Autor Tema: Fundido de bronce con horno electrico  (Leído 12785 veces)
Re:Fundido de bronce con horno electrico
« Respuesta #15 en: 22 Agosto 2017, 14:43 »
Hola Talos.
El crisol es precisamente el de la segunda foto,.. ese que tiene de boca 215  pero indentico mas mas pequeños de 2 y tres kilos,. y el que tienes que comprar es el de 3 kilos.
DE LADRILLOS NADA ,.. Carpin si uso ladrillos refractarios pero tuvo que hacerles las regatas para alojamiwnto de las resistencias y eso es un trabajo de narices.
Para un horno tam pequeño  hay un porta resistencias.
Imaginate un tobo,. ese tubo lo partes por la mitad de alto a bajo y tendras dos mitades que cuando los juntas  es el tubo,.. eso esta echo en ceramica refractaria en dos mitades y acanalado por dentro,. son de pasta blanca y yo los he tenido y regalado en el foro hace ya años.
Para hornos mas grandes se fabrican unas piezas curvadas que se encajan unas con otras formando el circulo que necesitas y  se van encajando tambien en altura a pisos formando el tubo.
El ultimo horno electrico que hice no hace mucho para uno de mis hijos era para crisol de 120 kilos y pedi esas piezas a Teide y despues de muchas conversaciones telefonicas llegamos a la conclusion de que ya no las fabricaban y posiblemente los moldes los tiraran en una limpieza que hicieron en sus almacenes.
Pero estoy seguro que alguien las fabrica porque en Italia las empresas NICEM y CABE,. hacen hoyesos hornos.
El tubo que tu necesitas partido en dos,. aun es mas seguro que se fabrica,.. ese curvado para hornos pequeños y placas rectas con canales para hornos con puerta rectangulares para cocer ceramica y para templar aceros.
Yo no indague mas porque aproveche unas que tenia y por si te interesa,. aun tengo un horno electrico con crisol para 300 kilos y 15.000watios de potencia,.. jajaja,.. solo es añadirle un par de ceros mas.
Los ladrillos refractarios solo se usan cuando el horno es de gas o gasoil.
El crisol de la foto es el tuyo pero no lleva orejas y en los dibujos los presentas en orejas.
No,.. tu crisol descansa en el fondo de la camara,. no va colgando.
Si que usamos crisoles con orejas que van colgando como en tus dibujos pero esos son de hierro fundido o deacero inoxidable tambien fundido.
Yo hago esos hornos con esos crisoles de 80,..120,..200 kilos y uno de 30 kilos y tengo los modelos de madera para llevarlos a la fundicion pero solo sirven para baja fusion osea hasta unos 600 grados y no parala temperatura que tu tienes que alcanzar.
Un saludo... y continua buscando.
Talos
« Respuesta #16 en: 22 Agosto 2017, 18:32 »
De acuerdo Marti, gracias. Buscare ese cilindro acanalado que mencionas, pero respecto al plano orientativo que te he puesto, y obviando el crisol y los ladrillos que he dibujado, ves correctos el resto de elementos? Primero el cilindro con la restistencia, despues la manta ceramica y por ultimo el cemento + arlita?
Talos
« Respuesta #17 en: 22 Agosto 2017, 21:25 »
Imagino que es ese el tubo que me dices. .Eso tiene pinta de que va a ser practicamente imposible encontrar, porque veo refractarios de todas formas menos esa
« Respuesta #18 en: 22 Agosto 2017, 23:11 »
Lo que as mirado de Teide es la pagina de ladrillpos refractareios pero esa empresa fabrica muchos mas refractarios que no son ladrillos por lo que tiene mas paginasd.
En Manises (Valencia) hay una tienda que se llama creo. La Casa del ceramista,.. debe estar en internet,. mira a ver si tienen algo.
Pom rm Gogle refasctasrios para resistencias a ver que sale.
