Autor Tema: mi nueva fresadora un regalo envenenado  (Leído 43854 veces)
Re:mi nueva fresadora un regalo envenenado
« Respuesta #135 en: 20 Octubre 2017, 13:25 »
Hola Guillermo.
Comprendo que en la actualidad las cosas en Iberdrola han cambiado mucho pero no te dejes esa opcion porque con ella tienes todos tus problemas resueltos y evitas gastos.
Hace mas de cincuenta años,. cuando contrate el suministro (las cosas eran muy diferentes),. tuve la feliz idea de pedir 5.500 watios en trifasica pensando ya en mi futuro taller.
Me dijeron que era un chalet y me bastaba la monofasica pero yo tenia la respuesta,.. Un manantial con una bomba de agua que era trifasica y un purificador de pizcina de dos hp tambien trifasico y  fue suficiente para convencerlos.
El alectricista si me hizo una instalacion perfecta con todos los requisitos que se pedian.
A partir de entonces y durante cincuenta años he modificado a mi manera hasta el punto  de que hay tanto follon en la instalacion que si viniese  un tecnico estoy seguro que le daba un patatus pero no pasa nada,. para eso estan los fusibles,.. de cuando en cuando salta alguno,. me vuelvo loco para encontrarlo pero todo funciona.
A ver si tienes suerte y ese electricista te lo soluciona.
Un abrazo.
Desconectado .guibaza
« Respuesta #136 en: 25 Noviembre 2017, 23:13 »
Bueno compañeros voy ha cerrar este post, puesto que el regalo envenenado se ha convertido en un regalo, y os preguntareis que ha pasado  para que despues de todo hay luz al final del tunel, pues el asunto es el siguiente el amigo llaurisio me ha cambiado la fresadora por la suya y en el dia de hoy hemos efectuado el cambio, por lo que creo que los dos hemos quedado contentos por mi parte  tengo una jarbe que a mi hoy por hoy me sobra y encima funciona pues le ha puesto un variador y me ha dado todos lo utiles que veis encima de la bancada  y el se ha llevado una maquina muy interesante. Y ademas la hemos colocado en un lugar mejor bajando la cuesta. Y ahora gracias a todos los que habeis participado en este hilo y os habeis  comprometido en el. y por otra parte dar las gracias al maestro llaurisio por su comprension y amistad  y por todo lo que ha puesto en esta aventura,  y a mis  incondicionales masero y aitano que siempre estan ahí , antonios vosoytros tambien. Gracias
Adjunto unas fotitos.
« Respuesta #137 en: 25 Noviembre 2017, 23:14 »
 De perfil
 PD ruego al compañero que tiene el libro de las caracteristicas de la fresadora jarbe me lo pueda pasar. Gracias
« última modificación: 25 Noviembre 2017, 23:17 por .guibaza »
Desconectado abona
« Respuesta #138 en: 26 Noviembre 2017, 10:33 »
hola compañero yo creo que as echo un buen cambio, una maquina que puedes manejar perfectamente, la otra maquina es demasiado industrial.
he visto un cuantos accesorios por mil anuncios.saludos
https://www.milanuncios.com/otros-motor/cabezal-divisor-electrico-jarbe-180182993.htm
divisores
https://www.milanuncios.com/otras-vehiculos-industriales/plato-divisor-para-maquina-fresadora-236974419.htm
torno
« Respuesta #139 en: 26 Noviembre 2017, 10:51 »
Mu chas gracias abona son interesantes los dos enlaces que pones, siempre me han gustado los divisores pero sera para mas adelante cuando avance con la fresadora. Ahora lo mas imprescidible es una mordaza y si pudiera conseguirla de segunda mano e hidraulica mejor, en ello estoy.
« Respuesta #140 en: 26 Noviembre 2017, 11:19 »
Esta mordaza hidraulica es nueva y tiene un precio muy competitivo y los 100mm de ancho de boca y los 170 en apertura maxima..ademas tiene base giratoria.. mas que suficiente para la jarbe..
http://tecnomaquinas.es/mordazas/235-mordaza-hidraulica-vh-4.html
pdta..para tus conocimientos y experiencia mucho mejor la jarbe que la otra fresadora la cual es demasiado para un novato.
« Respuesta #141 en: 26 Noviembre 2017, 11:52 »
Gracias michel, la tenia en mente, etoy mirando otras de segunda mano con un poco mas de anchera de las mordazas, pero esta esta muy bien. Y lo de novato bien pero  voy a clase a un modulo y planear y escuadrar me sale bastante bien, he de reconocer que tengo dos profesores jovenes que son un caña.
