Autor Tema: mi nueva fresadora un regalo envenenado  (Leído 43804 veces)
Re:mi nueva fresadora un regalo envenenado
« Respuesta #105 en: 09 Octubre 2017, 21:37 »
Pues ya te dije, no hagas cosas que luego no puedas deshacer. Siempre con la idea de usarla lo más que puedas ( aunque sea en manual, así te quitas el gusanillo) y con el tiempo conseguir ponerla con todo su potencial.
Por cierto, enhorabuena por la adquisición. Como te dije tienes lo más importante, la fresadora.
Desconectado limaton
« Respuesta #106 en: 09 Octubre 2017, 22:55 »
Yo no aseguraría que lo mas importante es tener la máquina, sino que lo importante, de veras, es tener la alimentación donde conectarla. Es lo mismo que si te regalan un coche de gasoil y en tu pueblo solo venden gasolina. Como bien se dice en el titulo es un regalo envenenado. El conseguir tornos, fresas y demás máquina herramienta, no resulta caro siendo de segunda mano, ya que muchas empresas se tienen que desprender de ello cuando les llegan las inspecciones de la normativa de máquinas, que no cumplen:su adaptación resulta mas costosa que el comprar una nueva
Para maquinas pequeñas el recurso del variador monofásico es bueno, pero a partir de una determinada potencia es inviable económicamente para un aficionado que de lo que trata es "quitarse el gusanillo", no mucha viruta :P
Desconectado .guibaza
« Respuesta #107 en: 09 Octubre 2017, 23:42 »
limaton al igual que tecleador tu razonamiento es bastante bueno y se ajusta a la realidad. En primer lugar la luz que tengo en la caseta es de 3,3 Kw  con esa potencia y todos los paratos de la casa no puedo arrancar ni la bomba de taladrina, luego que hacer? Aumentar la  potencia hasta donde? y que coste con boletin nuevo y cambiar algunos hilos? comprar el generador tampoco es viable, pues parece que  no saca la potencia nominal necesaria, poner dos o tres variadores, pues la maquina tiene tres motores supone un desembolso, que para lo que la voy a utilizar no compensa.
« Respuesta #108 en: 10 Octubre 2017, 10:26 »
Con el permiso de todos y sin animo de tirar por tierra todo lo dicho por los compañeros que me parece bastante correcto.
me a tocado lidiar con bastantes fresadoras del tamaño de la tuya..
nunca e visto ninguna que tenga un motor de avances de 3cv..todas las que e visto como maximo de 1.5cv..
la bomba de taladrina es irrisorio el consumo..de echo con un condensador de 5mf se podria conectar en monofasico
tu maquina lleva un motor principal de 4CV el cual jamas tu podras scar todo su potencial que es enorme..eso quiere decir que NUNCA llegar a su consumo maximo ni de coña.
en tu maquina lleva una caja de engranajes que es lo que realmente consume potencia en el arranque..
la solucion para tu maquina y sin modificar NADA en el cuadro electrico es bastante simple
con este variador especial de entrada monofasica a 230V y salida a 380V no tienes mas que conectar a el cable de entrada de tu maquina y usar todos los mandos como es de origen..SIN MAS..ademas para que no necesites ya hacer nada puedes pedir que te lo manden programado por 35 euros mas y con su clavija trifasica de salida y asi es solo conectar y a arrancar viruta.
https://electricousado.com/es/monofasicos-nuevos-220-v/1422-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-4-kw-55-cv.html
tu decides..pero yo te garantizo que es la mejor solucion y te ahiorraras tiempo..dinero y dolores de cabeza.
michel
« Respuesta #109 en: 10 Octubre 2017, 20:44 »
Vuelvo a recordar que ese motor no es de 380 V, ni de 400 V, sino que es para 440 V/60 Hz. Sería interesante ver la placa del otro motor...
« Respuesta #110 en: 10 Octubre 2017, 22:27 »
Michel en primer lugar me alegro de que todo se te haya rexuelto. A ver si veo un poco de luz en este maremagnun de noticias segun este nuevo dato que me acabas de dar que potencia tengo que contratar para que funcione este variador vale 5 Kw. En segundo lugar limaton que quieres decir que es de 440v y 60Hz  estaba funcionando en una empresa con corriente trifasica, con ese voltaje tiene alguna limitacion potque pone 220v psea que si lo ponemos en triangulo tendremos trifasica.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #111 en: 10 Octubre 2017, 23:47 »
Si es de 440V mejor, consumirá menos potencia  a 380V
« Respuesta #112 en: 11 Octubre 2017, 22:57 »
Al contrario: ya mencione anteriormente que al ser de 60 Hz consumirá un 17% mas de intensidad a plena potencia :P
centiane
« Respuesta #113 en: 13 Octubre 2017, 22:16 »
Buenas tardes.
