Autor Tema: Torno Revolver-SPRINT TR-22...Team Rural..Puesta a Punto 2017  (Leído 11358 veces)
Pues eso..que tenia abandonado a mi querido torno sprint..y aprovechando todo lo que tengo por ay sobrante de otros proyectos..pues vamos a ponerlo a funcionar que tanto dormir y no hacer nada pues se estaba poniendo pachucho...je je
algo simple..nada de cosas radicales..que funcione y arranque viruta..las ideas anteriores de CNC etc..pues las deje en el cajon del futuro..a dia de hoy con una puesta a punto simple es suficiente para ponerlo de nuevo a arrancar viruta y asi poder disfrutar de el..ademas tengo que mecanizar algunos husillos de bolas..y para eso el sprint con pinzas es perfecto...asi que aprovechando la necesidad pues vamos a ello .bien
aletorno
Re:Torno Revolver-SPRINT TR-22...Team Rural..Puesta a Punto 2017
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre 2017, 14:49 »
Yo siempre he tenido revólveres. Son unos tornos preciosos y apasionantes. Mande a la chatarra el último porque tenía muchas holguras y lo habían maltratado en exceso.
Espero ver tu trabajo pronto!
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre 2017, 14:52 »
Aletorno..un privilegio que te sientes a ver esta pequeña puesta a punto..te reservo unas  .brinda
« Respuesta #3 en: 02 Septiembre 2017, 15:12 »
Bueno..pues vamos con el asunto.
lo primero recuperar el carro original portatorretas..en los tornos revolver casi siempre se usa solo para tronzar..en el caso del sprint tambien tenia como extra una palanca con un piñon excentrico para poder accionar el carro 90mm y ademas como extra tambien tenia un husillo para mover el carro transversal con las torretas..como un torno normal digamos..asi que cortamos por lo sano sin contemplaciones..quitamos el portatopes..cortamos el carro por donde iva la cuña conica de ajuste y nos disponemos a colocarlo sobre unos patines y railes hiwin de 25mm precargados que ya hace mas de 1 año que habia instalado..
los puristas de restauracion de maquinas por favor que no miren ;D
una maravilla como estaba fabricado el sprint..cuña conica de ajuste del carro templada..engrase en el carro con una patas de araña muy bien echas..
sujetamos el carro con dos de sus taladros originales..para tomar medidas y a posteriori hacer el resto de taladros para fijar los patines hiwin.
ahora vamos a instalar la visualizacion a los 3 ejes..
primero la del transversal..
despues fresamos unas piezas de 15mm de espesor para colocar la regla del carro revolver..
y ya tenemos 2 reglas instaladas..
y aqui el propietario del sprint..ja ja..osea yo ;D
continuara en proximos capitulos..
« última modificación: 02 Septiembre 2017, 15:20 por TEAM RURAL »
« Respuesta #4 en: 02 Septiembre 2017, 19:22 »
contigo las maquinas estan en perpetuo desarrollo evolutivo .bien
« Respuesta #5 en: 02 Septiembre 2017, 19:34 »
Me he prometido a mi mismo reutilizar todo el material que tengo sin usar y NO TENER MAQUINAS PARADAS..asi que esto ya es una cuestion de puro reciclaje rural,, .brinda
« Respuesta #6 en: 02 Septiembre 2017, 19:43 »
Bueno seguimos...el carro principal ay que ponerle un husillo y un avance para poder moverlo..
solucion..reutilizar el eje Z de mi antigua mini cnc..mato dos pajaros de un tiro..por que como la fundicion del sprint es bruta pues no podria colocar adecuadamente un husillo de bolas y sus soportes..en cambio al montar el eje Z completo pues es facil colocarlo y alinearlo con unos tacos detras..ademas asi el husillo jamas recibira las fuerzas de mecanizado al ir en conjunto con 2 railes hiwin de 12mm y 4 patines hiwin..el husillo de bolas es un kuroda japones C0 de 16mm paso 20,,lo que nos viene perfecto porque el motor cedido por MIG-29( gracias manolo..ya te dije que esos motores les sacaria mucho partido) .palmas es un VDO de 24v con una reduccion enorme y potencia muy muy bestia..pero tiene muy pocas revoluciones..asi que con el paso 20 del husillo nos va como anillo al dedo..asi de paso reciclo materiales en deshuso y el sprint rejuvenecera lleno de una nueva energia..
El husillo de bolas y los railes ay que protegerlos..asi que usamos el protector que antes ya tenia en la mini fresadora..es de chapa de 3mm
colocamos el motor provisional con un pequeña prensilla y probamos que se mueve muy bien..muy fino y con una potencia que es imposible de parar..cuando haga una prueba de mecanizado entonces ya le hare un anillo adaptador para que quede sujeto a el la carcasa correctamente..
cableado de pruebas con regulador pwm..todo ok..
y de momento esto es todo..continuara .bien .brinda
« última modificación: 05 Septiembre 2017, 18:01 por TEAM RURAL »
Desconectado olo
« Respuesta #7 en: 02 Septiembre 2017, 21:36 »
que jodio,ponerlo para que arranque biruta , cosas simples , lo que tengo en el cajon,
husillo a bolas japones,railes hiwin,reglas opticas,algun que otro motorcito
este año vas que te sales  .bien
 .brinda .brinda tomate un par de ellas y respiras  .bien
« Respuesta #8 en: 02 Septiembre 2017, 21:50 »
olo..muchos proyectos sin acabar..y mucho empezado parado por falta de fondos...asi que en firme voy a reutilizar todo lo que tengo y asi poner todo a funcionar..aunque no sea como primero tenia en mente..a veces vale mas aterrizar en la tierra y poner las maquinas a funcionar que no andar volando en sueños que de momento no son posibles..asi que este sprint no sera cnc pero arrancara viruta y me ayudara con muchas operaciones de mecanizado..
