Autor Tema: Construcción Horno fundición Consulta Dudas  (Leído 7838 veces)
lun26
« en: 02 Septiembre 2017, 16:20 »
Hola gente como están ? Soy nuevo en el foro así que Antes que todo me presento , me llamó Luciano y soy de Argentina . Les cuento que estoy con ganas de hacerme un horno para fundir metales ( aluminio , bronce , plata , cobre , etc ) .
Leí mucho sobre el tema y me han quedado algunas preguntas que seguramente ustedes que tienen experiencia me van a poder responder . No sabía si ponerlas todas juntas ya que son bastantes y variadas así que las voy a enumerar :
1)
Para el horno tengo pensado usar un refractario que según detalles técnicos aguanta 1650 C (  Hormigon Refractario Surecast 60 - 60% Alúmina - 30kg
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-621924334-hormigon-refractario-surecast-60-60-alumina-30kg-_JM ) la idea era adentro de una garrafa cortada o un tarro ( todavía tengo que conseguirlo ) hacer una pared de 5 cm de espesor con el refractario . La pregunta es , está bien así o necesito ponerle algún aislante entre el contenedor y el refractario ?
2) Tengo ganas de que el horno funcione con aceite usado la mayor parte del tiempo pero el tema es el quemador ; vi en muchos videos y temas de este foro que primero usan gas butano para calentar el horno y después abren el aceite con el compresor . El tema que no tengo compresor de aire , la pregunta es : puedo poner un tubo que este conectado el secador de pelo , que en este gotee el aceite y el aire lo mande para el horno ??? Hay algún peligro de que la llama vuelva para atrás y pase algo con el aceite ? Es suficiente como para pulverizar el aceite y que así la combustión sea completa ?
3) Los moldes los tengo pensado hacer en arenaverde ( arena de sílice , bentonita y agua ) , pero vi que tmb usan otro tipo de arena que lleva aceite , que tiene mejores acabados superficiales y al no tener agua los vapores que genera son menos , la pregunta es : como se llama esta arena/mezcla y donde la puedo conseguir acá en la Argentina o como la puedo hacer .
4) Yo soy de Argentina , alguno sabe dónde puedo comprar crisoles ( si son de grafito mejor ) ? Porque podría hacer un crisol de acero pero según tengo entendido deja muchas impurezas .
5) El crisol cuando se pone en el horno , es recomendable poner tipo como un "banquito" ( que son de refractario) en el fondo para que este más alto ? Esto ayuda a el calentamiento ?
Seguramente me olvido de preguntar algo , espero que me puedan ayudar , saludos y gracias desde ya  .bien
« última modificación: 03 Septiembre 2017, 19:36 por lun26 »
Re:Construcción de Horno fundición Consulta dudas
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre 2017, 23:19 »
Yo no soy fundidor , solo fundo muuuuy de vez en cuando algo de aluminio , latón y bronce y algo de cobre en un horno casero hecho  con un tarro de pintura y  arcilla mezclada con aserrín ,
La unica pregunta que puedo responder es la del material (cemento)que piensas utilizar no es poroso y eso consume mucho combustible ,lo ideal son ladrillos de alta alumina y el cemento que mencionas como "ligante".
Yo construiría el horno con estos https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-614252011-ladrillos-aislantes-tipo-k26-t26-fusion-refractarios-_JM  (fijate los que resisten más alta temperatura .
