Autor Tema: mi nueva fresadora un regalo envenenado  (Leído 43799 veces)
Desconectado limaton
Re:mi nueva fresadora un regalo envenenado
« Respuesta #90 en: 07 Octubre 2017, 21:06 »
Si los motores trabajaran INDEPENDIENTEMENTE  se podría utilizar un solo variador para los 3, cada uno calibrado a su características, ya que
determinados variadores tienen mas de un juego de parámetros. Pero no es el caso de una fresadora: al menos 2 de los motores siempre
funcionan a la par... :-\
Ahora bien: "tirando por la calle del medio" se podría usar un variador "grande" en la entrada, manteniendo todas las características del cuadro,
aunque no es lo mas aconsejable, pero hacer se hace. Eso sí, la posibilidad de variar velocidad la pierdes: tiene que ser mecánicamente (en este caso
el variador sólo serviría para convertir monofásico en trifásico... :P
« última modificación: 07 Octubre 2017, 21:08 por limaton »
llaurisio
« Respuesta #91 en: 08 Octubre 2017, 07:33 »
Si que puedes alimentar los tres motores con el mismo variador que te pongo pero se tiene que modificar el cableado del cuadro alimentando todos los contactores desde el variador y la maniobra individual de marcha la hace cada contactor con su motor , pero los motores se tienen que cambiar el embornado ha triangulo para que vayan en 220v trifasico .
Desconectado .guibaza
« Respuesta #92 en: 08 Octubre 2017, 09:02 »
Pero entonces llaurisio como los  dos motores funcionan a la vez habra que sumar sus potencias para el variador o para  la potencia de la luz, porque si este tiene 4 Cv y el  otro 3Cv que potencia de luz necesitamos.
llaurisio
« Respuesta #93 en: 08 Octubre 2017, 12:24 »
Si solo tienes alumbrado y poco mas tienes suficiente, pero como tengas lavadora horno lavaplatos y calentadror de agua te va ha saltar el contador que me imagino que sera de los nuevos electrónicos .
llaurisio
« Respuesta #95 en: 08 Octubre 2017, 12:52 »
No es mala idea un poco engorrosa y ruidosa , estado mirando el generador que pones pero no veo los voltios si son de 220v o de 380v
« Respuesta #96 en: 08 Octubre 2017, 15:23 »
Debajo de la fotografia pone 380/220 V. para lo que voy a utilizar la fresadora me sobra creo . En casa tengo 3,3Kw  si tengo que ampliar el boletin mas lo que se paga al mes de pasar de 3,3 a 5,5 Kw mas el consumo no se   como lo veis. tiene 67 decibelios eso es mucho?
« Respuesta #97 en: 08 Octubre 2017, 18:03 »
Para poner un variador "general" necesitas uno de 5,5 KW: no quiere decir eso que la maquina los vaya a consumir todos ya que ello depende de la carga que le metas. Eso sí esa potencia de variador tiene una corriente de inrush bastante elevada, lo que significa que como tengas alguna carga ya conectada te va tirar abajo el limitador
En cuanto a los 65 DBA decirte que una aspiradora tiene como 70 DBA...
« Respuesta #98 en: 08 Octubre 2017, 18:16 »
Gracias limaton me has sacado de dudas a ver si alguien  conoce este generador y me puede aclarar algo mas, si esto pudiese resultar me olvidaria de todo aunque en principio sale caro pero para el uso que le voy a dar a la fresadora creo que me puede compensar.
« Respuesta #99 en: 08 Octubre 2017, 18:57 »
Pues desde aquí ya te puedo decir que ese generador no te sirve. El grafico que viene en la misma pagina está mal redactado y donde dice voltaje debiera decir potencia. Quiere decir esto que para una potencia continua de "N" KVA se necesita un grupo de 3...4 veces superior a esa potencia nominal, para poder comandar motores
« última modificación: 08 Octubre 2017, 18:59 por limaton »
« Respuesta #100 en: 08 Octubre 2017, 19:05 »
ves limaton lo que es la felicidad que igual que viene se va ya que creia tener medio liquidado el problema y tendre que seguir calentandome la cabeza. resueltos los problemas no acaban de solucionarse, de todas la maneras muchas gracias por continuar en el hilo aconsejandome, un saludo
« última modificación: 09 Octubre 2017, 08:20 por .guibaza »
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #101 en: 09 Octubre 2017, 07:12 »
Buenas, ese generador claramente no te vale, yo llevo tiempo buscando uno y el que pones es clavado a este
https://www.milanuncios.com/otras-maquinarias-agricolas/generador-electrico-hd-5500-233452598.htm
Si buscas opiniones por internet, nadie te lo recomienda
Por otra parte necesitas entre 15 o 20 kva, entendiendo que los dos motores son de arranque ligero y no los vas a arrancar a la vez ( arrancar primero motor principal y cuando se estabilice arrancar el otro)
http://www.mosaenergia.com/assets/blog/mosa/notas_prensa_webvella/ESP-LATAM/pdfs/articulo-MOSA-CV-Energia-n101-Febrero06.pdf
Mi humilde opinión es que pongas dos variadores independientes o que hables con tu electricista y te de precio para cambiar a trifasica.
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
« Respuesta #102 en: 09 Octubre 2017, 11:07 »
Gracias sebaPerez pero con esa potencia que me dices no me compensa, estoy por inutilizar el motor de la mesa y condenarlo y trabajar a mano. Tendre que estudiarlo porque  no voy a gastar la  fresadora tanto ten encuenta que soy aficionado y en la fresadora no voy a utilizarla.
« Respuesta #103 en: 09 Octubre 2017, 16:09 »
Trabajar a mano es una kk, si no que te lo digan los que fresan o los profesionales fresadores que hay en el foro. Lo mejor es que vayas a poco a poco. Haciendo bien las cosas e invirtiendo despacio pero con buena letra. Lo que hagas hazlo bien. No tienes prisa, lo más importante ya lo tienes, que es la fresadora. Si tienes la posibilidad de hacer algo provisional, hazlo, pero procurando que lo que has invertido y el material que hayas comprado lo puedas aprovechar. Tener ese pedazo de fresadora pra trabajar en manual es absurdo. Considera esa fresadora como un proyecto a medio largo plazo, y no te agobies. Haz dado quizás el paso más importante, ahora cuando puedas ve dando los siguientes.
No tengo ni idea de electricidad , si no te daría mi opinión. Solo te recomiendo mi pensamiento, no sé si te valdrá de algo.
Espero con el tiempo que puedas ponerla a funcionar con todo su potencial.
« Respuesta #104 en: 09 Octubre 2017, 20:31 »
buena reflexion tecleador, pero ya sabes como somos los foreros del metal tener una cosa asi  y que no la puedas utilizar aunque solo sea un poquito, teniendo la mygy que todo es manual y salen las cosas como este finde que he tenido que planear unas piezas y me han quedado bastante bien dentro de mi torpeza, que dices si tengo un 600 y me dejan un 1430 aunque solo vaya en tercera.