No te preocupes porque sea de 440V 60Hz , si tu alimentacion es de 50Hz la tension de ese motor sera de 400V, esto es un estandar IEC para motores, no te preocupes por lo viejo que sea el motor, al disminuir la frecuencia disminuye la impedancia asociada del motor y por lo tanto para conseguir la misma potencia que a 60Hz es necesaria una menor tension.
P= V x I x Cos fi x Raiz 3  en sitemas trifasicos.
Como la impedancia del motor depende de la frecuencia y esta esta determinada por
Z = 1/ raiz (2 x Pi x Frec x L)
Como la L (inductancia es una constante del motor) a mayor frecuencia mayor Z (Impedancia)
y como la corriente I
I = V/Z     (tension entre impedancia) a mayor frecuencia mayor impedancia y para que se mantenga la misma corriente es necesario mas tension y viceversa.
Espero haber aclarado el tema de la tension. El consumo se tendria que mantener a 400V sin que la potencia se viera comprometida (salvo pequeñas perdidas producidas por calentamiento al circular mayor corriente Ley de Joule P joule= I^2 x R), bueno no me enrollo mas que lo lio todo.
Por otro lado si necesitais cualquier tema de electronica o electricidad estoy a vuestra entera disposicion, este es mi terreno y he rodado algun tiempo por el.
Un saludo a todos.
« última modificación: 13 Octubre 2017, 22:35 por centiane »
« Respuesta #114 en: 16 Octubre 2017, 18:11 »
Michel a ver si me puedes aclarar un poco mas lo del variador este pues no lo entiendo que es un variador que saca corriente trifasica y puede actuar con el cuadro electrico, osea cuando un contactor corte la corriente por la maniobra en las mandos dela maquina el variador seguira funcionando y mandando corriente y esa corriente al no llegar al motor puede que regrese al variador quemandolo, o eso no es asi. No he podido leer las instrucciones de uso de ese variador que pones el enlace pero en el  Omron V1000 que parece que es de lo mejor en variadores del circuito de salida.
• No conecte otra carga que no sea un motor trifásico a la salida del variador.
• Nunca conecte una fuente de potencia a la salida del variador.
• Nunca cortocircuite o conecte a tierra los terminales de salida.
• No utilice condensadores de corrección de fase.
• Si utiliza un contactor entre el variador y el motor, nunca se debe accionar cuando el
variador saque tensión a la salida. El funcionamiento mientras hay una salida de
tensión puede producir corrientes de pico grandes, con lo que se interrumpe la
detección de sobrecorriente o se daña el variador.
„ Perdona mi ignorancia pero estoy hecho un mar de dudas .Un saludo
angelnewman
« Respuesta #115 en: 16 Octubre 2017, 20:38 »
Guillermo, en electronica se utilizan pulsadores en los cuadros de mandos, recorridos por poco voltaje o poca intensida. Estos pulsadores gobiernan contactores, relés... q forman la electronica de potencia, donde está la chicha.
Para usar los pulsadores de la máquina, simplemente localizas las entradas correspondientes en el variador, así ira el motor en un sentido, en el otro, paras, y otro para la entrada de un potenciometro, varias la frecuencia de salida y asi modificas las rpm del motor. Hay muchos post al respecto.
Al varidor le metes Fase Neutro y Tierra, y sacas 3 fases y tierra (directo al motor 230V tri) El variador tiene entradas que al cerrarse (son interruptores) hacen q gire a izqdas, dchas y pare en abierto normalmente, el interruptor serán los reles q tiene tu fresadora,sds
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #116 en: 16 Octubre 2017, 21:13 »
Aquí te lo dice bien claro.
Con este variador no puedes utilizar la maniobra original de la maquina.
« Respuesta #117 en: 16 Octubre 2017, 21:22 »
si jordi pero ese corresponde al que he buscado por internet que traia  instrucciones un omron V1000 , el que pone michel no se sus caracteristicas, a lo mejor es que por el precio saca trifasica sin nada mas, y se puede utilizar con cualquier cuadro electrico sin sufrir daños. Esa era la DUDA, gRACIAS.
« Respuesta #118 en: 16 Octubre 2017, 22:21 »
Vale, de acuerdo.
Los pocos variadores que yo he visto tampoco se pueden conectar a través de contactores a los motores.
Pero el que Michel te aconsejó y te dejó el link  juega en otra liga de los que yo he visto. El link , es de unos profesionales  que se dedican a esto, quizás lo más rápido y con más garantías es que los llames y consultes.
« Respuesta #119 en: 16 Octubre 2017, 23:14 »
 Vale tienes razón,  los llamare. Gracias
