Autor Tema: Construcción Horno fundición Consulta Dudas  (Leído 7845 veces)
lun26
Re:Construcción Horno fundición Consulta Dudas
« Respuesta #15 en: 06 Septiembre 2017, 19:11 »
Hola marti y elelvio
Primero que todo gracias por tomarse el tiempo en responder a mis preguntas .
Marti , en este momento estoy analizando que hacer , si hacerme uno casero así como el de elelvio o tirarme a uno más profesional . Algunas dudas sobre el horno , la base ( el piso ) sería de ladrillos refractarios ? Es 180 mm de alto el horno ? Me parece muy poco , el ladrillo refractario tiene 229 mm . Con respecto al pirometro no hay problema porque hace poco me fui de viaje y compre algunos para un proyecto y tengo uno de más ( acá están el triple o más de lo que salen en el exterior) , obviamente que seguro me debe faltar algo como una bombita  inyectora que no debe ser muy barata . Con el tamaño que me dijo usted nose si es que voy a necesitar uno más grande aunque nose si "tengo los ojos más grandes que el estómago " jaja . Podría hacer uno un poco más grande por si más adelante uso un crisol de mayor tamaño no ? . Hice un modelo en 3D con las medidas que me pasó ( envés de 180 mm puse 229 mm ) , ahora veo si puedo subir la foto a alguna página y pegar el link acá , porque no me deja subirla directamente ; seguro me olvido de algo jaja
, https://www.photobox.co.uk/my/photo/full?photo_id=21794612570
https://www.photobox.co.uk/my/photo/full?photo_id=21794612964
Saludos chicos
« última modificación: 06 Septiembre 2017, 23:36 por lun26 »
« Respuesta #16 en: 07 Septiembre 2017, 12:48 »
Amigo Elelvio.
No quiero que creas ni por un momento que en mi mensaje anterior ,.. criticaba tu horno y tu trabajo,.. Mas bien lo admiro y te felicito por la improvisacion e inventiva que as tenido en realizarlo.
Con escasos medios y muy poca inversion construyes un horno que te funciona y cumple tus necesidades y eso se merece un aplauso.
Yo en cuanto a hornos me muevo en otro nivel,.. ni mejor ni peor que el tuyo ,. sino simplemente distinyo,.. yo fabricaba para vender y mis hornos tenian que ser homologados por industria y legalizados y el tuyo era para uso personal.
De todas formas, en cuanto pueda ayudarte solo tienes que decirmelo.
Amigo Lun.
Estas pensando  que decidir de los dos proyectos.
Como me imagino que tienes que gastarte lo menos posible (que es lo que nos pasa a todos en el foro) y considerando que quieres un horno solo para tu uso personal ,. yo elegiria el proyecto de  Elevio pero es tu decision.
De todas formas,. preguntame  todas tus dudas e intentare aclarartelas.
Si el ladrillo tiene 229 mm sw largo y haces la camara de combustion plantada,. te saldra un tubo de esa medida,.. es correcto ya que el crisol es un poco mas bajo.
El piso,. una vez hecho el armazon y forrada la caja con las chapas,. tienes el fondo de la caja de chapa.
Como el tubo tendra 230 mm de alto,. la caja tendra sobre 300 de honda o sea sobre 70 mm de margen.
Esos 70 mm  los puedes llenar con ladrillos y cemento o bien,.. ARLITA,.. la arlita son unos sacos  y son bolitas de un material AISLANTE,.. no confundas  el material aislante con el material refractario,.. tienen distintas aplicaciones y se usan los dos en los hornos.
Puedes hacer un hormigon con el cemento refractario y la arlita en lugar de arena y con esa masa cobres el fondo en el grieso de 70 mm y sobre ese fondo descanda el tubo que es la camara de combustion.
En este caso,.. hemos mezclado  regractario,. el cemento,. con aislante pero se puede hacer porque la llama no incide en el suelo sino alrrededor de la mitad del crisol,. y en cuanto al aislamiento,. (que es fundamental en el horno,. es un aislamiento pobre pero suficiente considerando que el calor sube y no baja.
La arlita esta en cualquier almacen de suministros para obra.
