Autor Tema: mi nueva fresadora un regalo envenenado  (Leído 43805 veces)
centiane
Re:mi nueva fresadora un regalo envenenado
« Respuesta #120 en: 17 Octubre 2017, 00:13 »
Buenas noches.
Editado por Centiane (para evitar opiniones personales, disculpad)
« última modificación: 18 Octubre 2017, 16:15 por centiane »
« Respuesta #121 en: 17 Octubre 2017, 00:31 »
no he mirado exactamente ese modelo de variador pero casi todos los variadores de powtech modernos vienen con filtro EM interno , por lo que el problema de ruidos en red muy poco , ademas en un hogar como mucho te salta el diferencial no te provoca mas , cambias por un diferencial superinmunizado y a correr, hay que distinguir cuando se instala en una instalación industrial a cuando se usa en una casa y vamos que si la tele un rato se le fuera la pinza ..... pues nada  aquí no se penaliza por reactiva ni nada de eso, ni tiras plc abajo... por un rato de fresar ni te cargas una linea de corriente porque los armónicos eleven la corriente... como mucho que en el tramo de cable del variador a la maquina se eleve la corriente de fuga, pero no creo que nadie del foro posea un dranetz para medirla......  las subidas de armónicos en una casa lo mas preocupante el corte de corriente solucionable con cambio de diferencial o puesta de prefilltros, y yo tengo a dia de hoy un powtech de 2,2 creo recordar con filtro em y otros cuatro variadores sin filtro en mis maquinas y he llegado a usar varias a la vez y cero problemas
centiane
« Respuesta #122 en: 17 Octubre 2017, 11:09 »
Buenos dias.
Como he dicho este equipo introduce armonicos en la red que pueden afectar a cualquier equipo electronico presente en nuestra vivienda, cualquiera que tenga una fuente de alimentacion conmutada, que hoy por hoy son casi todos.
Por un lado es conectar un motor a 230V y realizar una subida de tension suave hasta la tension nominal y por otro lado es equipar un variador de 230 para que de 400V a su salida y este se use en arranque paro, esto supone subidas de corriente instantaneas y cortes.
El pequeño filtro EM que introducen no eliminan los 5,7, 11,13, 21 harmonicos tan solo eliminan el posible ruido de 4Khz para reconstruccion de onda que se puede modificar creo recordar hasta 8 Khz en estos variadores.
Por otro lado si dispongo de medidor de calidad de red y te puedo afirmar que no estoy diciendo nada fuera de lugar.
Mi intencion es solo de ayudar en elecciones que pueden ser nefastas para los equipos electronicos, es mas con cambiar un difirencial no eliminas el problema tan solo lo ocultas, es cierto que poniendo un filtro de harmonicos es posible eliminar estos, pero este tiene que ser el adecuado para el armonico en cuestion LC, no vale un EM para estos casos.
Por supuesto que se puede utilizar y funcionar funciona, pero los defectos que introduce en la red son claros.
Un saludo Atte Centiane.
« Respuesta #123 en: 17 Octubre 2017, 13:09 »
No voy a entrar en aspectos tecnicos porque mis humildes conocimientos no me lo permiten.
en mi torno revolver tengo un variador con entrada monofasica y salida trifascia a 380v..con todo su cuadro original de contactores..botones etc sin modificar nada..arranco el variador le doy al boton para que arranque y a partir de hay uso todos los mandos originales del torno..ademas tambien puedo usar la bomba de taladrina..
mi variador es un variador de entrada trifasica a 380v y salida a 380v modificado internamente por el compañero y amigo VARONIBERICO..el cual lo dejo modificado para entrada monofasica y salida trifasica a 380v--en este foro ay unos cuantos usuarios a los cuales varoniberico modifico variadores para que funcionansen asi,..años antes de que powtech sacase esos variadores ya modificados en fabrica..por lo cual repito otra vez mas..comprar variador de powtech..mandar que se lo programen para que los hercios maximos sean 60hz con lo que mantendria la velocidad nominal de los motores originales de la maquina..arrancar el variador y a partir de ay usar todo los mandos originales de la maquina..y todo esto lo digo sin entrar en asuntos tecnicos etc.
este es mi torno revolver con un variador modificado con salida a 380v..repito uso todo el cuadro original de contactores..en el video se oye perfectamente el enclavamiento de ellos etc..en mi variador puedo enchufar motores de hasta 8cv
https://dl.dropboxusercontent.com/s/6o9e4a367i8v1xo/TORNEADO%20SPRINT.mp4?dl=0
un saludo y ya no aporto mas a este tema porque ya lo tengo todo dicho..luego ya cada uno que entre en los tecnicismos que crea conveniente y busque las soluciones que vea pertinentes.
