Lo mínimo que se puede comprar con 750 W es este:
http://tecnomaquinas.es/tornos/112-tecma-250x550.htmlLos de velocidad variable pierden mucha fuerza en baja, que es cuando más falta hace, los de cambio por poleas o engranajes actúan al revés, como las marchas de un vehículo.
Si te puedes estirar un poco en el presupuesto, conviene que tenga un plato de al menos 125 mm.
No solo por el tamaño, también por la rigidez, que es fundamental para trabajar con precisión.
Los más pequeños pueden trabajar acero, pero todo va a escala, yo le regalé este a mi hijo y es capaz de tronzar acero, pero hay que conocer sus limitaciones:
https://m.youtube.com/watch?v=H9iNCRV1W5QVa muy bien con piezas pequeñas, y puede roscar hasta 1,5 en métrica, con unas garras blandas y unos postizos hemos llegado a coger 140 mm de diámetro en el plato de 80 mm que trae, pero en materiales blandos, no puede trabajar esas medidas en acero porque a baja velocidad carece de fuerza.
