Autor Tema: mi nueva fresadora un regalo envenenado  (Leído 43855 veces)
llaurisio
Re:mi nueva fresadora un regalo envenenado
« Respuesta #195 en: 03 Enero 2018, 08:09 »
El mismo engranaje por el otro lado.
llaurisio
« Respuesta #196 en: 03 Enero 2018, 08:10 »
Y el otro engranaje con plano.
Desconectado becario10
« Respuesta #197 en: 03 Enero 2018, 14:14 »
Te adjunto el enlace que te comente de un fabricante de engranajes. Los planos que pones les falta bastante información para poder fabricarse. La principal es el ángulo en que trabajan los piñones y luego la posición que tienen desde el punto de intersección de los diámetros primitivos a la zona de apoyo del piñón.
llaurisio
« Respuesta #198 en: 04 Enero 2018, 07:48 »
Gracias becario por la información ya que ha los dos fabricantes de engranajes que pedido presupuesto me han asustado los precios .
Lo de los planos que falta información , solo son croquis para que me pasen presupuesto , cuando decida quien me los mecaniza ya les mandare los engranajes de muestra.
setse69
« Respuesta #199 en: 04 Enero 2018, 08:43 »
 Buenos dias, en la faena nosotros tambien mandamos fabricar, te dejo el enlace.
http://www.tracensl.com
llaurisio
« Respuesta #200 en: 05 Enero 2018, 08:06 »
Gracias setse69 , pedire presupuesto .
Como estoy esperando presupuestos de varios sitios me estoy entreteniendo un poco ajustando los asientos del cabezal.
llaurisio
« Respuesta #201 en: 19 Enero 2018, 07:26 »
Hola , el soporte del cabezal con la fresadora esta bastante torcido y me esta dando bastante trabajo de rasquetear .
llaurisio
« Respuesta #202 en: 19 Enero 2018, 07:29 »
Y la otra cara de la pieza donde ensambla el cabezal tambien esta bastante desigual , por lo que sigo rasqueteando.
Forjador de sueños
« Respuesta #203 en: 19 Enero 2018, 16:29 »
Que tal Llaurisio , si la diferencia es de más de una décima dale con una lima triangular o cuadrada lo más  basta posible y nueva si es  posible , aprovecha la parte de la punta, donde estas limas hacen más panza para darle .bien a las zonas azules , luego si quieres lo orbitas sobre el mármol cubierto de lijas pegadas con aceite de motor y lo rasqueteas si hace falta corregir alguna centésima. Con una lima y buenas manos se consigue lo mismo y más rápido , la decisión es tuya. Un abrazo
llaurisio
« Respuesta #204 en: 21 Enero 2018, 08:05 »
Gracias Forjador , lo e probado y me lo deja muy rallado , prefiero hacerlo con la rasqueta y al principio cuando tengo que quitar bastante material rasqueteo con mucha presión recorridos largos y cruzados de rasqueta .
llaurisio
« Respuesta #205 en: 21 Enero 2018, 08:10 »
En la otra cara del soporte le hecho dos taladros para el amarre en la fresadora con seis tornillos en vez de cuatro y que no vuelva a pasar lo mismo que esta curvada , e marcado los taladros nuevos con un circulo rojo.
llaurisio
« Respuesta #206 en: 21 Enero 2018, 08:14 »
Y esta parte del cabezal ya casi la tengo , un par de rasqueteos cortos y finos , una pintada y listo para montar.
« Respuesta #207 en: 21 Enero 2018, 09:11 »
llaurisio ya tienes los engranajes?
llaurisio
« Respuesta #208 en: 22 Enero 2018, 11:12 »
Hola becario , después de pedir presupuesto en cuatro sitios , el mas económico y rápido en hacerlos es el que tu me aconsejaste y le envié los engranajes gastados de muestra para que me los hagan iguales , por lo que me dijo estarán a principio del mes que viene.
« Respuesta #209 en: 22 Enero 2018, 14:05 »
Ok llaurisio. Ya veo que tendremos que seguir comprandeselo a ellos. :) :) :) :) :)