« última modificación: 17 Octubre 2017, 13:13 por TEAM RURAL »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #124 en: 18 Octubre 2017, 01:00 »
Mucho era que no hubiese alguien a quien no le gusta algo que se recomienda de buena fe por parte de compañeros y que esta suficientemente testado.
Señor centiane me da la impresión que es usted de la competencia o esta falto de notoriedad, no se de donde saca usted esas conclusiones tan absurdas y esas palabras tan rebuscadas, que ni a nivel profesional se utilizan y ademas afirmar que los armónicos pueden destruir los electrodomésticos, pues le reto a que me lo demuestre prácticamente.
Una cosa son los armónicos que normalmente suelen ser ondas dentro de otras ondas  y otra muy distinta es el ruido radioeléctrico que lo mas que rompe es una cadena de bit de información en una transmisión de datos y que se genera por los potentes campos magnéticos dentro del motor.
Dicho esto, explíqueme como inyecta a la red eléctrica un equipo de corriente continua rectificada, o DC que pasa a través de un Puente de Graez a una linea de corriente alterna y ademas en sentido inverso al de rectificación.
Si es capaz de convencerme le aseguro que dejo la electrónica como medio de vida, pues entonces no se cumplen los principios y Leyes fundamentales de la Física y la Electronica.
En cuanto a la pobreza de los equipos POWTECH no se de donde saca que solamente son equipos solares aislados de red, pues el catalogo es muy amplio, y va desde los equipos solares de 0,75KW a equipos de 300KW industriales.
Diga usted que su experiencia es solamente con equipos solares.
Como Servicio Técnico Oficial de POWTECH que soy le puedo garantizar que estos equipos son tan buenos como cualquier otro del mercado, es posible que su finura sea audible en los motores pero eso se corrige en la parametrización al igual que todos los de la competencia.
Ademas tienen una ventaja añadida al bajo costo, que mientras los demás, y no cito marcas las etapas de potencia son un pack indesarmable al que hay que substituir completamente por un componte de  céntimo de costo,en caso de averia, en estos se substituye el componente y a funcionar de nuevo.
La calidad de los componentes es de primerísimas marcas Americanas y Europeas, aunque este fabricado en china, por ejemplo Infineon y Texas Istruments, el aislamiento de los IGBT esa hecho sobre porcelana y la radiación térmica esta sobredimensionada, aparte esta fabricado en tecnología SMD, acesible normalmente.
Así que si quiere notoriedad, ganesela por derecho propio y no a costa de la ignorancia o el desconocimiento de los demás ni a la mala practica de desacreditar lo que no le da beneficios.
Por estas cosas, ademas de la falta de tiempo, entro cada vez menos en este foro
Me falta tiempo y no quiero disponer de el para discutir del sexo de los Ángeles.No le saludo por que creo que no se lo merece. >:( >:( >:( >:(
« Respuesta #125 en: 18 Octubre 2017, 01:08 »
Por cierto .guibaza perdona por entrometerme así en tu hilo pero es que no puedo con las falsas afirmaciones.