lun26
« Respuesta #2 en: 03 Septiembre 2017, 02:10 »
Gracias por la respuesta Francisco , vi muchos videos en Youtube que no lo hacen con ladrillos y si con un tipo de refractario moldeable , tipo el del link que puse . Vamos a ver si alguno otro miembro puede dar algo de luz sobre el tema  .bien
« Respuesta #3 en: 03 Septiembre 2017, 04:59 »
Si claro hay infinidad de videos de como construir un horno , de hecho yo lo hice con arcilla y aserrín  y fundo hasta cobre (a unos 1400 grados) , y el cemento que menciona se pude usar porque aguanta la temperatura, pero siempre hay un pero  no es aislante y cuando menos aislante es un material más calorias (y tiempo)necesitamos para llegar a la temperatura de fundición  (y mantenerla) , los gastos de combustible son cruciales ,
Para aluminio y algunos latones  se puede usar hasta una fragua de esas antiguas de herrero y como crisol un  "caño viejo", (pero no es lo idóneo) por eso es que hay tantos videos con cemento pero lo ideal (optimo diría yo) son los ladrillos aislantes de alta alumina pegados con cemento refractario ,
Repito , es solo mi opinión de aficionado , ladrillos aislantes y ,o manta termica refractaria  , con preferencia hacia la manta aunque se dice que esta es bastante insalubre.
lun26
« Respuesta #4 en: 03 Septiembre 2017, 19:33 »
Hola Francisco , claro te entiendo , la idea era hacerlo lo mejor posible para que me dure bastante ya que seguramente lo usare mucho tiempo ya que casi siempre en mis proyectos necesito fundir algo . Sobre el tema de los ladrillos , la forma seria algo así como hexagonal ? Digo por el tema de que el quemador tendría que estar en forma tangencial al "circulo" para aprovechar bien el calor . Con respecto a la manta cerámica  creo que algunas ahora ya vienen sin amianto , supongo que a eso te referís con perjudicial a la salud (Es cancerígeno si no me equivoco ) , Saludos  .bien
Re:Construcción Horno fundición Consulta Dudas
« Respuesta #5 en: 04 Septiembre 2017, 13:54 »
Me veo obligado a intervenir en este hilo.
Efectivamente el amianto es cancerigeno y han echo muy bien en prohibirlo.
Pero aclaremos.
Es perjudicial su manipulacion,. estar en contacto con el continuamente.
Durante muchos años fabrique hornos para vender,.. Tanto electricos como de gas o gasoil,.. nunca de aceite porqwue es complejo y son quemadores especiales pero en el foro se inventa mucho.
Usabamos amianto y nunca ha pasado nada porque ni lo manipulabamos ni estabamos en contacto con el.
La fibra ceramica al igual que la fibra de vidrio tampoco es recomendable,. este prohibida o no.
Al manipularlas desprenden micro-particulas que al respirarlas perjudican seriamente a los pulmones.
Cuando se construye el horno y se manipula la fibra ceramica es conveniente usar una careta pero una vez en su sitio,. queda dentro del horno y no se desprende nada.
Y aunque durante un par de horas se manipule,. tampoco es grave la exposicion durante unas horas,.. lo malo es manipular estos materiales diaria y continuamente.
Aunque el plomo tambien esta prohibido y con sobra de razon,.. Aun se funde y eso es mas peligroso pues desprende gases toxicos al igual que el mercurio pero yo conozco empresas que lo funden todos los dias,. naturalmente con mascaras adecuadas y omologadas para el plomo y ninca pasa nada.
Precisamente yo soy un obseso de la seguridad y no me canso de advertir pero no hay que exagerar.
lun26
« Respuesta #6 en: 04 Septiembre 2017, 23:45 »
Marti le agradezco que intervenga en el Post , su conocimiento será muy útil . Le quiero hacer algunas preguntas : coincide con hacer el horno de forma hexagonal con ladrillos de alumina y en el exterior fibra cerámica ? Con Que selló el horno donde está la fibra cerámica para así no tener contacto   ? . Con respecto al quemador , no se podría hacer como el del gasoil ? la consistencia es más o menos la misma  Estuve leyendo esto https://es.m.wikipedia.org/wiki/Quemador y vi que se puede controlar eléctricamente , en algunos post anteriores usted mencionaba que se controlaba con un Pirometro , la pregunta es : como hace para que salga y deje de salir el combustible ? Hay que usar si o si una bomba inyectará eléctrica no ? Si pudiera ver las preguntas al principio del Tema , sería de mucha ayuda si puede responder algunas , Saludos
Luciano
« Respuesta #7 en: 05 Septiembre 2017, 12:59 »
Amigo Lun26.
