Hola Talos.
El crisol es precisamente el de la segunda foto,.. ese que tiene de boca 215 pero indentico mas mas pequeños de 2 y tres kilos,. y el que tienes que comprar es el de 3 kilos.
DE LADRILLOS NADA ,.. Carpin si uso ladrillos refractarios pero tuvo que hacerles las regatas para alojamiwnto de las resistencias y eso es un trabajo de narices.
Para un horno tam pequeño hay un porta resistencias.
Imaginate un tobo,. ese tubo lo partes por la mitad de alto a bajo y tendras dos mitades que cuando los juntas es el tubo,.. eso esta echo en ceramica refractaria en dos mitades y acanalado por dentro,. son de pasta blanca y yo los he tenido y regalado en el foro hace ya años.
Para hornos mas grandes se fabrican unas piezas curvadas que se encajan unas con otras formando el circulo que necesitas y se van encajando tambien en altura a pisos formando el tubo.
El ultimo horno electrico que hice no hace mucho para uno de mis hijos era para crisol de 120 kilos y pedi esas piezas a Teide y despues de muchas conversaciones telefonicas llegamos a la conclusion de que ya no las fabricaban y posiblemente los moldes los tiraran en una limpieza que hicieron en sus almacenes.
Pero estoy seguro que alguien las fabrica porque en Italia las empresas NICEM y CABE,. hacen hoyesos hornos.
El tubo que tu necesitas partido en dos,. aun es mas seguro que se fabrica,.. ese curvado para hornos pequeños y placas rectas con canales para hornos con puerta rectangulares para cocer ceramica y para templar aceros.
Yo no indague mas porque aproveche unas que tenia y por si te interesa,. aun tengo un horno electrico con crisol para 300 kilos y 15.000watios de potencia,.. jajaja,.. solo es añadirle un par de ceros mas.
Los ladrillos refractarios solo se usan cuando el horno es de gas o gasoil.
El crisol de la foto es el tuyo pero no lleva orejas y en los dibujos los presentas en orejas.
No,.. tu crisol descansa en el fondo de la camara,. no va colgando.
Si que usamos crisoles con orejas que van colgando como en tus dibujos pero esos son de hierro fundido o deacero inoxidable tambien fundido.
Yo hago esos hornos con esos crisoles de 80,..120,..200 kilos y uno de 30 kilos y tengo los modelos de madera para llevarlos a la fundicion pero solo sirven para baja fusion osea hasta unos 600 grados y no parala temperatura que tu tienes que alcanzar.
Un saludo... y continua buscando.
