Hola. Puede parecer una tonteria pero la verdad no tengo muy claro cual es la mejor manera de hacerlo. De muchos motores pap salen 4 cables generalmente finos y sueltos, ni siquiera es una manguera con los cables dentro. Normalmente sueldo los cables al cable alargador, que ya si es una manguera. Luego esa union la cubro de plastico termoretractil, y despues puedo cubrir todo el cable (el nuevo y los originales que salen del motor) con tubo corrugado, sin saber muy bien como rematar el extremo del tubo mas cercano al motor...
El caso es que haga lo que haga, del motor lo que sigue saliendo son 4 escuetos y finos cables, y esa union con el motor es la que soporta el peso del cable, el tubo, con en traqueteo que supone el movimiento de los ejes de la maquina...no me inspira ninguna confianza esa union, al final pueden perfectamente pelarse o incluso cortarse. Creo que alguna vez he visto una especie de capuchon que se pone por detras del pap, que deja un pequño hueco donde se alojarian las uniones de los cables. De el sale un racor o similar del que ya puede salir la manguera, sujeta por el racor, y perfectamente preparada para soportar los traqueteos y tirones que puede conllevar el movimiento de ejes.
He buscado pero no encuentro nada sobre esas tapar traseras. Alguien sabe algo? Se aceptan sugerencias para hacerlo de una forma correcta sin las tapas.