Lei tu mensaje pero no pensaba responder,.. Perdoname pero es que me asombra  y tambien me divierten los proyectos de muchos foreros.
Quieren hacer inventos raros con mucho atrevimiento pero sin los conocimientos necesarios.
He entrado solamente para aclarar lo de la contaminacion pero ya que me pides consejo,. yo no puedo negarme pues estoy en el foro para eso.
Lo primero y principal es tener datos.
Que cantidad de metal quieres fundir,.Necesitas un crisol ceramico,. ya lo tienes,.. ya sabes donde adquirirlo.
El horno se basa en el crisol ya que sus medidas en alto y el diametro de la boca son las que determinan las medidas del horno.
Si me das esos datos te aclarare y explicare detalladamente como hacerlo y sabras lo que te va a costar.
elelvio
« Respuesta #8 en: 05 Septiembre 2017, 14:33 »
Amigo Lun 26.
Te cuento mi propia experiencia en este tema (aclaro que solo toco de oido) al haber leido y experimentado con lo que saque de la red.
Construi mi horno usando de cubierta exterior el tanque de un termotanque de descarte, forre el interior con cemento para alta temperatura (1200 Grados)  aprox 6 cm de espesor y fabrique el quemador con un caño negro de 1 1/4" al cual le acople un soplador de hojas electrico (Gamma de 2$) con regulador de velocidad, para regular el combustible use una llave de una cocina vieja.
De esta manera puedo regular caudal de aire y caudal de combustible. La operacion de encendido, es sumamente simple.
Coloco dos piñas en el fondo con un poco de papel y lo enciendo, cuando tengo buena llama comienzo a gotearle gas oil a traves de un tubo de cobre de 3/8, (alimento con un tanque hecho de una garrafa de freon vieja a unos 1.2 m de altura y enciendo el soplador al minimo, humea mucho al principio hasta que agarra, en esta etapa lo uso sin la tapa, luego cuando tengo buena llama (aprox 4" a la salida con llama tirando a azul (llama amarilla mucho combustible, llama violeta mucho aire) tengo temperatura de sobra ya que nunca use las velocidades altas ni los maximos caudales.No estoy en este momento en bs as, pero en cuasnto pueda te paso las direcciones de todo. Un abrazo Elvio
lun26
« Respuesta #9 en: 05 Septiembre 2017, 18:39 »
Hola Marti
  Todavía no adquirí el crisol y estoy buscando donde comprarlo . El tamaño de crisol que creo que va a ser mejor para mis necesidades es un A8 https://ae01.alicdn.com/kf/HTB10v09IpXXXXcnaXXXq6xXFXXX2/A8-Grafito-Crisol-de-Carburo-de-Silicio-para-8-kg-de-cobre-y-3-5-kg.jpg . Saludos
lun26
« Respuesta #10 en: 05 Septiembre 2017, 18:46 »
Hola Elelvio
El combustible gotea en el caño y es impulsado al horno por el aire del soplador ? Que tipo de crisol usas ?  Dale , cuando puedas pasame la info de donde compraste , Gracias por el aporte   .bien
elelvio
« Respuesta #11 en: 05 Septiembre 2017, 21:00 »
Exactamente, simplemente gotea en el caño y es arrastrado por el aire, (eso es suficiente sin necesidad de pulverizar).
Un punto a tener en cuenta es el de darle una pequeña caida al caño hacia el horno, para que el combustible no quemado no retorne y te haga llama en las uniones del mismo.Con respecto a la info yo en este momento estoy en Cordoba (lejos de mi compu)cuando ande por alli te la alcanzo.
Un tema mas (tu pregunta N* 5 ) yo le hice tambien con cemento refractario una pequeña base de unos 6 cm de altura y del diametro del fondo del crisol para elevar el fondo del mismo, la llama pega a unos 3 cm sobre el fondo del crisol.
