Autor Tema: Torno Paralelo Abate KR-320 1500 E.P.  (Leído 6545 veces)
novato38
« en: 30 Agosto 2017, 13:51 »
Buenas tardes compañeros.
Me acabo de comprar un torno de la marca ABATE Modelo: KR-320 con 1.500mm entre punto y estoy intentando recopilar información sobre el mismo, tanto uso, mantenimiento, tablas de revoluciones y roscas, posiciones de palancas, etc.... en fin, todo lo posible sobre este torno y su utilización así como libros de ayuda sobre el y su manejo.
Seria de agradecer que sii alguien tiene un torno igual publicase fotos de todas las placas donde podamos ver claramente todos lo números y letras.
Sin mas y a la espera os saluda atentamente: Novato38.
Muchas gracias a todos de antemano .
Desconectado olo
Re:Torno Paralelo Abate KR-320 1500 E.P.
« Respuesta #1 en: 30 Agosto 2017, 22:02 »
novato, espero que no seas novato en el tema de torno, lo digo por que un torno de metro y medio no es pera juegos
novato38
« Respuesta #2 en: 30 Agosto 2017, 22:17 »
Maestro, igual me equivoco, pero el tamaño no importa, un torno es un torno o cualquier otra maquina, da igual el tamaño que tenga, lo importante es quien y como lo maneja, no??
« Respuesta #3 en: 31 Agosto 2017, 09:40 »
Te aseguro que no es lo mismo, cuado eres principiante se cometen pequeños descuidos que en un torno pequeño no quedan mas que en un susto pero que en un torno como el tuyo puede tener graves consecuencias. Tu lo has dicho, lo que importa es quien y como lo maneja, y si el que lo maneja es inexperto....  :-\ y por tu respuesta deduzco que es asi. Extrema las precauciones, ese bicho que tienes te puede llevar a la tumba (literalmente).
novato38
« Respuesta #4 en: 31 Agosto 2017, 11:10 »
en fin, ya veo que mis sospechas no eran imaginaciones mías, si no que son ciertas, aquí tratáis el tema de quien la tiene mas larga y mea mas lejos que el tema en cuestión que se propone, como siempre he dicho, SOY APRENDIZ DE TODO Y MAESTRO DE NADA, a diferencia de lo que veo.
Muchas gracias de todas forma, pero la verdad es que ni me conocéis ni sabéis quien soy y habláis de mas, ya que mi propuesta a debatir es bien clara, pero al parecer no sabéis leer muy bien ya que estáis a otro tema, quizás me he equivocado de sitio para preguntar.
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2017, 11:52 »
Me parece que estas sacando las cosas de contexto, solo se te esta aconsejando que tengas mucho cuidado con la maquina que tienes porque esas maquinas no perdonan, creo que no hemos dicho nada como para que salgas por los cerros de Ubeda como lo has hecho. Por supuesto que no sabemos quien eres, quizas seas un tornero experimentado pero tu tampoco lo dices, y las advertencias de seguridad valen para todos, para el que es principiante y para el experto que ya las conocera y tendra en cuenta. Si eres principiante me parece absurdo que te ofendas de esa manera, cuando solo se te da una recomendacion de que tengas cuidado, y si eres un tornero experimentado me parece que no tiene sentido que te ofendas porque creamos que puedes ser novato y que en el fondo no lo seas...la verdad es que no entiendo muy bien tu reaccion.
Suerte.
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2017, 12:26 »
VAYA SALIDA DE TIESTO !!!
así q solo estamos para mirarnos el.rabo, no?siendo asi para  que has entrado? Supongo que ahora estas mas ancho que un cura pensado lo agusto q te ha quedado, pues nada q simplemente vete a tomar.....( Como no sabemos efectivamente tu nivel de conocimientos y aptitudes d la vida , te dejo q elijas como acabar la frase, si con donde acaba la espalda , o donde empiezan las piernas, elije)
Desconectado pacocasado
« Respuesta #7 en: 31 Agosto 2017, 13:01 »
Muy bueno kankarrio (lo de vete a tomar por) lo dejamos así ,que sigua buscando
« Respuesta #8 en: 31 Agosto 2017, 16:03 »
aletorno
« Respuesta #9 en: 31 Agosto 2017, 16:31 »
RubénIzEs
« Respuesta #10 en: 31 Agosto 2017, 16:52 »
eaionin, un video bastante demostrativo de como no hay que trabajar en un torno, y podría haber sido aún peor, por suerte esa barra salió de su posición inicial y el chico no se quedo enganchado más que lo que se puede apreciar, no hay mayor error que el factor humano en el caso de accidentes.. gracias por compartirlo.
angelnewman
« Respuesta #11 en: 31 Agosto 2017, 17:40 »
 :o cada vez alucino más. El amigo newlathe le ha dicho normalita y de buen rollo, la contestación de este impresentable y frustrao no vienen a cuento.
Un torno es un torno, pues por eso, claro q puedes empezar por ese, pero al loro!
El año pasado enterramos a un amiguete de trentaitantos, le cogio la toma de fuerza del tractor, como la ropa era nueva y resistente no como la de ese chico del video, q se rompe sola, pues le mató, no son juguetes y menos para estrenarse, pero ya eres mayor...
Tomate una tila y vuelve a entrar, pero como hay q hacerlo,sds.
Desconectado olo
« Respuesta #12 en: 31 Agosto 2017, 20:49 »
por mi parte que ni entre  ni que pregunte  >:(
si quiere aprender que se baya a Salamanca.
« Respuesta #13 en: 31 Agosto 2017, 21:05 »
No quiero desvirtuar con mi pregunta este hilo, pero estos tornos tan potentes no deberian tener más cantidad de botones de stop ´... me vino la pregunta a la cabeza cuando vi el video que subieron... si no llega a haber nadie en el taller, como es nuestro caso que rara vez estamos acompañados, puede ser un verdadero desastre el accidente con cualquier maquina...
Alguno tiene una Tabla de seguridad como esta en Español?
http://worksafe.tas.gov.au/__data/assets/word_doc/0009/163368/SWP_Metal_Lathe_AS526.doc
https://uwaterloo.ca/engineering-machine-shop/sites/ca.engineering-machine-shop/files/uploads/files/machineguardingsoptech-13.doc
« última modificación: 31 Agosto 2017, 21:09 por m606paz »
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #14 en: 31 Agosto 2017, 22:40 »
Valla tela el vídeo
No creo que se trate de quién la tiene más grande o quién es el más listo, esto es un foro de aficionados con muchísimos maestros, con máquinas profesionales, de juguete o caseras, y los que no hemos nacido aprendidos, como es mi caso, nos ayuda muchísimo, a tomar ideas y poder hacer trabajos que creíamos imposibles con nuestras máquinas.
El torno que utilizo para mis cosillas es un chinito que le coloque un motor de 1,5cv y cuando cojo piezas más grandes de lo que debería o a altas revoluciones le aflojo un pelin las correas por si me pega un enganchon.
Me compre un comesa dx1000 para restaurar y aún no lo he tocado, me dedico al mantenimiento industrial y se las protecciones que deben tener las máquinas pero cualquier sugerencia de cualquier compañero del foro la tendré muy en cuenta.
Por muy maestros que seamos seguro que hay alguien que a pasado por lo mismo antes y podremos aprender de su éxito o de su fracaso.
Saludos de un eterno aprendiz
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
