Autor Tema: Consejos para comprar un torno pequeño para metal  (Leído 5509 veces)
Diiego
« en: 25 Septiembre 2017, 14:52 »
Me gustaría que me aconsejarais que torno de unos 750W podría comprarme.
Muchas gracias.
Desconectado tobarra
Re:Consejos para comprar un torno pequeño para metal
« Respuesta #1 en: 25 Septiembre 2017, 16:38 »
Difícil aconsejar con tan poca información, tornos de esa potencia los hay muy diversos, con mayor o menor calidad y prestaciones y de precios muy dispares.
Hay que saber los conocimientos que se tienen sobre la materia, el presupuesto del que se dispone y las prestaciones que se le van a exigir a la máquina para aconsejar con un mínimo de acierto.
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
Diiego
« Respuesta #2 en: 27 Septiembre 2017, 13:52 »
Estoy de acuerdo con usted le di poca información, me quiero gastar unos 1000 €, torno de sobremesa para metal, he mirado algunas marcas como Holzmann, HBM, CLARKE, Tecma.
Quisiera si me podrías aconsejarme alguna marca y si el control de velocidad digital es bueno y si pierde fuerza cuando baja de revoluciones
Muchas gracias
« Respuesta #3 en: 27 Septiembre 2017, 14:49 »
Muchas gracias
Mi experiencia con mi torno de sobremesa con velocidad variable es que a menos de 300 rpm cilindrar acero , si se produce un enganchon, la herramienta se clava y frena totalmente el husillo. Como tiene fusibles, se quema uno , se reemplaza y seguis trabajando.
Diiego
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre 2017, 14:31 »
Muchas gracias
Muchas gracias por su ayuda
« Respuesta #5 en: 29 Septiembre 2017, 14:46 »
Mira este video
https://www.youtube.com/watch?v=T2j22pfX94I
Con una herramienta bien afilada y alineada, corta el acero como manteca.
« Respuesta #6 en: 29 Septiembre 2017, 15:55 »
Lo mínimo que se puede comprar con 750 W es este:
http://tecnomaquinas.es/tornos/112-tecma-250x550.html
Los de velocidad variable pierden mucha fuerza en baja, que es cuando más falta hace, los de cambio por poleas o engranajes actúan al revés, como las marchas de un vehículo.
Si te puedes estirar un poco en el presupuesto, conviene que tenga un plato de al menos 125 mm.
No solo por el tamaño, también por la rigidez, que es fundamental para trabajar con precisión.
Los más pequeños pueden trabajar acero, pero todo va a escala, yo le regalé este a mi hijo y es capaz de tronzar acero, pero hay que conocer sus limitaciones:
https://m.youtube.com/watch?v=H9iNCRV1W5Q
Va muy bien con piezas pequeñas, y puede roscar hasta 1,5 en métrica, con unas garras blandas y unos postizos hemos llegado a coger 140 mm de diámetro en el plato de 80 mm que trae, pero en materiales blandos, no puede trabajar esas medidas en acero porque a baja velocidad carece de fuerza.
« Respuesta #7 en: 29 Septiembre 2017, 16:53 »
Hola Taborra! Todo bien?
Que herramientas esta usando tu hijo con el pequeñin?
Yo habiendo ya probado de bit soldado y HSS , he encargado un par de herramientas para plaquitas CCMT.
Creo que Diiego tiene que pensar en eso tambien, los resultados de los trabajos se ven en la capacidad del operador y las herramientas que utilice.
Saludos!
« Respuesta #8 en: 29 Septiembre 2017, 22:12 »
Hola Luis, para tronzar usa esta de HSS bien afilada:
http://tecnomaquinas.es/accesorios-torno/180-porta-cuchilla-y-cuchilla-de-tronzar.html
Para tornear usa de plaquitas intercambiables y HSS cuando necesita alguna forma especial, nada del otro jueves, como solemos decir por aquí.
Tampoco hay mucho donde elegir para un torno tan pequeño, lo máximo que admite son 8 mm de grosor de la herramienta.
