #4 en: 17 Agosto 2017, 00:35 »
Muchas gracias Marti.
Te dejo un link de las caracteristicas del denominado bronce de silicio Everdur. 95% Cobre + 4% SIlicio + 1% Manganeso.
http://www.belmontmetals.com/es/product/bronce-de-silicio-everdur/
Ahi ves como dice que "Recientemente, las excelentes características de fundición del Everdur ha resultado en que sea el Bronce preferido para la fundición de escultura, y también su amplia aceptación para la fundición de joyería."
Por lo que he leido fluye muy bien a la hora de verterlo en el molde. Creo que a parte de bronces con estaño como mencionas tambien los hay con plomo etc, pero he leido que tanto el estaño como el plomo desprenden gases toxicos. Esto era un motivo mas para preferir utilizar el bronce al silicio.
Por lo que dices Marti, la temp de fusion del bronce ronda los 800 ºC, pero... que pasa si quiero hacer mi propia aleacion de bronce aleando cobre y el resto de materiales? Tendria primero que llevar el cobre a su punto de fusion que está sobre los 1080 ºC e ir adicionando los demas materiales. He leido por ahi que se suele comenzar fundiendo un trozo de bronce y despues añadir el cobre para que éste funda a una temp inferior, no se si alguien puede confirmarme esto.
En cuanto al tema de los hornos electricos, no se si tu por haberlos fabricado hace tiempo o alguna otra persona puede recomendarme alguno en concreto. La verdad es que no encuentro muchos a nivel europeo, para no tener que pedirlo fuera de la union europea y que me crujan con los gastos de aduana. Tambien los he visto en aliexpres pero no me fio. A lo mejor alguien sabe de otro lugar en donde poder hacerse con un horno electrico.
Habia visto este http://www.expondo.es/goldbrunn-therm-horno-de-fusion-3-kg-7005?c=565 . Pone que alcanza los 1100 ºC. No se si con esa temperatura max estaria llevando la resistencia al limite al fundir el cobre.
« Respuesta #5 en: 17 Agosto 2017, 15:02 »
Hola Talos.
Yo mno me invento nada,. todo esta en los libros y en ellos tenemos ..La edad del bronce y la edad del hierro.
El bronce es cobre y estaño y el laton cobre y cinc.
La tecnologia a avanzado mucho y ahora han surgido muchas aleaciones modernas.
Esta el bronce fosforoso,. el de silicio ,. el autolubrificante y a mi me parece muy bien que la tecnologia avance y nos de muchas mas opciones.
Acepto la tenologia pero siempre con un puntillo de recelo,.. En la tele y en todos los medios nos estan borbandeando diariamente con anuncios,.. todos quieren vender,. lo suyo es lo mejor y encima te regalan cosas pero nadie da duros a cuatro pesetas. y hay que tener cautela.
Que a estas aleaciones les quieren llamar bronces,.. pues vale,.. se admite el pulpo como animal de compañia,. jaja.
Ahora,.. quieren vender y te dicen todas las virrtudes del producto pero no las comparan con el bronce autentico.
Tiene mas colabilidad el autentico y antiquisimo bronce con estaño que el de silicio o menos.... y asi  muchos mas factores.
La correcta informacion seria,.. Ofrecemos una aleacion nueva a base de silicio que supera al bronce en esto y esto y esto pero asi no lo dicen.
Efectivamente se puede hacer una aleacion y la noema es fundir el metasl de mas alto punto de fusion y añadirle los restantes hasta el mas bajo pero en ocasiones es peligroso pues puedes tener un impacto termico que haga explosionar  el metal por lo que hay que conocer mucho el tema.
Yo no te puedo aclarar lo de los hornos,.. yo los fabricaba a nivel industrial y el mas pequeño era de 80 kilos y ya era una miniatura porque los hacia hasta de 2.000 kilos.
Lo tuyo veo que es un horno pequeñito de 3 o 4 kilos,.. El de la foto que me mandas me ha gustado y el precio  me parece barato.
Las resistencias aguantaran hasta los 1.200 grados sin problemas.
Ya ves que yo soy cauto pero en cuanto al horno,. lo compraria.
Ya sabes,. aqui me tienes para preguntarme.