Con respecto a estos, hice dos de caño negro de 5" por 230 mm y compre uno de carburo en la casa donde compre el cemento.
Atte Elvio
lun26
« Respuesta #12 en: 06 Septiembre 2017, 00:45 »
Gracias elelvio por la info , despues cuando puedas y me pasas la info de donde compraste , si te acordas mas o menos , cuanto tardas en llegar a la temperatura para fundir aluminio ? Saludos
Luciano
« Respuesta #13 en: 06 Septiembre 2017, 15:09 »
Hola Lun26.
Corecto,. participas en el hilo y contestas a las preguntas asi que tienes mi ayuda pero no se si esa ayuda  de mi parte te va a servir de mucho y me explico.
Yo fabricaba hornos para vender a las empresas.
El amifo Elvio ,. al que considero un amigo y al que aprecio mucho se hizo un horno que te ha explicado detalladamente y yo lo admiro,. aunque me sonrrio un poco pues se ha armado un tinglado de tubos y gotas y chorros de aire que merecen mi admiracion pero ese horno  es para su uso y funciona pero no se puede vender a ninguna empresa
Los que yo fabricaba eran hornos,. no inventos que se podian vender y legalizar y posiblemente lo que quieres hacer se acerque mas al de Elvio  que a los mios.
Asi y todo,. vale.
Hay que hacer la camara de combustion y el crisol tiene  150 ancho y 175 alto.
La camara de combustion  es un tubo redondo echo con esos ladrillos refractarios y un buen cemento refractario.
Los ladrillos se colocan de lado,. como tendran 5 o 6 centimretros de gordos , con ese ancho podras hacer un circulo casi perfecto,. habriran por detras pero todo se rellena con el cemento y tendras un tubo compacto.
El diametro interior del tubo tiene que ser,. aproximadamente 50 nn por parte mas ancho que el crisol por tanto tendra 250/300 mm diametro interior y si el ladrillo tiene unos 100 mm de ancho te quedara un tubo de 300 mm interior y  500 mm de exterior.
La altura,. sobre 180 mm o sea,. un poquito mas alto que el crisol.
Luego yo haria con angulo de hierro de  50/60 mm de ala,. un armazon de alto sobre el piso de unos 800 mm ,. digamos una mesa o banco.
Como la camara de combustion tiene 500 mm de diametro,. el chasis de 800X800 y  como la camara tiene 180 de alta a 300 mm de la parte superior  un marco de el mismo angulo.
Se forra el chasis con chapa de hierro de 1.5/2 mm de gruesa con remaches y tendremos una mesa de 800 de alta pero  forrrada de chapa cuatro paredes y un fomdo de 800X800X300 de alta.
Puedo terminar de explicartelo amigo Lun,. porque falta terminar la obra del horno,. luego el QUEMADOR no el soplete y el armario  con un pirometro, y una sonda.
Esto conlleva una inversion en dinero y posiblemente para tu proyecto te venga mejor el tinglado del amigo Elvio.
La opcion que quieras me lo dices.
elelvio
« Respuesta #14 en: 06 Septiembre 2017, 18:02 »
Estimado Marti, un placer compartir con Ud. experiencias, (que le sobran), ya que su presencia en el foro fue mi motivador para participar.
Mi padre decia siempre "de acuerdo al c...lo son los azotes".
Esto viene a cuento que  me parecio que el amigo Lun esta mas cerca de una chapuza de patio casero que de algo profesional.
Lo primero es justamente lo que realize, para satisfacion personal y servir a mis necesidades.
Debo confesar que por un rato oculte mi titulo en un cajon y cedi ante el mito urbano de orientar el remolino de llama siguiendo el sentido del agua al escurrirse (consejo de un viejo fundidor que aseguraba que mejoraba el rendimiento del horno).
Lun con respecto al tiempo de fundido de la carga esta en el orden de 10/12 minutos cuando el horno esta a "full"
Cualquier duda estoy a tu disposicion .Atte Elvio
