Autor Tema: mi nueva fresadora un regalo envenenado  (Leído 43877 veces)
Re:mi nueva fresadora un regalo envenenado
« Respuesta #165 en: 17 Diciembre 2017, 10:01 »
Por si te puede servir de ayuda, tenía guardada una dirección de una empresa de reparación de fresadoras. Igual te puede ayudar para lo del piñón.
http://www.fexac.net/index.htm
Desconectado .guibaza
« Respuesta #166 en: 17 Diciembre 2017, 12:16 »
llauri los engranajes se pueden desmontar, solo esta mal el helicoidal o hay que hacer toda la pieza?  Se puede hacer con hilo? Se lo he comentado a Samuel cuando pueda se lo preguntara a su amigo. Mandame fotos del despiece y haz un dibujo con cotas y mandamelo.
« Respuesta #167 en: 17 Diciembre 2017, 17:08 »
Llauricio aqui en esta pagina venden un cabezal de fresadora correa es ahi dentro donde van los engranajes, el cabezal es parecido al tuyo y tambien dicen que si lo quieres con los engranajes nuevo tambien te ofrecen esa posibilidad-
https://www.milanuncios.com/motor/cabezal-huron.htm
llaurisio
« Respuesta #168 en: 19 Diciembre 2017, 07:10 »
Gracias tecleador por la información , ya he pedido un presupuesto y plazo de entrega . .bien
« Respuesta #169 en: 19 Diciembre 2017, 09:10 »
 .bien.
Desconectado abona
« Respuesta #170 en: 19 Diciembre 2017, 18:14 »
aquí hay  una empresa de mecanizado de engranajes por si quiere preguntar
https://www.milanuncios.com/otros-servicios-de-empresa/mecanizado-de-engranajes-toledo-252581526.htm
torno
llaurisio
« Respuesta #171 en: 20 Diciembre 2017, 05:54 »
Gracias abona , este ya lo tengo en la lista por si no encuentro las piezas originales los pediré hacer  .bien
llaurisio
« Respuesta #172 en: 20 Diciembre 2017, 06:41 »
Ha qui pongo una foto después de limpiar todo la grasa y roña que tenia los engranajes y marcado la zona desgastada.
Desconectado RICO78
« Respuesta #173 en: 20 Diciembre 2017, 17:44 »
Si te sirve de algo:
https://www.engranajescastilla.es/
Esta empresa me fabrico las dos parejas de cónicos espirales de mi fresadora correa F2UA cuando estos pasaron a mejor vida.
Lo que si te adelanto es que no es barato.
A mi una pareja me costó 520 y la otra 570.
llaurisio
« Respuesta #174 en: 21 Diciembre 2017, 08:19 »
Gracias RICO por la información , pero estoy esperando si tienen los engranajes de una empresa que restaura maquinas en Madrid y otra en Barcelona , si no lo encuentro me tocara pedir que me lo mecanicen.
Si alguien sabe donde puedo encontrar los engranajes ya hechos se lo agradecería.
Desconectado abona
« Respuesta #175 en: 22 Diciembre 2017, 22:53 »
las empresas que restauran maquinas casi siempre los mandan fabricar, bueno lo sabrás si te dan plazo de entrega,  aquí te pongo otro sitio de fabricación si te fijas en las fotos salen unos engranajes parecidos y creo que te queda cerca.
https://www.milanuncios.com/otros-motor/engranajes-113773926.htm
« última modificación: 23 Diciembre 2017, 16:27 por abona »
torno
llaurisio
« Respuesta #176 en: 25 Diciembre 2017, 06:36 »
La búsqueda de los engranajes nuevos no ha sido satisfactoria , las tres empresas que se dedican ha restaurar maquinas me contestaron el viernes que no tenían estos engranajes y que lo tengo muy difícil ya que la marca MRF no existe y no hay nadie especializado con esta marca en restaurar .
Por lo que el martes me pongo manos a la obra en pedir presupuestos para mecanizar , tengo un taller conocido en Castellón y también los enlaces que me habéis puesto abona y RICO , espero tener buenos resultados .
llaurisio
« Respuesta #177 en: 25 Diciembre 2017, 07:04 »
Pues tenia razón GUIBAZA que esta fresadora esta envenenada .
Revisando el engrase , la bomba no me sube el aceite al repartidor y lo he desmontado por si estaba obstruido , pero no esta.
llaurisio
« Respuesta #178 en: 25 Diciembre 2017, 07:14 »
Y me pongo ha buscar en la bomba , bingo salio la avería , estaba el racort de conexión mal montado y perdía la presión , tuve que cortar el tubo de cobre y abocardar de nuevo , ahora toca probar .
llaurisio
« Respuesta #179 en: 25 Diciembre 2017, 07:23 »
Le pongo 6 litros de aceite que le faltaba para coger nivel y ya sube aceite en las guías .
