Autor Tema: El Tragallamas de Quercus  (Leído 6820 veces)
Desconectado zagiman
Re:El Tragallamas de Quercus
« Respuesta #30 en: 03 Noviembre 2017, 17:37 »
Otra foto con las piezas que tengo hasta ahora montadas.
He subido el diámetro del volante de inercia a 59mm siguiendo vuestros pasos.
La verdad es que es un proyecto muy bonito, espero que al final arranque.
« última modificación: 03 Noviembre 2017, 17:39 por zagiman »
Desconectado Quercus
« Respuesta #31 en: 05 Noviembre 2017, 23:15 »
Animo, ya lo tienes eso va muy bien .bien
Cuando arranque vas ha flipar, ya veras .palmas
Taladro de sobremesa Quantun. Torno TECMA 250G,Caladora de madera,Maqunas de manos todas,soldadora electrica, y minimaquinas de modelismo.
MEC-05
« Respuesta #32 en: 06 Noviembre 2017, 12:53 »
Felicitaciones por los avances.Y encontre esto que le puede servir a los que les gusta estos aparatitos:
https://es.scribd.com/document/14511456/Candle-Powered-Engine
« Respuesta #33 en: 06 Noviembre 2017, 17:07 »
Muchas gracias Quercus y Mec05.
Hoy he mecanizado la ruedecita excéntrica que moverá la palanca donde se monta la válvula.
Estoy muy contento con el aspecto del conjuntito, esto es una chulada. A ver si logro hacerlo funcionar con vuestros consejos.
Ese enlace que compartes está muy interesante, aunque yo ya estoy deseando terminar este motorcito para comenzar con uno a vapor para instalar en un barquito. De momento he visto este de Leslie Proper que me ha parecido muuuuuy bonito:
https://www.youtube.com/watch?v=4JEmTG8JLh4
Un ejemplo de sus motorcitos:
https://www.youtube.com/watch?v=81nsejLRogE
A ver si alguien dispone de planos o información al respecto.
« Respuesta #34 en: 08 Noviembre 2017, 21:43 »
Buenas tardes.
Hoy he fabricado el balancín, me falta poner solo la valvulita y fabricarme un quemador.
Llegados a este punto me gustaría saber si me podeis dar el detalle del punto en que debe cerrar y abrir el orificio de la llama.
Muchas gracias.
« Respuesta #35 en: 09 Noviembre 2017, 22:53 »
En la coleccion de planos hay uno que te dice los grados del calado, voy  a ver si doy con el.
En mi caso respete la cota de 14.5 que hay en el resorte donde va cogida la valvula, esta cota va del eje de la valvula al eje del tornillo
que sujeta al resorte con el balancin,no se si se me entiende.
« última modificación: 09 Noviembre 2017, 23:03 por Quercus »
« Respuesta #36 en: 09 Noviembre 2017, 23:31 »
Tengo el plano que comentas, en el dice que debe haber un desfase de unos 80 a 90 grados de la excéntrica respecto al punto donde se amarra la biela y así lo he montado.
Otro asunto es la cota que mencionas de 14.5mm, en ese punto no he sido muy riguroso y me da unos 15.5mm entre centros.
En mi opinión el que aún no me arranque puede deberse a eso o a que tenga excesivo juego entre cilindro y pistón, ya que con el pulido final me ha quedado una holgura de unas 5 centésimas de milímetro, cuando deberian ser 2 o 3 centésimas. Igual no hace suficiente vacio....
Voy a hacer un pistón mas ajustadito para ver como respira la cosa.
Muchísimas gracias por tu ayuda.  .bien
« Respuesta #37 en: 10 Noviembre 2017, 19:53 »
Ten tambien en cuenta que la valvula este suave y no ejerza demasiada presion contra el cilindro,la holgura que comentas no creas que es mucha ,mira coge el cilindro introduce el piston dentro y tapa con el dedo el taladro de admision , el piston no debe caer hasta que no quites el dedo de la admision.
« Respuesta #38 en: 16 Noviembre 2017, 20:18 »
Buenas tardes,
La semana pasada hice algunas pruebas y no conseguí hacerlo funcionar.
El motor gira muuuuuuy suave.
Al final hice un pistón de grafito y conseguí darle mas ajuste y mayor suavidad. Después de esto conseguí que se mantuviese en marcha, pero calentando con una llama de un boli soplete y después de ir buscando el punto de la leva grado a grado.
El caso es que no gana muchas revoluciones, mas bien mantiene las que yo le imprimo para arrancar. Creo que esto es por usar una fuente de calor demasiado intensa, al final el cilindro se calienta en exceso y no hay suficiente diferencia de temperatura.
Voy a construir un quemador como los vuestros y probar con la llama.
En cuanto obtenga resultados los comentaré.
« Respuesta #39 en: 16 Noviembre 2017, 23:14 »
Ok, estaremos atento. .baba
