Autor Tema: Donde comprar vitolas de latón  (Leído 3441 veces)
Desconectado jordinautic
Re:Donde comprar vitolas de latón
« Respuesta #15 en: 14 Septiembre 2017, 21:14 »
Cilindro un trozo de unos 12mm a 10mm de modo que me aseguro que está "centrado" (aunque luego he pensado que era mejor dejarlo a 11mm por si hacías la herramienta más larga para afilados o entrarla más si un dia te conviene hacerlas mas gruesas.
Fijate que ya he puesto la herramienta al otro lado de la pieza así ya la tengo en posición y la altura correcta. (torneando al revés, no te equivoques y les adelante porque la plaquita rozará y se te estropeara)
Cuando llevava ya unas 6 pasadas y me acercaba al 5mm de grueso, me he dado cuenta que este cono no era de ángulo correcto, puesto que ya deberia estar legando al final y ni en sueños :o
Entonces he pensado que no sabía donde estaba el fallo, en el dibujo, el la mitad de los grados...hasta que he pensado:-probaré 7º a ver que tal y me ha sonado la flauta
Como ya estaba casi al 5mm he empezado a rebajar mas adelante por si la volvia a cag.. (en la foto se ve el cono con el ángulo nuevo)
El cono con el ángulo correcto casi terminado
dos pasadas más y fin, si lo dejas algo más grueso lo afinas bien con lima o lija fina. Pero para un acabado interior no hace falta que quede espejo.
Ahora deberias fresar o pasar por la muela para que te quede la mitad, con la forma que se ve en el video que te puse. Y luego templarlo.
Pasamos al latón. (Has de haceer un esfuerzo e imaginarte que ya les has pasado la herramienta cónica y está vaciada por dentro.
Ahora sin tocar los grados correctos, pasamos a tornear "normal" con la herramienta entre tu y la pieza.
He cambiado la herramienta porque se me ajustaba mejor al llegar al fondo del rebaje, al tener menos ángulo que la triangular.
Para saber si la altura es lo máximo correcta refrento un poquito y si me queda este piquito en el centro por encima de la herramienta signigica que está demasiado baja:
Me olvidé la foto sin el piquito, pero creo que ya se entiende.
Empiezo a rebajar, a la derecha de la marca oscura estan los 20mm de largo, ya he hecho unas 3 pasadas, cuanto más entres más roce, o sea que en este momento dejo de hacer pasadas en este punto (se podría hacer de golpe, con una herramienta de HSS cobalto bien afilada, pero como ya está vaciada de dentro tiene menos resistencia y te expones a romperla.
Rebajo el trozo que me falta hasta el largo final:
Y cuando llego a la medida casi final, le doy un rebaje o dos a todo fino,(hasta llegar la medida inicial, de la parte ancha de 10mm) con poco avance, porque recuerda que por dentro está vacio. (esta foto se me ha girao)
Ante de cortar puedes pulir, pero yo no lo haría así, estás muy cerca de las garras, la pieza es algo débil, etc. primero la cortaria y luego la puliria (te puedes hacer un macho más largo para sujetarla al torno o para pulirla en una pulidora, etc. He usado lija fina y barra de pulir metales con trapo vulgar de hilo asiático .palmas Acabo espejo es cuando se reflejan las letras  .brinda
Ahora queda cortar, pongo una herramienta que espara otra cosa pero para que entiendas en vez de "V" deberia ser recta por ambos lados como rectangular, esta herramienta era para otra cosa. Pero funciona, es de HSS cobalto, La arrimas justo para que corte como si tronzáramos dejando el lado derecho donde hace los 20mm:
Y ahora acabaré en otro post porque como no me deje subir por muchas fotos o se me cuelgue algo me da un telele....
« última modificación: 14 Septiembre 2017, 21:25 por jordinautic »
« Respuesta #16 en: 14 Septiembre 2017, 21:22 »
Sigo "tronzando" y como no tengo las gafas nuevas he ajustado un pelín más a la izquierda, por lo de no tener los lados de la punta de la herramienta rectos, y me ha salido pues eso una arandelita de latón de un pelín de grueso .palmas
He seguido torneando y desplazando a la izquierda por culpa de la geometria de la herramienta, pero no era necesario porque al ser vacia de dentro, posiblemente ya se hubiera cortado y caído en la foto anterior.