En mi priyecto,. no el de Elevio,.. se tiene que comprar un quemador y te dije no soplete.
El soplete se abre el gas y se enciende con un mechero y ya tienes la llama.
El quemador es un aparato (que tiene su precio) ,. que puede ser para gas o para gasoil,. dos modelos parecidos no iguales pero que hacen la misma funcion.
Yo siempre he puesto el de gasoil,, el gaas es peligroso y el efecto es el mismo.
El quemador ya lleva la bomba inyectora,. el pirometro manda sobre el y hace que se ponga en marcha o se pare automaticamente.
El horno tiene las madidas para el tamaño del crisol y no para un crisol mas grande o pequeño.
Si me apuras mucho  ,. tu has puesto un crisol punto 8 o sea para 8 kilos y esa numeracion se basa sobre el peso especifico del cobre.
Eso quiere decir que cuando fundas aluminio lo llenaras con 3 o 4 kilos.
Podrias mirar un punto diez y hacer el horno sobre esas madidas y usar el punto ocho,. funcionaria pero mas grande no.
De todas formas consulta con Elevio.
lun26
« Respuesta #17 en: 07 Septiembre 2017, 21:03 »
Hola Marti , gracias por respoder .
Te había entendido mal , pensé que vos fabricabas el quemador , igual es Similar a como el que tiene elelvio solo que automatizado . Efectivamente me decidí por hacer uno más similar a el de elelvio . Una pregunta marti , cuál es la diferencia de prestaciones del cemento refractario que el ladrillo refractario ?? Creo que me voy a tirar por un A10 , gracias por la ayuda
« Respuesta #18 en: 07 Septiembre 2017, 21:25 »
No es problema de prestaciones.
Un ladrillo refractario  tiene una composicion que le permite recibir una llama y soportar una elevada temperatura sin descomponerse.
Los ladrillos tienen que unirse con cemento y para ello se fabrica un cemento que tambien aguanta grandes temperaturas
De todas formas ,.. nada es eterno,.. Una vez  me dijo un antiguo cliente mio que dos hornos gemelos que le habia echo se estabam desmoronando.
Eran dos hornos gremelos de 1.000 kilos.
Me quede mirandolo fijamente y le dije.
Oye macho,. esos hornos han estado fundiendo todos los dias entre diez a doce horas y tienen cerca de cincuenta años sin parar y aun te quejas.
Naturalmente no me respondio.
En mi casa tambien me hice una chimenea con ladrillos refractarios y cemento refractario y ya comienzan a comerse pero es que tiene tambien 50 años.
elelvio
« Respuesta #19 en: 07 Septiembre 2017, 22:52 »
Lun 29, recorde el contacto de quien me vendio los materiales, te lo adjunto aqui:
-- AJM Mendiguren-- Galileo 3115, Ciudadela.
Te.011. 46573544.
Quiero comentarte que no investigue mucho los precios en el mercado solo compre aquí porque están muy cerca de mi domicilio y fundamentalmente porque recibi buena atencion con pedidos que eran ridiculamente bajos en cantidad (actitud que no siempre se ve en las casas proveedoras de insumos).
A ellos le compre 20 Kgs de cemento,y  un crisol de 8 Kg de carburo. No conozco tu hubicacion en Bs. As. pero te conviene verificar en la red un proveedor cercano a tu domicilio. (a veces sale mas caro la salsa que el pescado en compras pequeñas).
Bueno de momento esto es todo lo que puedo aportarte, y esta demas decir que cualquier duda sobre detalles que te surjan estoy aqui para ayudarte. Atte Elvio
Amigo Marti, ni por un momento tome su comentario a mal, conozco perfectamente los lugares de las cosas y personas y tengo en mucha estima su actitud de buena persona.
PD. El tinglado si se ofendio puesto que en realidad es un chasis de cortadora de pasto al cual le agregue toda la parafernalia (lamento ser tan nabo de no poder colgar imagenes, para  que sirvan en la seccion de chistes y humor de la Taberna).Un afwctuoso abrazo.Elvio
lun26
« Respuesta #20 en: 08 Septiembre 2017, 05:37 »
Hola Chicos , gracias por tomarse el tiempo de responder las preguntas
Marti , ah esta bien , yo preguntaba porque como los dos aguantan temperaturas de 1600° , quería saber la diferencia . Con que me dure 5 años estoy mas que conforme jaja .
