Cilindro un trozo de unos 12mm a 10mm de modo que me aseguro que está "centrado" (aunque luego he pensado que era mejor dejarlo a 11mm por si hacías la herramienta más larga para afilados o entrarla más si un dia te conviene hacerlas mas gruesas.
Fijate que ya he puesto la herramienta al otro lado de la pieza así ya la tengo en posición y la altura correcta. (torneando al revés, no te equivoques y les adelante porque la plaquita rozará y se te estropeara)
Cuando llevava ya unas 6 pasadas y me acercaba al 5mm de grueso, me he dado cuenta que este cono no era de ángulo correcto, puesto que ya deberia estar legando al final y ni en sueños
Entonces he pensado que no sabía donde estaba el fallo, en el dibujo, el la mitad de los grados...hasta que he pensado:-probaré 7º a ver que tal y me ha sonado la flauta
Como ya estaba casi al 5mm he empezado a rebajar mas adelante por si la volvia a cag.. (en la foto se ve el cono con el ángulo nuevo)
El cono con el ángulo correcto casi terminado
dos pasadas más y fin, si lo dejas algo más grueso lo afinas bien con lima o lija fina. Pero para un acabado interior no hace falta que quede espejo.
Ahora deberias fresar o pasar por la muela para que te quede la mitad, con la forma que se ve en el video que te puse. Y luego templarlo.
Pasamos al latón. (Has de haceer un esfuerzo e imaginarte que ya les has pasado la herramienta cónica y está vaciada por dentro.
Ahora sin tocar los grados correctos, pasamos a tornear "normal" con la herramienta entre tu y la pieza.
He cambiado la herramienta porque se me ajustaba mejor al llegar al fondo del rebaje, al tener menos ángulo que la triangular.
Para saber si la altura es lo máximo correcta refrento un poquito y si me queda este piquito en el centro por encima de la herramienta signigica que está demasiado baja:
Me olvidé la foto sin el piquito, pero creo que ya se entiende.
Empiezo a rebajar, a la derecha de la marca oscura estan los 20mm de largo, ya he hecho unas 3 pasadas, cuanto más entres más roce, o sea que en este momento dejo de hacer pasadas en este punto (se podría hacer de golpe, con una herramienta de HSS cobalto bien afilada, pero como ya está vaciada de dentro tiene menos resistencia y te expones a romperla.
Rebajo el trozo que me falta hasta el largo final:
Y cuando llego a la medida casi final, le doy un rebaje o dos a todo fino,(hasta llegar la medida inicial, de la parte ancha de 10mm) con poco avance, porque recuerda que por dentro está vacio. (esta foto se me ha girao)
Ante de cortar puedes pulir, pero yo no lo haría así, estás muy cerca de las garras, la pieza es algo débil, etc. primero la cortaria y luego la puliria (te puedes hacer un macho más largo para sujetarla al torno o para pulirla en una pulidora, etc. He usado lija fina y barra de pulir metales con trapo vulgar de hilo asiático
Acabo espejo es cuando se reflejan las letras
Ahora queda cortar, pongo una herramienta que espara otra cosa pero para que entiendas en vez de "V" deberia ser recta por ambos lados como rectangular, esta herramienta era para otra cosa. Pero funciona, es de HSS cobalto, La arrimas justo para que corte como si tronzáramos dejando el lado derecho donde hace los 20mm:
Y ahora acabaré en otro post porque como no me deje subir por muchas fotos o se me cuelgue algo me da un telele....
