Autor Tema: El Tragallamas de Quercus  (Leído 6821 veces)
Desconectado zagiman
Re:El Tragallamas de Quercus
« Respuesta #15 en: 14 Octubre 2017, 21:31 »
Me encanta!!!!
Felicidades es una pasada.
« Respuesta #16 en: 25 Octubre 2017, 20:39 »
Gracias Luis y si Pablo tienes razon esto es una pasada,ya estoy pensando en poner a "este" guapo y empezar otro
Luis me he llevado algunos dias quitando rozamientos ,el eje esta montado en rodamientos como el tuyo y lo que si me di cuenta es que si le pones un rodamiento a la biela se gana mucha suavidad,en este punto con el casquillo que tenia iba suave pero nada comparado al poner el rodamiento el pulido es critico, pero mas lo es la valvula que debe de estar flotando, nada de ir presionada con nada, sola en el soporte que con el vacio ella  sola cierra,el combustible es acetona es lo que tenia, quema bien y apenas deja residuo, en cuanto al aumento del volante decirte que lo aumente por que lo veia muy forzado en cuanto puli de nuevo el conjunto cilindro piston y coloque el rodamiento en la biela todo mejoro , el rodaje tambien ayuda cuanto mas funciona mas suave va, mi conclusion que no hace falta aumentar el volante no obstante te dire que era un aro de acero inox de  12mm de ancho por 4mm de espesor y un diametro exterior de 59mm pero como te digo solo lo monte por que tenia mucho roce y fue una solucion facil,decir que cuando funciona con este aro va mas rapido,en el video se ve que el volante no es de laton y si de acero,el calado es ir probando pero se consigue rapido.
Bueno pues estoy que me salgo de mi,aqui estare  y ahora a ponerlo guapo y alijerar alguna pieza mas
Un saludo y gracias a todos los que escribis en este foro por que se aprende mucho
« Respuesta #17 en: 25 Octubre 2017, 20:48 »
Buenas noches.
Al final no he podido evitar intentar fabricar uno.
Quercus me ha puesto los dientes largos.  .baba
Ya tengo algunas piezas fabricadas, entre ellas el cilindro y pistón. Me llama la atención que aun habiendo respetado las tolerancias me da la impresión de que el pistón no se desliza ligero del todo. Noto como se agarra un poco y lo achaco a que sea de aluminio.
De momento trataré de montar el conjunto con este pistón, pero no descarto hacer uno con un trozo de grafito que me sobró de un trabajo, imagino que irá mas suave.
Primero acabaré todas las piezas y, como comenta Quercus, iré solucionando los rozamientos innecesarios paso a paso.
Cuando pueda pondré alguna foto de mis piezas.
Un saludo desde Valencia.
Desconectado tobarra
« Respuesta #18 en: 25 Octubre 2017, 21:13 »
El que sea de aluminio no es la causa de que roce, prueba a pulirlo con pulimento para aluminio, verás que va bien.
Este hilo puede ayudarte en tu propósito:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28477.0
Desconectado Quercus
« Respuesta #19 en: 25 Octubre 2017, 22:57 »
Animo Zagiman,
ese motor arrancara a la primera y si no aqui estaremos para hacerlo funcionar.
Taladro de sobremesa Quantun. Torno TECMA 250G,Caladora de madera,Maqunas de manos todas,soldadora electrica, y minimaquinas de modelismo.
« Respuesta #20 en: 25 Octubre 2017, 23:14 »
Gracias Tobarra y Quercus.
Cuento con vosotros!  .palmas
El inconveniente es que dispongo de poco tiempo, avanzaré despacio.
De momento comparto unas fotos.
« última modificación: 25 Octubre 2017, 23:22 por zagiman »
« Respuesta #21 en: 25 Octubre 2017, 23:15 »
Otro detalle.
« Respuesta #22 en: 25 Octubre 2017, 23:16 »
Otra vista.
« Respuesta #23 en: 25 Octubre 2017, 23:20 »
En esta foto se aprecia el amarre de la biela al pistón.
Aunque no lo parezca, los acabados superficiales están bien suaves.
« Respuesta #24 en: 26 Octubre 2017, 19:18 »
Muy buena cara si señor,como veo que es el mismo motor que el que yo he fabricado y para que vayas ganando tiempo te dire que en la biela le puse un rodamiento de 7 exterior por 3 interior y 3 de espesor,lo saque de un disco duro viejo,lo aloje en el taladro de la biela si  lo haces ya, tendras un rozamiento menos.
Animo que vas por buen camino.
« Respuesta #25 en: 26 Octubre 2017, 20:05 »
Hola Zagiman
Se ven muy bien esas piezas
Yo el piston lo hice más ligero, el tuyo parece tener más espesor de pared
« Respuesta #26 en: 26 Octubre 2017, 20:24 »
Si Quercus, me lancé a fabricar este motor al ver el tuyo funcionando.
Gracias por la información del rodamiento de la biela, es interesante saber de donde se puede sacar sin pasar por la tienda. Hoy he ido a comprar 2 rodamentos para el eje del volante de inercia y me han sacado 17 euracos.
m606paz, respecto al pistón, he respetado las medidas del plano, es cierto que se ve de mas espesor que el tuyo  pero son las medidas originales.
Si no resulta bien, lo modificaré. Aunque primero prefiero avanzar el resto de piezas.
¿Por cierto, tu has teminado ya el tuyo?
« Respuesta #27 en: 26 Octubre 2017, 22:51 »
Que pasada si puedes yo los devolveria  ,yo lo haria
en Eb... o en Am los tienes de todas las medidas y mas barato.
« Respuesta #28 en: 26 Octubre 2017, 22:55 »
Luis metele mano ya a ese motor  .bien
tenemos que verlo funcionar antes de Navidad .yupi
« Respuesta #29 en: 03 Noviembre 2017, 17:35 »
Buenas tardes.
Siguiendo vuestros consejos he instalado los rodamientos tanto en las placas como en la biela.
También he terminado algunas piezas mas, esto va tomando forma y de momento gira muy ligero.
Aquí os dejo unas fotos.