Enhorabuena por la adquisición, adquisiciones de estas las acepto sin rechistar ;D ;D ;D
Desconectado .guibaza
« Respuesta #126 en: 18 Octubre 2017, 07:34 »
No pasa nada varoniberico a mi me gusta la controversia el debate si sirve para resolver el caso que nos ocupa, pero siempre de buen rollito, no creo que uno que aporta una opinion  en este  foro lo haga de mala fe, a veces  cometemos errores, pero  si te das cuenta al final sirve para tomar una determinacion y todos aprendamos. Bueno en otro orden de cosas voy a comentaros como estan todas las opciones que barajo, en primer lugar va venir un electricista para ver si podemos instalar  trifasica, la posibilidad del variador, otro compañero me ha ofrecido un cambio de mi maquina por una jarbe A y me da 5 conos iso30  vestidos, y un juego de pinzas, y por  ultimo  una de las posibilidades que no se ha barajado en este foro tal vez por descabellada es poner los motores  monofasicos de alto par de arranque a 1500 rpm y modificar el cuadro electrico uno de 3 y 2 Cv. A ver como lo veis, no hay prisa y se ira haciendo poco a poco. Gracias a todos los que con vuestros comentarios me ayudais a ver un poco de luz y a aprender.
« Respuesta #127 en: 18 Octubre 2017, 11:33 »
Yo ya intenté decirlo pero bueno....  Si supierais lo q es un problema de verdad de armónicos....... Yo que me enfrento a
Instalaciones enormes ....... :o
centiane
« Respuesta #128 en: 18 Octubre 2017, 15:36 »
Buenas tardes.
Frente a la respuesta obtenida y teniendo los conocimientos que dices, nada tengo que debatir, si usted dice que los harmonicos de tension no dañan los equipos y que un rectificador no favorece la aparicion del 3 y 5 armonico, es su opinion. Mi intencion no es conseguir notoriedad, ni mucho menos entrar en discursiones por motivos como este. No soy de  la competencia. Si que conozco la problematica en equipos de media y elevada potencia, tambien sus efectos y posibles soluciones.
Si por respuestas como la que di usted entra menos en este foro, esa no fue mi intencion ni mucho menos, solo quiero aportar ayuda y si estoy equivocado poder entender en que me equivoque.
Si postee esa informacion fue porque he tenido casos en industrias con armonicos que han destrozado fuentes de alimentacion sobre todo y equipos informaticos.
Le comentare como es posible que un rectificador genere armonicos en una linea monofasica. En una linea monofasica existen dos ondas por periodo, al ser rectificada hay dos ondas positivas filtradas, pero la corriente cargara los condensadores como muestra la imagen generando el quinto harmonico incluso con el puente rectificador de onda completa. (la tension a subir hace que la corriente aumente hasta un nivel, luego al llegar al pico hace que la corriente de carga de los condensadores disminulla y la tension al bajar hace que la corriente de carga aumente, imagen adjunta)
Doy mis disculpas si algun forero no entendio mis comentarios, soy nuevo y no conozco debidamente el funcionamiento del foro, mi intencion solo fue ayudar nunca buscar notoriedad, de cualquier forma a partir de ahora intentare de quedar en segundo plano para no ofender a nadie, gracias.
Un saludo Centiane.
P.D. En este link se puede comprobar que la informacion dada es veraz y de rigor electrico, no he querido en ningun momento inducir a errores. (Tal vez no tendria que haber opinado por la marca en concreto, por eso he editado el post donde daba "mi opinion persolnal".
http://fornieles.es/perturbaciones-electricas/origen-armonicos-electricos/
« última modificación: 18 Octubre 2017, 16:13 por centiane »
« Respuesta #129 en: 19 Octubre 2017, 12:40 »
Y sigue R que R.
En primer lugar Señor centiane este tema esta fuera de lugar en este post, debería haberlo formulado en la sección de  electricidad y electrónica.
En segundo lugar eta información que aporta , ¿por quien esta abalada?,¿quien es este señor?¿Que titulación tiene?¿Que centro homologado lo abala? llamar montículos o jorobas a la distorsión armónica ya denota la falta de profesionalidad y ademas en un blog particular. Otro que necesita notoriedad ademas vídeo incluido
Sea un poco serio y deje de desinformar y confundir a la mayoría de mortales con un problema que normalmente es de las compañías suministradoras de energía.
« Respuesta #130 en: 19 Octubre 2017, 15:32 »
Ala,. hala,. ya se ha vielto a armar,.. ahora en este hilo,. enfrentamiento,. discusion y polemica.
No ha sido la primera vez y desgraciadamente no sera la ultima aunque considero que el proposito de este foro no  es ese.