Elelvio , gracias por el dato !!! Me estuve fijando en la pagina de la empresa y tiene de todo , yo soy de La Plata pero acá no encuentro nada , igual voy a buscar un poco mas y sino me voy para Bs As ..
Unas dudas que me acorde jaja , (Aclaración : las preguntas están enfocadas mas que todo en el Aluminio ) Para que no se forman burbujas en las piezas de fundición , leí cuatro maneras , poner las pastillas desgasificadoras  , inyectar Argon , ponerle sal ( No me parece muy fiable jaja ) o  calentar bastante el molde para que le de tiempo de salir al hidrógeno ( era hidrógeno no ? ) , algunos de ustedes a usado alguna ? Cual me recomiendan ? . Y con el tema de la arena para fundir , cual es la mejor para que de una superficie lo mas lisa posible ?? ( No tengo pensado mecanizar las piezas después , un lijado y pulido pero no mas que eso ) . Y la ultima es , se necesita poner una base para que apoye el crisol ? ( son de ceramica o grafito ) Saludos
« última modificación: 08 Septiembre 2017, 05:53 por lun26 »
elelvio
« Respuesta #21 en: 08 Septiembre 2017, 21:55 »
Estimado Lun 26 (sorry en el anterior te puse 29, estamos muy acostumbrados a la inflación por aquí).
Paso a contarte lo que vivi, con respecto a los poros y durezas en el aluminio.
La primera fundida, sobrepase la temperatura y me dormi con los tiempos, resultado un desastre ya que se formaron en el interior poros con oxido de Al y me morfaban la herramienta de HSS como pan de manteca.
La segunda, fundí a menor temp (siempre a ojo) y le agregue sal, mejoro algo
La tercera sumerji un pedazo de pastilla de cloro que tenia para la pileta y mejoro bastante.
Nunca precalente molde ya que fundi en arena verde y no en molde metalico.
De hablar con fundidores pude resumir que:
Temperatura la minima necesaria para que fluya, molde los mas caliente que se pueda. El consejo fue "aluminio frio molde caliente", como no fundi en coquilla no pude darle bola a esto ultimo.
La base de soporte para el crisol la hice con el mismo cemento y un molde tipo flanera, dejando un canal entre la pared y la base donde corre el remolino de llama.
Una idea que pense despues de fabricarme el horno, fue hacer toda la pared del mismo, variando la densidad de la mezcla.
P ej. 3a4 cm en contacto con la llama de cemento alta temp. puro, 3a4 cm de cemento mezclado con 30% de bolitas de telgopor, 3a4 cm de cemento con 60% bolitas de telgopor. Creo que manteniendo el nivel de humedad de la mezcla bajo no deberia haber problema conque nos flote el telgopor en la mezcla.
No se como se comportaria este sandwich ante el shock termico si se fisuraria o no (expertos opinar).
De momento es todo y quedo a tu dispo. Elvio
lun26
« Respuesta #22 en: 08 Septiembre 2017, 22:53 »
Hola elelvio , no hay problema , la inflación es todo un tema acá en Argentina  jaja . Había leído sobre poner pastillas de cloro pero me dio cosa por el tema de los vapores ( tampoco lo veía muy fiable ) , pero lo voy a probar . Con el tema de la temperatura  estaría bueno poner algo para ir midiendo la temperatura , vi algunos que usaban algo así como un tester y una sonda tipo k . Estaría bueno lo de hacer variaciones de la composición aunque más fácil mezclar todo puro y fue jaja , hablando de eso que dimensiones tiene tu horno y cuánto material reflectaría usaste ? Como te funciono el crisol de hierro ?? Es medio salado el crisol de grafito , $2500 el A10 ( me sale más caro que el horno jaja ) Saludos
elelvio
« Respuesta #23 en: 09 Septiembre 2017, 01:27 »
Lun, el tema de los vapores, no es gran cosa, aclaro que fundi al aire libre.