Esa fotos que me has mandado ,. es eso precisamente.
El cemento refractario,. solo el es para unir los dos medios tubos y para fijarlo al fondo de la camara de combustion.
El cilindro se recubre con manta ceramica de unos cinco centimetros de grosor y para que quede fija en el tubo con alambre haces unas bridas y como tiene que quedar cinco o mas centimetros de hueco hasta la pared de chapa del horno,. se rellena con la arlita pero suelta,. sin cemento.
El hacer la masa con cemento y arlita es para el fondo del horno.
Sea la caja de chapa redonda o cuadrada,. el fondo es una chapa igual que las paredes,.
Ha ese fondo hay que verter la masa hasta un grosor de unos diez centimetros y ahi descansara el crisol.
Lo importante es que el horno  este lo mas aislado posible.
Yo siempre decia que un horno tenia buen aislamiento cuando estando la camara a mil grados,. pomias la palma de la mano en la pared del horno,. en la chapa y esta estaba solo algo calientre,. si tocabas la chapa y te quedabas pegado a ella haciendote un buen  quemazon ,. el horno era una mierda.
Todo el calor que se disipa por las paredes son grados que se pierden,. la potencia calorifica de las resistencias van al crisol pero tambien al exterior,.. ..Mas tiempo para fundir el metal o bien no llega a fundirlo,.. mas kilovatios que se pagan y se pierden o la necesidad de poner resistencias mas potentes.
Naturalmente que el poder aislante del fondo sera menor que el de las paredes con manta ceramica y arlita suelta porque el cemento no es aislante y solo aisla la arlita que contiene pero.
Considerando que son diez centimetros de grosor y q
Talos
« Respuesta #19 en: 23 Agosto 2017, 12:53 »
He probado ya a poner de todo en el buscador, en castellano y en ingles, pero nada, o encuentro algo parecido por sudamerica o por EEUU. Me habre pasado 4 horas buscando y nada. Ese cilindro es algo tan especifico que como para encontrarlo en Internet, si en algun sitio lo tienen a lo mejor no lo tienen publicado en la web y por lo tanto no puedo encontrarlos para contactar con ellos.
He probado a llamar a la Casa del ceramista Juan en Manises aprovechando que estoy esta semana en Valencia y nada, les he llamado a dos telefonos que aparecen en internet pero me dice que no existen esas lineas. En su pagina no tienen telefono, solo un correo al que ya les he escrito, pero no tengo muchas esperanzas. Me he puesto a mirar en el Google maps a pie de calle en la direccion donde pone que estan y es un simple portal de viviendas asi que...
No se, si sigo sin encontrar el dichoso cilindro intentare hacerme con ladrillos rectangulares, tallarles el canal y colocarlos en el horno formando un poligono. No se me ocurre otra cosa.
« Respuesta #20 en: 23 Agosto 2017, 14:31 »
Cuando  yo entre en el foro,.. de esto ya hace cinco años,.. tenia mucho material para hornos.
Ni yo mismo sabia de donde habian salido porqwue eran para hornos pequeños ,. se acumularon durante muchos años.
Regale un horno electrico con crisol de tres kilos,.. crisoles de 3 y 15 kilos,. portaresistencias de esas de tubo,. tubos de porcelana y algunas cosas mas.
Algun material de esos se lo mande al moderador Carpin que ya se habia echo su horno pero aquel hilo y los mensajes,. estaran pero yo no se sacarlos pues sabriamos quien se llevo esos tubos que puede que no los haya usado.
Preguntale a Carpin.
Me extraña que no encuentres informacion,.. yo soy un negado con esto de internet y ordenador pero intentare hacer una busqueda
Es seguro que Nicem y Cabe estan al dia y conocen fabricantes pero aunque tengo amistad con ellos,.. no voy a preguntarle,.. la amistad es una cosa y los negocios otra.
Tambien mirare en los antiguos blocs de direcciones que tengo a ver si algun fabricante aun existe.