Desconectado xxavier
« Respuesta #6 en: 17 Agosto 2017, 20:42 »
Solo un comentario menor. Los aranceles no son tan importantes para los productos que vienen de fuera de la UE, de China, por ejemplo, donde hoy se fabrica de todo... La UE tiene un arancel externo común, y hay productos que hasta tienen arancel cero. Más normal es un 3 ... 5%. Como no será un peso importante, puede venir por carga aérea, vía alguna mensajería. Es cierto que con proveedores desconocidos, existe el riesgo de que a uno le engañen (a mí me ha pasado alguna vez...) pero merece la pena arriesgarse, porque siempre hay que seguir adelante, y el miedo no es bueno para progresar. Buena suerte...
Talos
« Respuesta #7 en: 18 Agosto 2017, 01:27 »
Hola Talos.
La tecnologia a avanzado mucho y ahora han surgido muchas aleaciones modernas.....
Continuo dandoos las gracias por la informacion que me estais dando, he pasado tiempo buscandola y estaba empezando a frustrarme al no conseguir resolver mis dudas.
Yo tambien doy mas valor a lo tradicional y genuino frente a modernidades que muchas veces no hacen sino diluir la verdadera esencia de las cosas. Ademas que pensandolo bien, si a lo largo de la historia el bronce utilizado tenia esa composicion seria por algo. Lo de la fluided es algo que habia leido en varios lugares, que el bronce al silicio era especialmente fluido, ahora, que si lo que voy a conseguir es algo que no es bronce sino otra cosa, entonces no me interesa.  Una de las fundiciones con las que contacté me comentó que tenia barras de varios diametros de bronce 88/12 a 11.50€/Kg. Imagino que sera 88 cobre y 12 Estaño. El precio no se si alguien puede asesorarme de si es justo o elevado. De este modo me evitaria tener que alear los componenetes por mi cuenta, pero si las proporciones no son las mas adecuadas pues entonces hago yo mi propia aleacion.
 De todas formas tengo una duda, he leido que el estaño desprende gases toxicos, y yo lo fundiria en un lugar cerrado, con mascarilla de gases pero en un lugar cerrado al fin y al cabo, asi que me gustaria que alguien me dijera si al fundir este tipo de bronces se generan muchos de estos gases toxicos, porque soy bastante paranoico con estas cosas.
Respecto a lo de los hornos. SI es cierto que muchas cosas que he pedido de china o japon nunca me los han parado, y nunca he sabido si porque eran mas permisivos con productos de estas procedencias o porque simplemente he tenido la suerte de que no se fijaran en ellos. Ahora, todo lo que he pedido de eeuu me lo han parado y me han leido la cartilla pero bien.
De todas formas no se si me arriesgaria a pagar 300€ o mas por un horno en aliexpres, prefiero algun otro sitio donde me den garantia. Seguire buscando a ver.
Desconectado tessen
« Respuesta #8 en: 18 Agosto 2017, 12:55 »
Talos, ese mismo horno que pones en el link es el que compre yo y te cuento mi experiencia, me duro 2 fundiciones, la resistencia es un "alambre de cerca" cuando pregunte al importador acerca de garantía o recambios "mutis por el foro", personalmente no te lo recomiendo, un horno eléctrico es relativamente sencillo de construir, tiene pocas piezas yo te diría que lo intentes armar tu, -solución que lleva tiempo- ó que compres un horno de marca reconocida lo que implica que sera mas caro
salu2
Talos
« Respuesta #9 en: 18 Agosto 2017, 13:33 »
salu2
Gracias tessen por la aclaracion. Por eso queria saber vuestra opinion al respecto, es un articulo caro y del que no encuentro opiniones de usuarios.
Sabrias recomendarme alguna otra marca de hornos de esas dimensiones? O sino algun lugar donde expliquen como hacer uno? Soy bastante manitas asi que me atrevo con todo.
« Respuesta #10 en: 18 Agosto 2017, 14:21 »
Ola Talos.
Como te he dicho,.. durante muchos años he fabricado y vendido hornos  pero industriales y no miniaturas como el que a ti te interesa.
Haer un horno electrico es sencillo,.. lo mas importante,. lo fundamental es conseguir los soportes ceramicos para colocar las resistencias
Ahora estoy desconectado de los fabricantes  de ceramicas para hornos,.. Cuando entre en el foro tenia mucho material para hornos y precisamente unos soportes ceramicos para hornos de 3 o 4 kilos y crisoles ceramicos de esa capacidad pero regale todo el material a bastantes foreros.