Yo no  entiendo de electricidad y menos aun de armonicos,. mi unica referencia es una armonica honer que tengo en casa peri si que tanto Guillermo que inicio este hilo como Varoniberico son amigos mios  a los que conozco,. aprecio y respeto.
Precisamente Guillermo peca por ser demasiada buena persona  y no se como se las arregla para complicarse la vida.
Comenzo con el torno que aun no lleva de cabeza y ahora con la fresadora por si no tenia bastantes quebraderos de cabeza.
El otro dia me llamo por telefono  y como el buen amigo que es para mi ,. le reñi,.
Tiene 3.300 watios monofasico,.. le dije que pidiera 5.500 trifassico que con la ayuda de un electricista que le hiciera el boletin se lo darian y se le habian acabado los problemas de potencia y de variadores y de armonicas y violines.
Pablo, caray,. no te subas tanto a las ramas,. tu sabes lo que vales y tus amigos tambien lo sabemos y eso es lo que cuenta y las opiniones de otros,.. dejalas correr y pasalas por alto.
Te recuerdo que te estoy esperando,. aqui tienes las reglas y una bolsa llena de cacharros que pesan mucho y tu algo tienes que tienes que traerme,. te espero.
A Quillermo tambien lo espero pues le hice un molde en madera para fundicion,. ya lo estan haciendo en hierro nodular y lo tendre para la semana proxima,. ya sabe que es un contraplato para el torno.
En Valenciano.
Que suman dos que discuten
Suman mil doscientos ,. pues sisens a uno te rao y sisens al atre tambe,.. sisens y sisens mil dosens.
Desconectado limaton
« Respuesta #131 en: 19 Octubre 2017, 22:04 »
Hola:
Ya sé qué este no es el lugar para este debate, pero en alusión a este comentario:
Recomiendo la lectura de este libreto
https://www.schneider-electric.com.ar/documents/recursos/cuadernostecnicos/ct_183junio.pdf
« Respuesta #132 en: 19 Octubre 2017, 23:42 »
Bueno voy a ver si puedo poner un poco de luz en todo esto y no molestar a nadie que no es mi intencion, y sabreis por mis comentarios y preguntas que no soy de los mas espabilados. Varon iberico en el dia de ayer te llame dos veces para contrastar un par de ideas viendo los esquemas del cuadro y de motores. En primer lugar llame a electrousado para preguntar si podia poner el variador  a trabajar através de contactores y me dijeron que no, que tenia que sustituir  lo que hacia el cuadro por el variador. Me puse a revisar el esquema tal y como he dicho antes y he comprobado que el cuadro tiene un transformador que pasa de 220/380 a 24v que es la corriente con la que trabaja el cuadro de maniobra. En los motores solo el del cabezal de 4Cv tiene inversion, y el de la mesa tal y como dijo michel es de 1,5CV.   He pensado a ver que os parece pongo un variador para el motor del cabezal, compro un motor monofasico para la mesa y el cuadro  tal y como esta y creo que ha funcionar. Antonio a ti tambien te hecho caso y el sabado viene el electricista para ver como va lo de la trifaSICA pues ahora parece que es on poco mas complicado que antaño e iberdrola te exige un monton de requisitos, ya veremos. En cuanto a lo del contraplato ya estaremos en contacto. Gracias a todos.
« Respuesta #133 en: 20 Octubre 2017, 01:35 »
Señor Antonio Marti.
Te respondo brevemente.
Aunque parezca que me voy a comer a alguien, esa no es mi intención, pues la carne humana no me apetece mucho ;D ;D ;D ;D
Tranquilo que la sangre no llega al río, no me he olvidado de ti, pero todavia tengo faena a ver si este mes que entra que se para la huerta voy por ahí y charlamos un poco, es que al final me trajeron los equipos de IBI a mi taller.
