Amigo Elelvio.
No quiero que creas ni por un momento que en mi mensaje anterior ,.. criticaba tu horno y tu trabajo,.. Mas bien lo admiro y te felicito por la improvisacion e inventiva que as tenido en realizarlo.
Con escasos medios y muy poca inversion construyes un horno que te funciona y cumple tus necesidades y eso se merece un aplauso.
Yo en cuanto a hornos me muevo en otro nivel,.. ni mejor ni peor que el tuyo ,. sino simplemente distinyo,.. yo fabricaba para vender y mis hornos tenian que ser homologados por industria y legalizados y el tuyo era para uso personal.
De todas formas, en cuanto pueda ayudarte solo tienes que decirmelo.
Amigo Lun.
Estas pensando que decidir de los dos proyectos.
Como me imagino que tienes que gastarte lo menos posible (que es lo que nos pasa a todos en el foro) y considerando que quieres un horno solo para tu uso personal ,. yo elegiria el proyecto de Elevio pero es tu decision.
De todas formas,. preguntame todas tus dudas e intentare aclarartelas.
Si el ladrillo tiene 229 mm sw largo y haces la camara de combustion plantada,. te saldra un tubo de esa medida,.. es correcto ya que el crisol es un poco mas bajo.
El piso,. una vez hecho el armazon y forrada la caja con las chapas,. tienes el fondo de la caja de chapa.
Como el tubo tendra 230 mm de alto,. la caja tendra sobre 300 de honda o sea sobre 70 mm de margen.
Esos 70 mm los puedes llenar con ladrillos y cemento o bien,.. ARLITA,.. la arlita son unos sacos y son bolitas de un material AISLANTE,.. no confundas el material aislante con el material refractario,.. tienen distintas aplicaciones y se usan los dos en los hornos.
Puedes hacer un hormigon con el cemento refractario y la arlita en lugar de arena y con esa masa cobres el fondo en el grieso de 70 mm y sobre ese fondo descanda el tubo que es la camara de combustion.
En este caso,.. hemos mezclado regractario,. el cemento,. con aislante pero se puede hacer porque la llama no incide en el suelo sino alrrededor de la mitad del crisol,. y en cuanto al aislamiento,. (que es fundamental en el horno,. es un aislamiento pobre pero suficiente considerando que el calor sube y no baja.
La arlita esta en cualquier almacen de suministros para obra.
En mi priyecto,. no el de Elevio,.. se tiene que comprar un quemador y te dije no soplete.
El soplete se abre el gas y se enciende con un mechero y ya tienes la llama.
El quemador es un aparato (que tiene su precio) ,. que puede ser para gas o para gasoil,. dos modelos parecidos no iguales pero que hacen la misma funcion.
Yo siempre he puesto el de gasoil,, el gaas es peligroso y el efecto es el mismo.
El quemador ya lleva la bomba inyectora,. el pirometro manda sobre el y hace que se ponga en marcha o se pare automaticamente.
El horno tiene las madidas para el tamaño del crisol y no para un crisol mas grande o pequeño.
Si me apuras mucho ,. tu has puesto un crisol punto 8 o sea para 8 kilos y esa numeracion se basa sobre el peso especifico del cobre.
Eso quiere decir que cuando fundas aluminio lo llenaras con 3 o 4 kilos.
Podrias mirar un punto diez y hacer el horno sobre esas madidas y usar el punto ocho,. funcionaria pero mas grande no.
De todas formas consulta con Elevio.