Desconectado abona
« Respuesta #142 en: 26 Noviembre 2017, 20:43 »
la que dice TEM RURAL esta bastante buena(como todo lo que nos recomienda) yo la tengo en la lista HV-4, lo que el precio de tecnomaquinas es el de la HV-5 DE 125MM  no se si es un error o la venden a ese precio, pesa 40 kilos
https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/machineklemmen-en-boorklemmen/hbm-vh-hydraulische-machineklemmen
torno
« Respuesta #143 en: 27 Noviembre 2017, 09:47 »
Abona buenos dias. Sobre michel no va haber discusion, si michel lo recomienda es bueno. Pero ahora lo que tu pones en cuestion es muy interesante, has visto el precio final con gastos de envio, porque si el precio final es ese, vale la pena.
« Respuesta #144 en: 27 Noviembre 2017, 10:30 »
Mucho ojo con las mordazas hidraulicas..una de 125mm mide de largo 670mm..en cambio la de 100mm mide de largo 525..no teneis mesa lo bastante ancha ni estable para montar una mordaza de 125mm
ahora bien..cada uno con su dinero que haga lo que quiera...luego llegan las lamentaciones por el desconocimiento.
me parece mucho mas adecuada esta mordaza para vuestras maquinas..largo total 275mm y absoluta precision garantizada
Type 10 - 100 mm.
https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/machineklemmen-en-boorklemmen/hbm-type-10-machineklem?utm_campaign=feed&utm_content=&utm_source=criteo&utm_medium=display&utm_term=&utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=lowerfunnel
sin duda o esta ultima que os pongo o la hidraulica de 100 la cual ya va pasada de medidas para vuestras maquinas pero que se podria usar.
no os obsesionesis con las chorradas de la apertura de la mordaza..las piezas grandes se embridan en la mesa o en un utillaje..NO se sujetan en mordazas.
« última modificación: 27 Noviembre 2017, 11:25 por TEAM RURAL »
llaurisio
« Respuesta #145 en: 27 Noviembre 2017, 11:49 »
Mientras que la base giratoria de la mordaza no sea mas ancha que la mesa de la fresadora no tendrá ningún problema de inestabilidad .
llaurisio
« Respuesta #146 en: 27 Noviembre 2017, 11:59 »
De perfil
Guibaza cuidadin con poner cosas debajo de la fresadora , que el husillo de Z sale por debajo de la fresadora , por eso la puse encima de esas patas .
« Respuesta #147 en: 27 Noviembre 2017, 12:32 »
Precisamente lo que hace mas inestable a una mordaza es su base giratoria..la cual solo debe usarse cuando se necesite algun angulo etc..pero para fresar con apertura no debe usarse..ya que el voladizo de la pieza quedara fuera del centro de giro de la mordaza y por lo tanto vibraciones garantizadas..
las mordazas siempre directas a la mesa sin base giratoria.
ademas de restar recorrido al eje Z y encima trabajar con la pieza mas alta lo que supone mas voladizo y mas imprecision a la hora de trabajar.
esta es mi opinion..luego cada uno pues que haga sus pruebas y mecanice segun mejor vea.
« última modificación: 27 Noviembre 2017, 12:33 por TEAM RURAL »
Desconectado abona
« Respuesta #148 en: 27 Noviembre 2017, 20:33 »
yo pensaba en la de 100 pero es verdad lo que dices michel, mucha yegua y poco caballo,  novacila también me lo comento y me dijo de una mordaza que se puede poner de pie,  la he visto en el buscador del foro y precisamente hablaban de usar la base giratoria cuando se necesitase , me apunto Type 10  ;)
torno
« Respuesta #149 en: 27 Noviembre 2017, 21:21 »
hombre ahora que lo tenia medio claro, no habia caido en eso de la longitud pues las que tenemos en clase vuelan tambien pero el pie esta dentro de la bancada. La  mordaza que has puesto en segundo lugar michel se sale un poco de mi presupuesto pues ahora tengo muchas cosas que comprar, pero para la mygy me recomendastes esta https://www.ebay.es/itm/Precision-3-Toolmakers-Vice/261742367730?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p205 una de 100 de estas caracteristicas no valdria donde fui a por la primera fresadora  utilizaban una como esa pero un poco mas grande.