« Respuesta #134 en: 20 Octubre 2017, 02:02 »
Hola:
¿alguien puede darme algún caso de rotura de ordenadores / electrodomésticos  a nivel domestico en un hogar tipo corriente monofasica por tener un variador funcionando? , en este foro creo me atrevo a decir que hay mas de mil variadores funcionando en tornos domésticos, insisto alguien ha tenido una rotura de una tele , ordenador a nevera que de verdad se pueda atribuir a los armonicos probocados por un variador? (no hablo de cortocircuitos ni nada de eso)  ......
me atrevo a aventurar que cero y si alguno ha tenido lo que el cree que es un problema de armonicos habria que haber estado monitorizando para demostrarlo....
son muchas las razones por las que no ocurre , primero que aunque nos parezca mucho los amperios de las instalaciones domesticas son de risa 16 20 etc.... mas armonicos que los variadores mete cualquier fuente conmutada y  a dia de hoy todo lo que hay en las casas instalados menos el horno y el termo es posible que tenga una, y tienen un indice de tolerancia a armónicos por ley bastante elevado, estaría bueno que provocandolos no los aguantasen en mayor medida, para provocar una caida de tension en una casa necesitas muchos pero que muchos equipos porque la tension te la da la compañia y piensa que no te la da solo a ti sino a mucha gente desde su centro de trasformación, si por poner un variador en casa te cae la tension ..... a ti y al vecino
los armónicos elevan la corriente del neutro en sistemas trifasicos , lo cual al 99% de los hogares se la chufa, porq tienes monofasica otra vez la pelota esta en la compañía suministradora y su centro de transformación que tiene que teneer correctamente dimensionado, en tu casa la misma corriente que entra por tu fase saldra por tu neutro ( si tienes fugas incluso menos, jamas quemaras el neutro de tu casa por tener un problema de armonicos, si vives en un bloque de pisos teóricamente descompensaras su entrada trifasica y digo que tu la descompensarías teóricamente porque seguro que las cargas de ascensor bombas etc. etc. etc ya lo habran hecho por ti y tampoco veo salir ardiendo neutros porque lo dicho se sobredimensionan para que precisamente no pase eso
cual es le mayor problema en un hogar el aumento de corrientes de fuga por las frecuencias que incrementan los armónicos y que ne ocasiones provocan que salten los diferenciales y que lo mas que te van a joder es la comida de la nevera porq marches y se te descongele, o alguna subida de tension al conectar de nuevo la luz , y no es lo mismo un corte de compañia que cuando arranca el trafo te manda un buen pico , que el levantar el interruptor caido en tu cuadro en casa que no eleva na...
en este caso se soluciona con un superinmunizado y así proteges tu casa , efectivamente el problema sigue ahí pero es q en verdad te la chufa.... q haya algún armónico en tu casa mientras tengas luz, hablando de luz puede que en algún led chino te comas algun parpadeo si no tienen una buena fuente
ahora bien hay que tomarse en vano el problema de armonicos pues no , pero como dije antes hay que distinguir de una instalacion industrial potente , un edificio de oficinas etc...  de un hogar, en los primeros manejas muchos amperios , cuentan con centros de trasformacion propios y el aumento de las corrientes en el neutro del sistema trifasico general puede ser muy dañino porque trabajas con muchos amperios, tienes problemas de caidas de tension y de falta de estabilidad de red que te pueden joder porque cuando tienes mucho problema de armonicos esto es lo que mas te jode equipos la falta de uan red estable y que no este equilibrada , y luego encima que estas en otro regimen de facturacion electrica donde eres penalizado , tienes sobreconsumos etc..... los armonicos se cargan las baterias de condensadores para el factor de potencia etc.. etc.. etc... cosas que no tienes en un hogar (alguien tiene 200 pcs funcionando en casa a la vez?)(y que ademas su vecino tenga 500??)
el amigo del hilo en cuestion de la fresadora esta pensando en usar un variador que eleva la tension , pues fale , lo que debe de preocuparse es de que si tiene canuto para darle de comer y pasta para pagar el canuto,  que no le va a estallar la tele por ponerlo, si le salta el diferencial ya sabe lo que le toca cambiarlo  y debe empezar a ver si para tanto consumo electrico pues deberia de hacer una linea dedicada con un cuadro nuevo desde su acometida , de ver si tienen las secciones de cable adecuadas etc.. etc.. de si tiene una buena tierra etc...  vamos no de enchufarla con un alargador de 1mm de seccion    vamos que tiene cosas mas importantes que preocuparse de la calidad de red