Fin.......
Teniendo torno y usándolo, no sólo aprenderás sinó que disfrutarás un montón.
Ivanrios
« Respuesta #17 en: 14 Septiembre 2017, 23:55 »
  Eres un crack... pedazo tutorial...te mereces un gran aplauso. Bueno, gracias a personas como tu, hacen que este oficio sea maravilloso. Desde luego que empezaré a darle forma.a estas piezas . y aprender haciendo.. que es en realidad la esencia .Un saludo
Katar6
« Respuesta #18 en: 15 Septiembre 2017, 14:37 »
Muchas gracias Jordi, yo tambien tomo buena nota de este tutorial .bien
« Respuesta #19 en: 15 Septiembre 2017, 21:43 »
Bueno, las gracias también y sobretodo al foro, en él también he aprendido mucho con las ayudas de todos.
« Respuesta #20 en: 16 Septiembre 2017, 09:40 »
Ahora me toca puntualizar algo básico de este hilo.  La curiosidad me puede. He estado curioseando. Esas arandelas de latón son como casquillos que si no entran a presión no hacen fuerza, o sea que si es para proteger el mango de madera cuando le clavamos el hierro, la estética es bonita pero la función de presión es inexistente al tener el interior cónico y se soltaran en menos que canta un gallo. Al ver la foto que pusiste pensé que era como unas que hago para otro menester. Y por eso puse con fotos, como las hago. Pero  para otros menesteres.
Podrían valer algo en el caso de que fueran para talla, las cuales llevan un ensanchamiento que acaba recto para que por muchos golpes que le dés no siga penetrando en la madera. De modo que las mantendria unidas a la madera la propia herramienta.
En cualquier otro caso que se me ocurre, el latón ha de entrar de interior cilíndrico y forzado. Yo las caliento para que entren mejor y al enfriar hagan máxima presión, esta foto que pongo son buriles de grabado de joyería. Hace 30 años que los tengo (acero suizo y otros alemán) El de arriba es con el pomo comprado, de acero inox y ya hace tiempo que se soltó, aunque lo uso poco porque además creo que era de haya y no me gusta el tacto. Los otros dos son de madera de boj. El de enmedio fué el primero que hice con el casquillo de latón, como no "desbarbé" la entrada del casquillo de latón (lijarle la entrada interior) si te fijas en la foto, entró cortando madera y naturalmente aumentando el grueso, y con las rebabas que levantó se quedó clavado sin poder llegar a fondo. Corté la parte que sobresalia al torno y así se quedó. Feo pero se mueve ni en sueños. El último también de boj, ya me esmeré más y le puse el mango doblado porque es más práctico para grabar piezas grandes. Tampoco se mueve ni forzando.
Y para acabar, no es oro todo lo que reluce, aunque hoy en día la imagen cuenta mucho. Buscando la marca de las "vitolas" de la foto que pusiste, donde se ven claramente con el interior cónico, me he encontrado esta foto-sorpresa (donde han de ir es cilíndrico)
Mi conclusión es que lo puedes hacer cónico por fuera (estética) y cilíndrico por dentro (función presión)
Tu sacate tus propias conclusiones, pero ten en cuenta que las herramientas de grabar que yo he puesto  son muy pequeñas de hierro y la arandela de latón hace 10mm de exterior. Muy delgada deberia ser la que quieres hacer para que con 5mm quepa dentro el grueso de 0,8x2, la madera y el hierro.
Suerte
« última modificación: 16 Septiembre 2017, 09:44 por jordinautic »
angelnewman
« Respuesta #21 en: 17 Septiembre 2017, 10:39 »
Jordi, según mi experiencia podría decir q solo lo q vende vallorbe pueden llamarse limas, son cojonudas.
Yo cuando he mangado alguna herramienta, hago como dices cilindricos a presión y luego encajas la herramienta en su sitio.
Ivanrios a ver si nos pones una foto de como quedan puestas las virolas en lo q estés haciendo,sds.