De dinde as sacado esas fotos con el tubo y las ranuras para las resistencias ?.
Talos
« Respuesta #21 en: 23 Agosto 2017, 16:17 »
No te preocupes marti, gracias de todos modos. Ya le he escrito a Carpin por privado a ver si él sabe.
La foto que puse la saque de este mismo foro, de aqui http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14930.0, no quise escribir en ese hilo porque el ultimo mensaje era ya de hace 4 años.
Desconectado maggy
« Respuesta #22 en: 23 Agosto 2017, 16:21 »
Hola   Talos,    he   estado  leyendo   el thread  ya que me  parece  interesante,
en  cuanto    a  tu  inquietud,   no se si has   buscado
furnace ceramic heating element
allí    aparecen  varios   como  el de la foto
Talos
« Respuesta #23 en: 23 Agosto 2017, 16:33 »
Gracias maggy. No, si imagenes de ese tipo de tubo alguna hay por Internet, pero ninguna que haga referencia a alguna empresa española o europea, lo maximo que he encontrado ha sido de alibaba en cantidades al por mayor, de EEUU o Sudamerica. Si lo buscas por "furnace ceramic heating element" pasa lo mismo.
Lluneta
« Respuesta #24 en: 23 Agosto 2017, 16:46 »
 Hola Talos. Referente a La Casa del Ceramista Juan, hace unos 3 años que cerraron en Manises y se trasladaron a Villamarchante, por eso no te contestan al telefono, además que estamos en agosto y cierran por vacaciones al igual que en otra tienda de productos cerámicos de Manises que se llama LA TIENDA y creo que abrirán el 28 de agosto, en ésta última disponen de mucho material refractario pero no me suena haber visto lo que buscas.
Suerte y saludos.
Talos
« Respuesta #25 en: 23 Agosto 2017, 16:50 »
Suerte y saludos.
Gracias Masero, algo era ello, ya me parecia raro que los telefonos no existiesen ni ver nada por el google maps. En Manises tambien he llamado a RDM Productos Refractarios pero justo hasta el Lunes estan de vacaciones y yo marcho de Valencia el Domingo asi que nada, era por aprovechar sino ya que iba a estar por aqui.
Katar6
« Respuesta #26 en: 24 Agosto 2017, 11:35 »
Hola,
mira en Barcelona está Angela Colls, es muy posible que lo tengan y te lo puedan enviar.
« Respuesta #27 en: 25 Agosto 2017, 16:10 »
Ese es el hilo antiguo de cuando regale todo el material.
En el ya sabes quienes se quedaron el material.
No se si todos lo usarian para hacerse algun horno o habria quien lo tenga ahora en un rincon.
Ya me diras lo que te contesta Carpin
Talos
« Respuesta #28 en: 27 Agosto 2017, 14:41 »
Pues me ha comentado que aun lo tiene pero lo va a utilizar, y que de todas firmas era demasiado pequeño como para usarlo con un crisol de 3kg. Asi que eso, buscare algun ladrillo refractario que pueda servirme y cuando los tenga retomare el hilo para no estar dandoos la paliza hasta entonces.
« Respuesta #29 en: 27 Agosto 2017, 14:59 »
Pues entonces hay que pasar al plan B.
Una cosa ti esta clara,.. crisoles los hay y se pueden comprar.
Es posible que esos portaresistencias curvados ya no se fabriquen pero lo que si es seguro es que placas con las ranuras para las resistencias,. planas., si las fabrican pues esas se usan para los hornos rectangulares con puerta para cocer ceramica y templar acero.
Se compran un par de placas y se cortan al ancho en trozos de 5/6 centimetros y con ellas se forma un tubo que tendra 6,.8 o 10 lados.
Te haran fañlta dos tubos de porcelana para la entrada y salida de la resistencia,.. Carpin tambien tiene pero no se los pidas pues seguro que los va a usar.