Si consultaramos por internet a aquellos proveedores de los que tengo sus direcciones,. estoy seguro que encontrariamos  este material que no es nada caro.
Una vez conseguido soportes y crisol,. hacer el horno es una chorrada.
Te dije que me gustaba el horno de la foto y su precio pero yo no soy adivino.
Hay dos clases de hilo para hacer las resistencias.
El hilo NICROM,.. para fundir metales hasta 500 grados y el hilo CHANTAL que es mas caro pero aguanta hasta los 1.200 grados,.. el horno de la foto esta muy bien pero ... de que hilo son las resistencias ?,.. si es nicrom o parecido,.. el horno una patata.
Segun el horno que fabricaba usaba uno u otro hilo pero yo compraba los carretes de hilo y me hacia yo las resistencias pero se necesita una tabla de calculo para hacerlas que yo la tengo.
No hace mucho hice un horno de 120 kilos,.. lleva 3 resistencias de 2.000 watios,. total 6.000 pero claro eso es para 120 kilos,.. el tuyo con una resistencia de 2.000 ya va bien.
Un amigo forero me compro un carrete de chantal de 100 metros y fue suficiente para hacer las tres y me costo sobre 90 euros pero tambien se podian comprar de 25 o 50 metros por lo que no es caro.
Yo he echo aleaciones durante años y entre otros metales el estaño y nunca he tenido problemas de intoxicacion  y nunca he leido que sea toxico.
El plomo tambien se usa en aleaciones de estaño pero solo para abaratar el precio de la aleacion y si se emplea el plomo,... ese si desprende humos toxicos pero el empleo del plomo no mejora la aleacion sino al reves  por lo que no se debe usar.
Las aleaciones de estaño se denominan PELTRE y las de zinc,. ZAMAK,..
Hoy en dia hay empresas que venden lingotes de Peltre pero contienen plomo y asi ganan mas,.. entonces si desprende toxicidad pero el plomo no el estaño.
El precio que te han dado,.. si es 88 cobre y 12 estaño no es nada caro pero ya estamos,. suponemos,. pero hay que aclarar antes de comprar que cvomponentes son.
Como ya te dije,. informan,. hacen su propaganda pero no aclaran nada ,. ni en hornos ni en aleaciones.
Desconectado tessen
« Respuesta #11 en: 18 Agosto 2017, 14:26 »
No te sabría concretar una marca comercial de confianza de este tipo de hornos (como distribuidora de productos de joyería y útiles tienes a www.riogrande.com que doy por hecho que son productos de calidad), puedes buscar en milanuncios (por ejemplo) "horno joyería" y ahí te saldrán unos cuantos, acerca de la construcción, es relativamente sencilla, por el foro hay varios ejemplos, entre ellos el horno de carpin http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=77.0 yo el mio lo arregle cambiándole la resistencia. En aliexpress/ebay puedes encontrar todos los componentes, (sonda tipo k hasta 1250º, controlador de temperatura PID, soportes ceramicos, etc) por ejemplo, busca "element for electric furnace" de las resistencias de los chinos no me fiaría, mira en http://uligar.com/ o alguna por tu zona, sino, te arriesgas a que te vendan "alambre de cercado"
salud2
Talos
« Respuesta #12 en: 21 Agosto 2017, 14:31 »
Bueno. He estado leyendo tanto el post de Carpin (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=77.0) como el de Mecrocket (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=170.0). Lamentablemente en el post de este ultimo y a pesar de que él menciona unas fotos a mi no se me carga ninguna.
Antes de comenzar, y para no empezar la casa por el tejado, imagino que tendré hacer todo el diseño en base al tipo y tamaño de crisol que vaya a emplear, asi que, ¿Cual seria el crisol a utilizar para el fundido de bronce? ¿Puede alguien ponerme alguna web en donde poder conseguirlo? Estoy interesado en fundir unos 3Kg de metal, no mas. Es que quiero tener ubicado donde puedo comprarlo y ya con él en mis manos y vistas sus medidas poder empezar con el diseño del horno.