El hecho de variar la composicion del cemento es que este es muy conductor del calor y el exterior del horno se calienta bastante perdiendo energia. Al dejar camaras de aire, cuando se evapore el telgopor haria que fuese mas aislante (creo).
con respecto al crisol las tres veces que fundi use el de acero, no llegue a probar el de carburo porque se me prendio fuego el galpon con todas las herramientas y tuve que discontinuare el trabajo (aun la sigo remando para recuperar el edificio y comprar maquinas).
Atte Elvio
lun26
« Respuesta #24 en: 10 Septiembre 2017, 01:26 »
Hola elelvio
Claro , estaría bueno para aislar , voy a tenerlo en cuenta . Uh mal ahí , lo siento ,  como se te incendio ? Saludos
elelvio
« Respuesta #25 en: 10 Septiembre 2017, 02:46 »
Simple boludez, solde con una electrica con un prolongador de chiquicientos metros y justo hizo el fogonazo al lado de maderas y combustibles (no dejo detalle sin atender).Elvio
« Respuesta #26 en: 10 Septiembre 2017, 11:27 »
Yo admiro al amigo Elevio y a muchos otros foreros  que con mucha creatividad,. improvisacion y escasos recursos.
Inventan y se hacen sus montajes y se lo pasan de cine.
Yo los admiro pero no me canso de ahondar en la seguridad en el trabajo.
Ahi tenemos el caso que ha explicado el amigo Elevio,.. imprudencia,.. pero no es el unico y personalmente tampoco lo critico pues yo tambien he cometido muchas imprudencias que me han dado sustos muy gordos.
Lo correcto es que esos sustos que realmente son avisos,.. sirvan  como una leccion positiva para no cometer los mismos errores.
elelvio
« Respuesta #27 en: 11 Septiembre 2017, 02:57 »
Lun, un tema que me olvide de comentarte, es que a la base le hice una canalizacion que comunica el fondo del horno  con el exterior y le puse un tapon de hierro de 1".(esto es por si fundiendo se quiebra el crisol de carburo o perfora el de hierro, evitarnos el fandango de aluminio fundido en el interior del horno)
Acepto el coscorron Marti y prometo andar con pies de plomo en el futuro. Elvio
Saludos Elvio
« Respuesta #28 en: 11 Septiembre 2017, 17:26 »
No lo tomes a mal amigo Elelvio,. sabes lo mucho que te aprecio.
Yo es que no me canso  de ahondar en la seguridad en el trabajo.
Todos los accidentes me afectan pero aun mas si son de amigos.
Como sabes,. en Junio pasado se hizo una Quedada en mi casa.
Asistieron casi 40 foreros,.. se formaban grupitos para demostraciones  y trabajos.
Yo la verdad es que casi no me entere de nada queriendo atender a todos y cada uno,.. solo me entere al dia siguiente que el taller mecanico y carpinteria estaban manga con hombro.
Dias despues y comentando el evento con un forero que habia asistido y que es un excelente mecanico con mucha experiencia,. me comentaba que  estaba cag....do,. al ver como la gente movia tornos, fresadoras y toda clase de maquinas con alegria y buen humor,. menos mal que no paso nada.
Yo no tengo miedo pero si mucho respeto a las maquinas,. soy consciente del peligro y las manejo con los cinco sentidos y cuando estoy en ellas,. no me gusta tener gente alrrededor que me puedan distraer
Todas las maquinas son peligrosas,. las de madera mucho mas que las del taller mecanico y la fundicion es aun mas peligrosa y te lo digo por experiencia.
Siempre he ido con la maxima prudencia y seguridad y pese a ello he tenido muchos sistos, explosiones e incendios.
Un abrazo.
lun26
« Respuesta #29 en: 13 Septiembre 2017, 08:29 »
Hola elelvio es muy buena idea esa de hacer un "desagüe" por si se rompe el crisol , ya lo anoto para cuándo :) empieza el horno , la semana que viene o la otra voy a ver si lo puedo empezar a hacer , ando bastante ocupado estos días , gracias por la idea Saludos
Hola Marti , sin duda hay que tomar las máximas medidas de seguridad que se puedan , aunque siempre pueden pasar accidentes y más si trabajamos con metales fundidos y fuego , siempre es bueno tener un exitinguidor a mano en el taller , Saludos
