Esos routers chinos hace algunos años que se ven en el mercado y cada vez más baratos, pero me ha llamado la atención ver en las fotos del anuncio que están poniendo ahora piezas de plástico hechas con impresora 3D, en vez de metal. Se puede ver bien sobretodo en la tercera imagen del anuncio si se amplia. La adjunto.
Para impresoras 3D no me parece mal que la estructura tenga piezas de plástico, aunque el metal sea mejor, pero para una estructura que tiene que fresar y necesita rigidez me parece una risa. Mírese por ejemplo las piezas que tienen que reforzar la rigidez uniendo la base con el eje Z. Esto da una idea de lo que se puede llegar a fresar con esa máquina.
Creo que por las dimensiones del cabezal que te construirías no te cabe en esta máquina como dice el compañero. Además una máquina así es barata y creo que buena para aprender cnc si no le falla algo, pero para hacer piezas, según la fresa que se elija, el material y lo que se quiera hacer, puede que se comporte como un chicle más que como una máquina rígida. Seguro que no llega a los 10 kg, qué se va a poder hacer con algo así. Ahora, al menos en el anuncio ya dicen que es para grabado de pcb y fresado de madera (sin pasarse). Al menos aclaran hasta dónde llega la máquina, aviso a navegantes despistados.