« Respuesta #13 en: 21 Agosto 2017, 15:30 »
Vale ,. pues empecemos.
Ponte en contacto con REFRACTARIOS TEIDE de Barcelona pero buscalo en el Gogle y te saldra esa empresa y otras mas y fotos de sus fabricados.
Los crisoles ceramicos de grafito,. que es el que necesitas,.. dr frnominan por puntos.
El punto 1 es de un kilo de cobre,. el dos de dos kilos y asi sucesivamente,.. tienes que comprar un Punto 3 o 4.
No hay que diseñar nada.
En esas fotos tambien veras placas ceramicas con las regatas para el alojamiento de las resistencias,. hay un modelo que son dos medias circunferencias de unos 10 centimetros de altas y que van bien para un crisol punto 3.
Compras dos piezas de esas.
Luego hay que hacer una caja de chapa de hierro redonda o cuafdrada para ponerla sobre un banco o hacerle un pie.
Es muy importante el aislamiento del horno para que haya las minimas perdidas de calor por lo que debes hacer la caja ,. ya que te la haces tu bastante grande,. sobre diez centimetros de vacio entre al tubo de las resistencias y la pared del horno.
Lr haces un fondo a la caja de unos 10 centimetros de grosor  con un hormigon fe cemento  refractario con ASRLITA en lugar de arena.
Pones el tubo de las resistencias en el centropegandolo al suelo y las rajas de las dos piezas con cemento refractario.
Le haces al tubo con una broca de pared y agujero arriba y abajo para entrada y salida de la resistenci y los dos hilos dentro de tubo de porcelana hasta que salgan por un lateral del horno y forras por el exterior el tubo con manta ceramica apretada al tubo con alambre de unos 5 centimetros de gruesa y el resto para llenar de arlita.
La resistencia debe de ser de 2.000/2.500 Watios monifasica de 220,.
La arlita  y el cemento refractario lo encuentras en cualquier almacen de materiales de construccion.
Crisol ,. portaresistencias y tubos de porcdelana en las empresas que te salen en Gogle.
La manta ceramica que necesites yo te la regalo.
La resistencia,. yo te calculo los metros que te hagan falta,. el grosor de 1.3 a 1.5 y compras el hilo CHANTAL  por internet y si es preciso yo te la hago,. es un muelle abierto.
El material que necesitas es facil de hacer y hacer el horno mas facil aun.
Seria muy conveniente que pudieras controlasla temperatura y para eso necesitas un pirometro para 1.200 grados tipo K y una sonda tambien K.
El problema es que la sonda no la puedes meter en el crisol en contacto con el metal,.. yo eso lo solucionaba fabricandome una especie de sonda/forro que metia en el crisol y dentro de ella estaba la sonda K.
Si en algo mas puedo ayudarte ya me lo diras.
Talos
« Respuesta #14 en: 22 Agosto 2017, 01:51 »
Imagino que tendré que hacerme con alguno de estos ladrillos http://www.teiderefractories.com/es/categoria/ladrillos-densos/ , que veo que aguantan hasta los 1700 ºC mas o menos. Bueno, intentaré buscarlos por aqui por el Pais Vasco y sino los encuentro me pondre en contacto con ellos.
Estoy viendo que hay crisoles de grafito y de carburo de silicio. Para mi caso entonces el mas apropiado es el de grafito? No son mejores y mas duraderos los de carburo de silicio?
Cuando digo diseñar me refiero a que si el crisol va a tener alguna de estas formas:
Tendré que conocer cual es el diametro X del crisol para en base a eso hacer el alojamiento del horno con diametro Y.
Esto no he entendido a que te refieres ni tampoco lo he encontrado por Internet. Te refieres a los ladrillos refractarios que te he comentado antes pero que llevan ya unos canales por donde hacer pasar la resistencia en lugar de tenerlos que tallar como hizo Carpin en su horno?
He leido varias veces este parrafo y te pongo un plano de lo que yo he interpretado, que seguramente no este bien.
primero los ladrillos refractarios, despues los forro con 5cm de manta ceramica, y de ahi hasta la chapa exterior del horno todo rellenado con unos 10cm de cemento + arlita.
Primero prefiero aclarar las dimensiones generales del horno y despues pasamos a las resistencias, controladores de temperatura etc.