 .bien .brinda
« Respuesta #9 en: 02 Septiembre 2017, 23:08 »
esa promesa me la hago yo cada vez que entro al taller  :'(
« Respuesta #10 en: 03 Septiembre 2017, 14:19 »
Seguimos otro poco mas..los domingos no se trabaja..pero un ratito por la mañana me he dedicado a buscar las torres portaherramientas que voy a usar..
por un lado una torre de un emco pc turn 50 que con una electronica que me fabrico hace unos 3 años tio_gil .ereselmejor pues con un botoncito gira la torreta y cambia de herramienta al numero que le hayamos puesto del 1 al 6..tres de interiores y tres de exteriores..una gozada..monta herramientas de 12mm exteriores y de 10 interiores
por otro lado una antigua torreta multifix que hace unos años me regalo el compañero ferrero .palmas..y que ahora le llego el turno de usar..ay que desoxidarla y limpiarla...asi que como torreta trasera sera perfecta para el sprint..
asi que coloque unos angulares a modo de forros y una pletina..para determinar las alturas de las piezas base que tengo que fabricar..en el caso de la emco una pieza de 12mm de espesor y en el caso de la multifix una pieza de 16mm de espesor..asi que en breve me pondre ya a fabricar y acoplar ya todo definitivamente..mecanizar los taladros del carro..hacer las placas base de las torres..hacer el acoplamiento para el motor de avances..etc..ahora asi todo en plan prototipo mola mucho..ahora toca la parte de poner todo bien en su sitio y bien fuerte..lo que me llevara algunos dias..
la torre emco posicionada con unos angulares para determinar su altura definitiva
la torre multifix con una pletina debajo para tarar bien su altura
y aqui una vista de las dos torres en el carro .baba
y de momento esto es todo .brinda
« última modificación: 05 Septiembre 2017, 18:03 por TEAM RURAL »
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« Respuesta #11 en: 03 Septiembre 2017, 21:58 »
Hola Michel:
El proyecto del torno sprint TR-22  una gozada como todo lo que haces últimamente... quien pudiera tener tu nivel.
Cuando  uno tiene conocimientos y mano da gusto trabajar y a nosotros verlo  :P :P :P :P :P
Aunque no comento en todos  los proyectos que  tienes y que tiene mas gente, y que presentan también un  buen nivel... siempre ando por aquí en la sobra... aprendiendo...
Gracias por contestar el privado... me has sacado de dudas sobre esa maquinaria.....
Pronto te tengo que hacer una consulta sobre las dimensiones de tu zulo.... para poder meter toda la maquinaria que tienes.
Este año por primera vez en 12 años he cogido vacaciones en veranos  una semana y pensaba ir a Cudillero o cerca y pensaba acercarme algún día a verte si tu no tenias inconveniente...pero al final no había sitio y nos fuimos para Bibao. Otra vez será
« última modificación: 03 Septiembre 2017, 22:06 por Antonio TECNOPRESA »
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
« Respuesta #12 en: 03 Septiembre 2017, 22:35 »
Muchos querriamos tener la "chatarra" que tu dices que tienes en los cajones sin usar por ahi tirada.
Nosotros si que tenemos solo chatarra, que tenemos cuatro fierros que no valen para nada, que los tenemos para si alguna vez se pueden aprovechar para algo y por lastima de no tirarlos. La mayoria de las veces tenemos que comprar por narices, porque todo lo que tenemos no sirve para lo que queremos hacer, como mucho algun motorcito o alguna chapa o pasamanos.
Buen trabajo te has currado, tu vas directo sin tapujos a lo que quieres, los demas tenemos a veces ideas, pero no sabemos la mayoria de las veces ni como empezar.
Ole! tus huevos  .palmas .bien
« Respuesta #13 en: 04 Septiembre 2017, 08:41 »
Gracias por lo comentarios...como dije antes es cuestion de ir reutilizando los materiales que voy guardando durante años..muchos de ellos son de proyectos que fueron un fracaso..o de proyectos que nunca se llevaron a cabo o quedaron empezados..por eso este año me he propuesto reutilizar todo lo disponible en maquinas funcionales que me ayuden y no que me estorben proyectos inacabados..asi hago sitio para mi proyecto de fresadora cnc que realmente es el proyecto de verdad que me interesa acabar..ya que me ayudara en el presente futuro con cosas que ahora no puedo hacer..pero de momento hasta que el compañero taladrin no me mecanize las piezas grandes pues no puedo seguir con el proyecto...asi que mientras tanto pues sigo con estos proyectos que tenia empezados haber si voy poniendo a funcionar toda la artilleria .brinda
« última modificación: 04 Septiembre 2017, 22:17 por TEAM RURAL »
Desconectado novacila
« Respuesta #14 en: 04 Septiembre 2017, 12:56 »
Que bonito es tu torno, hechaba de menos verlo en alguna foto y saber si lo habías terminado. Aunque no sea CNC con las guías y husillos ya puedes hacer muchos trabajos y con esa torreta revolver las operaciones de taladrado en serie se hacen más llevadera.
Tengo una pregunta, al tener ese husillo y esas guias no se mueven los carros si no hay tensión por parte de un motor? o eso solo pasa con los husillos que no tienen carga.
Novacila.
Torno Belflex BF-520 C TME, sierra de cinta Ayerbe 115 SC
