Autor Tema: Cual es el modo correcto de alargar los cables de un pap? Tapa trasera?  (Leído 3993 veces)
Hola. Puede parecer una tonteria pero la verdad no tengo muy claro cual es la mejor manera de hacerlo. De muchos motores pap salen 4 cables generalmente finos y sueltos, ni siquiera es una manguera con los cables dentro. Normalmente sueldo los cables al cable alargador, que ya si es una manguera. Luego esa union la cubro de plastico termoretractil, y despues puedo cubrir todo el cable (el nuevo y los originales que salen del motor) con tubo corrugado, sin saber muy bien como rematar el extremo del tubo mas cercano al motor...
El caso es que haga lo que haga, del motor lo que sigue saliendo son 4 escuetos y finos cables, y esa union con el motor es la que soporta el peso del cable, el tubo, con en traqueteo que supone el movimiento de los ejes de la maquina...no me inspira ninguna confianza esa union, al final pueden perfectamente pelarse o incluso cortarse. Creo que alguna vez he visto una especie de capuchon que se pone por detras del pap, que deja un pequño hueco donde se alojarian las uniones de los cables. De el sale un racor o similar del que ya puede salir la manguera, sujeta por el racor, y perfectamente preparada para soportar los traqueteos y tirones que puede conllevar el movimiento de ejes.
He buscado pero no encuentro nada sobre esas tapar traseras. Alguien sabe algo? Se aceptan sugerencias para hacerlo de una forma correcta sin las tapas.
« última modificación: 22 Septiembre 2017, 00:55 por Newlathe »
Desconectado becario10
Re:Cual es el modo correcto de alargar los cables de un pap? Tapa trasera?
« Respuesta #1 en: 22 Septiembre 2017, 06:06 »
Podrías buscar un conector que se pueda fijar en la carcasa del motor. de esta manera los cables que salen del motor no tienen ningún trabajo mecánico. EL cable que salga de ese conector lo pones del tipo robótico que aguanta mucho mejor los movimientos y si se deteriora lo cambias y fuera problema. Así lo hacemos con los servos de las máquinas industriales.
josemanuel-gar
« Respuesta #2 en: 22 Septiembre 2017, 10:00 »
yo para pruebas pongo unas clemas y listo, una vez funcione estaño los cables y pongo el termoretractil para proteger cada hilo, el cable mejor que sea apantallado y conectada la malla en el cuadro de control a tierra, sino puede haber problemas de interferencias sobre todo al arrcancar el spindle.
Desconectado perikooo
« Respuesta #3 en: 22 Septiembre 2017, 11:23 »
Cuando estoy en plan chapu... Sujeto el cable con unas bridas a la carcasa del motor.  ::)
Y cuando quiero hacer algo un poco mas "bonito", hago una pequeña carcasa para el motor que sujete ademas el cableado. Yo lo imprimo en 3D, pero supongo que podrias fabricar algo en la misma fresadora.
Desconectado operario112
« Respuesta #4 en: 22 Septiembre 2017, 12:54 »
Si buscas alguna caja de las que se utilizan para pequeños montajes de electronica, de forma que se sujete al propio motor o a algun periferico, puedes hacer las soldaduras dentro de la caja, y de ahi sales con un prensaestopas con su cable apantallado hasta en destino final de dicho cable. Es mas dificil explicarlo que hacerlo, y el coste economico es muy contenido...
http://www.essentracomponents.es/images-sr/CG-M_P_1_1.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61wlpJCl4jL._SY355_.jpg
PD: Edito para añadir un ejemplo.
« última modificación: 22 Septiembre 2017, 12:59 por operario112 »
Argarrobo
« Respuesta #5 en: 22 Septiembre 2017, 13:58 »
     Buenas puedes echarle un vistazo a este post, la pena es que las fotos no están ya que caducó mi cuenta en la pagina donde las alojaba. De todos modos aun están los planos, son para unos nema 24  .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15014.0
« Respuesta #6 en: 26 Septiembre 2017, 00:53 »
Gracias chichos. Al final he encontrado esto para imprimir en 3d, lo he descargado y me lo ha impreso mi cuñado... adi han quedado. Se fijan a la parte trasera con unos tornillos.
Os dejo el enlace por si quereis imprimir los vuestros. Lleva tres archivos, con el agujero en la derecha, en la izquierda o en ambos lados.
https://www.thingiverse.com/thing:243126
Saludos!!
« Respuesta #7 en: 26 Septiembre 2017, 06:21 »
La idea es muy buena. Pero si en esta caja huviese un conector cuando el cable se rompa lo cambias mucho mas rápido y puedes tener uno  preparado para cuando esto  ocurra.
« Respuesta #8 en: 26 Septiembre 2017, 08:53 »
Buena idea.
Me alegro que soluciones tu problema, ademas de una forma muy estetica.
« Respuesta #9 en: 26 Septiembre 2017, 08:57 »
Me apunto a hacer unos en cuanto ponga apunto la impresora
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #10 en: 26 Septiembre 2017, 12:20 »
Excelente guardacables para los nema 23.Me lo guardo.
Gracias.
