Autor Tema: Cuarto eje cnc-Spindle rotativo  (Leído 2482 veces)
davidg
« en: 26 Agosto 2017, 15:37 »
Buenas buenas! como estan?
Alguien a experimentado con un cuarto eje, pero que este haga girar al spindle??
Encontre esto: http://www.ebay.com/itm/5-AXIS-CNC-HEAD-FOR-CNC-6040-6090-ROUTER-/272650324568?epid=860584378&hash=item3f7b39ca58:g:pQUAAOSwNKVXMchL
Necesito tallar letras sobre superficie curva de madera, y no es factible girar el elemento. Por este motivo pense en girar el spindle.
Tengo pensado adaptar esta cnc: http://www.ebay.com/itm/Mini-CNC-1610-CNC-engraving-machine-Pcb-Milling-wood-router-for-DIY-beginner-/222584233386?hash=item33d30dddaa:g:0vEAAOSwgQRZbDG3
Busco cualquier opinión. Mi duda también es si con el grbl de arduino es posible con figurar este cuarto eje tranquilamente, ya que no seria el 4 eje "convencional".
Muchas gracias.
Re:Cuarto eje cnc-Spindle rotativo
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre 2017, 00:16 »
Hola, porque no es factible girar el elemento? Supongo que habras visto que eso del anuncio son solo los planos. Tienes medios para construirlo? El router que tienes es de juguete y pretendes acoplarle algo que por mecanica necesita espacio, el cual no tienes. Comercialmente no creo que haya nada del tamaño que necesitas, y si lo hubiera valdria minimo 10 veces mas de lo que vale el router. Francamente veo complicado lo que pretendes.
avastado
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre 2017, 10:36 »
Esos routers chinos hace algunos años que se ven en el mercado y cada vez más baratos, pero me ha llamado la atención ver en las fotos del anuncio que están poniendo ahora piezas de plástico hechas con impresora 3D, en vez de metal. Se puede ver bien sobretodo en la tercera imagen del anuncio si se amplia. La adjunto.
Para impresoras 3D no me parece mal que la estructura tenga piezas de plástico, aunque el metal sea mejor, pero para una estructura que tiene que fresar y necesita rigidez me parece una risa. Mírese por ejemplo las piezas que tienen que reforzar la rigidez uniendo la base con el eje Z. Esto da una idea de lo que se puede llegar a fresar con esa máquina.
Creo que por las dimensiones del cabezal que te construirías no te cabe en esta máquina como dice el compañero. Además una máquina así es barata y creo que buena para aprender cnc si no le falla algo, pero para hacer piezas, según la fresa que se elija, el material y lo que se quiera hacer, puede que se comporte como un chicle más que como una máquina rígida. Seguro que no llega a los 10 kg, qué se va a poder hacer con algo así. Ahora, al menos en el anuncio ya dicen que es para grabado de pcb y fresado de madera (sin pasarse). Al menos aclaran hasta dónde llega la máquina, aviso a navegantes despistados.
Anderl
« Respuesta #3 en: 16 Septiembre 2017, 18:16 »
Esos routers chinos hace algunos años que se ven en el mercado y cada vez más baratos, pero me ha llamado la atención ver en las fotos del anuncio que están poniendo ahora piezas de plástico hechas con impresora 3D, en vez de metal...
Interesante observación!
